Lettore CD su 807
walter.d
Lettore CD su 807
Messaggio da walter.d »
Non inorridite per queste mie domande [-o< [-o< [-o< . Da maggio sono alla prima esperienza con un'auto dotata di lettore e caricatore CD ( RT3 ) . Volevo chiedere se i CD possono essere lasciati nel caricatore , oppure se è meglio toglierli e riporli nelle custodie . E d'estate , quando l'abitacolo è un forno , cosa è opportuno fare ? Forse riportarli a casa e non lasciarli nè nel caricatore nè nelle custodie ?
E' opportuno lasciare sempre , come faccio io , il CD delle mappe nel lettore ?
Ieri , su un tratto di pavè , il CD inserito nel caricatore " saltava " come un vecchio LP in vinile quando si urtava il giradischi e la puntina si muoveva . E' normale ?
Grazie e scusatemi per le banalità . :D
walter.d
Re: Lettore CD su 807
Delle due ... una : o posto sempre domande banali ed irrilevanti ... oppure chi non ha una 307 ... in questo forum non gode di troppa considerazione ... :cry: :cry: ;-) ;-)
foxaxe
Messaggio da foxaxe »
ciao anch' io da poco ho una 807 riguardo al lasciare o meno il cd mappe inserito mi sono posto lo stesso problema, ma non credo ci siano controindicazioni......anche se in effetti se giro in zone che conosco non ne ho bisogno.
Riguardo al caricatore cd ne avevo una anche sulla precedente auto.....mai avuto problemi nel lasciare i cd inseriti :thumbright: :thumbright: .......solo ogni tanto in inverno qualche problema di condensa quando si surriscaldava l'abitacolo.
Però con la 807 non lo sò ancora....è il sua primo inverno...... \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Ciao e....... buon divertimento :salute: :salute: :salute:
Gianluigi
Messaggio da Gianluigi »
Ciao Walter, tra un paio di giorni entrerò in possesso di una 807 2.2 HDi 16V SV FAP del 2004 (ho concepito il terzo figlio per giustificare l'acquisto!!!!) ma già da ora posso dirti: lascia i CD nel caricatore che forse andrebbe controllato perchè i primi ballavano ma un Clarion attuale non può farlo, lascia le mappe nel RT3 perchè la nostra è un salotto e se vuoi godertelo non puoi camminare sempre con le "pattine" e tirare a lucido l'argenteria senza usarla
P.S. i CD si rovinano di più maneggiandoli che lasciandoli occasionalmente ad alte temperature
walter.d
Grazie ragazzi ... :D :D :D Gianluigi , il fatto che il caricatore ballava potrebbe essere dovuto al tratto di pavè che stavo affrontando ? Anche se in verità mi è sembrato che la musica si arrestasse per un attimo anche quando la macchina beccava qualche asperità dell'asfalto :( :( :(
Foxaxe , la tua 807 ha l'RT3 o ti è capitato già l'RT4 ?
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ho visto il post solo ora ... il Caricatore CD Blaupunkt (se è lo stesso della 307) non ha la Shock Memory quindi salta con grosse sconnessioni ...
foxaxe
Rt3..... con lettura Mp3......senti che rima :-w) :-w) :-w) :-w) :-w)
ora stò cercando di capire come sbloccare il video .......non sò se la dietz 1280 è ok anche per la 807.... :? :? :? :? :? :? :? :? :?
ciao a presto.
walter.d
Jack Nicklaus ha scritto:Ho visto il post solo ora ... il Caricatore CD Blaupunkt (se è lo stesso della 307) non ha la Shock Memory quindi salta con grosse sconnessioni ...
Mi sembra sia Clarion , ma salta comunque da paura ... quindi se anche il Clarion non ha questo disposistivo ... Shock Memory , mi pare di capire che il salto sia normale ... giusto ???
walter.d
Jack , ci sei :?: :?: :?: :D :D :D
Jack Nicklaus
Pardon mi ero perso la discussione ;-) probabilmente è identico al vecchio caricatore che avevo io (foto???) e probabilmente ha la stessa caratteristica!
walter.d
MI sembra sia questo . Ciao e grazie .
http://cgi.ebay.it/clarion-caricatore-c ... otohosting
walter.d
walter.d ha scritto:MI sembra sia questo . Ciao e grazie .
Jack , è quello :?: :?: :?:
walter.d
Gianluigi
Il caricatore è quello ed in un mesetto di utilizzo posso dirti che è molto sensibile ai Cd masterizzati ed un pò rovinati: mi è capitato che saltassero anche in autostrada mentre gli originali tutto OK. Comunque la 807 è uno spettacolo anche se avesse il "mangiadischi".
walter.d
Me l'hanno sostituito !!! :D :D :D ... il nuovo va peggio del precedente !!! :mad: :mad: :mad:
Torna a “Audio e video”
