montaggio woofer su 308
ragazzi vorrei un'informazione per aiutare un amico a fare 1 impianto sulla sua auto e per poi farlo anche sulla mia futura gattona.
il dubbio sta nel montaggio dei woofer in portiera. una volta smontata la portiera e dopo aver tolto il woofer in cartone originale, si passa a montare il woofer acquistato. ma come va montato? ci vuole qualcosa per rinforzare la lamiera? perchè avendo un magnete di generose dimensioni è abbastanza pesante e ho paura che col passare del tempo la lamiera possa subire sforzi eccessivi e produrre vibrazioni.
leggendo qua e la su internet ho trovato che alcuni consigliano anelli di MDF (chew roba è? compensato? ) oltre al normale trattamento delle portiere. ma sarebbe auspicabile anche fare un rinforzo sulla circonferenza dove verrà alloggiato il woofer? magari con un po di guaina bituminosa?
grazie in anticipo, a presto.
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Re: montaggio woofer su 308
MDF è una polvere di legno impastata con dei prodotti... è facilmente lavorabile e mantiere caratteristiche meccaniche del legno.
Hai per caso smontato tu le portiere?
Se hai delle foto e magari le posti si vedere il tutto, mi interessa anche a me sostituire gli AP.
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
ciao io sono in procinto di cambiarli, in settimana lo farò e ti farò sapere se ci sono già dei suporti e se le casse si adattano alle predispoizioni originali
Bene bene.... gentilissimo dumpweed, io sono alla ricerca di un modello.
Diciamo che sto cercando una cassa con sensibilità alta, nel caso non possa estrarre il Pre dalla RD4
almeno otterò un rendimento alto con il finale originale dela RD4.
Ho già visto il kit Coral EVK 165 + tweeter:
http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=98" onclick="window.open(this.href);return false;
con sensitivity (2.83 V/1 m): 92 dB
Tu cosa pensi di mettere?
Guarda io ho delle hertz ev 165 che per ora monterò con lo stereo e basta, ho già l'amlificatore che monterò successivamente nsieme ai tweeter, e infine insonorizzare, ho già il dynamat.. Per ora faccio una cosa alla volta, senza svenarmi.
beh le coral che hai scelto non so se ce la fai a muoverle solo con lo stereo originale, considera che sono da 120 w rms ognuna e lo stereo tira fuori al max 15/20 watt rms... con questi watt forse gli fai solo il solletico, anche se sono molto sensibili.... forse faresti meglio a mettere un kit con meno watt rms (da 50 a 80 dovrebbero andare bene) con sensbilità sempre > a 90 db... altrimenti ti conviene mettere un amplificatore anche un 2 canali piccolo da 60/70 watt rms a canale in sù....
Ultima modifica di dumpweed il 24/06/2008, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Allora oggi ho provato a smontare il pannello ma non c sono riusciuto, nn riesco a sfilarlo, poi per paura di romperlo e per il poco tempo ho lasciato stare. Cmq ti posto l'immagine espolsa degli altoparlanti con i supporti. ciao (il n. 2 è il woofer da 165 ed il 3 quello psteriore da 130. N.B. sono rivettati ai supporti...il loro costo? 10,78 €..tenendo presente che i ricambi peugeot se li fa pagae oro, vuol dire che non valgono nemmeno 2 €)
Ma quello in foto sembra il Sub della JBL...
cmq mi devo decidere a iscrivermi ai ricambi peugeot per riuscire a vedere anchio qualcosa...
si infatti è lui, sono raffigurati tutti gli altoparlanti della macchina, compreso il subwoofer
ciao ho smontato il pannelo. se vuoi ho postato le foto e qualche istruzione qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 66&t=20666" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorrei mettere le Coral PFK 162 ed ho notato che hanno un piccolo crossover (penso), sapete se i fili delle casse che partono dalla RD4 sono indipendenti fra loro fra Woofer e Tweeter?
Oppure raggiungono prima i Woofer da 165 e poi vanno ai Tweeter?
x nidios: non ne ho idea.
allora ragazzi io all'inizio avevo deciso per il woofer un coral evo 165, ma ora mi sono venuti dei dubbi sul fatto che potrebbero non essere adatti a scendere in frequenza. considerate che non voglio mettere sub, quindi si troverebbero davanti tutte le frequenze, quindi anche le più basse. che dite come woofer va bene? alternative?
edit: sono andato a vedere sul sito coral, e.... puff... la serie evo è scomparsa, uscita di produzione, quindi ora devo puntare ad altro per forza. che mi consigliate? un woofer che scenda bene
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
si infatti sono stati sostituti da una nuova linea gli MK, a sto punto prendi questi, sono anche meno ingombranti credo
