Autoradio 2 din schermo da 7" ..ma i comandi al volante?cdb?
LeonDragon
Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Messaggio da LeonDragon »
Ciao Ragazzi..finalmente mi sono deciso di iscrivermi :razz: ....probabilmente sarà una domanda fatta e rifatta 3000 volte ma vorrei sapere....
posseggo una 207 e vorrei montare una autoradio 2 din con schermo da 7 pollici ecc ecc...bellissima...ma non è alpine ...
ora...
se vorrei utilizzare i comandi al volante..come dovrei fare? andrebbe bene prendere quei adattatori tipo della phonocar x farli funzionare?
e il CDB? come fare?
ammesso che non prendo per forza un alpine visto che costano un botto.....
ADATTATORE:
X come ho capito io esistono adattatori specifici x determinate marche tipo:
ALPINE
BLAUPUNKT
CLARION
JVC
KENWOOD
PANASONIC
PIONEER
SONY
ma se montassi la radio dell'immagine...non funziona un caxx....
Giusto? :binky:
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
LeonDragon
Re: Autoradio 2 din schermo da 7" ..ma i comandi al volante?cdb?
ah già che ci siete se potete consigliarmi che montare senza spendere 500€...uff voglio una doppio din :(
un doppio DIN degno di tale nome con meno di 500 € per ora non c'è purtroppo!
ce ne vogliono almeno 7/800 €, più eventuali adattatori e il montaggio se non sei capace di fartelo da te ;-)
LeonDragon
uhm...ammesso che facessi un finanziamento...così da fare un bel inpiantino...che consigli? :roll:
ovviamente comandi al volate e cdb funzionante....
Nomi nomi nomi :scratch:
http://www.kenwood.it/compare.aspx?prod ... 52&lang=13" onclick="window.open(this.href);return false;
questi due Kenwood dovrebbero fare al caso tuo!
Per Alpine invece i modelli IVA-W202R e W205R, o i più costosi W502R e W505R
Per i prezzi ti lascio invece cercare da solo in base alle tue esigenze :razz: ;-)
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
C'è anche l'ottimo JVC AVX 810 ma non ha il modulo Bluetooth nè la navigazione ... costa 680€ circa ed ha l'utilissimo frontalino estraibile!
LeonDragon
se faccio la pazzia monterei il jvc kw-avx800....
con 4 tweeter 4 woofer con relativi crossover ampli e sub....spesa x spesa.....xke inizialmente volevo stare tranquillo..prendere solo la radio e poi le casse quando sarà...ma visto che devo x forza spendere un botto x avere i comandi tutti funzionanti...tantovale fare tutto insieme e piano piano mi pago tutto :scratch:
furfante69
Messaggio da furfante69 »
io l'ho fatto!!! praticamente ho lasciato la radio originale dentro il cassetto portaoggetti e l'ho collegata in parallaelo alla nuova sorgente, sfruttando un cavo per il bluethoot della phonocar... :thumbleft:
LeonDragon
furfante69 ha scritto:io l'ho fatto!!! praticamente ho lasciato la radio originale dentro il cassetto portaoggetti e l'ho collegata in parallaelo alla nuova sorgente, sfruttando un cavo per il bluethoot della phonocar... :thumbleft:
:-s spiega meglio please :?
furfante69
ho collegato le sorgenti in parallelo... al doppio din gli do la tensione e collego gli altoparlanti, mentre all'rd4 gli do la tensione e i cablaggi che servono al cdb, nn collegando gli altoparlanti... tutto questo è fattibile con un cavo di marca phonocar che è questo :thumbleft: http://www.phonocar.it/easysite/scheda3 ... a=italiano" onclick="window.open(this.href);return false;
LeonDragon
furfante69 ha scritto:ho collegato le sorgenti in parallelo... al doppio din gli do la tensione e collego gli altoparlanti, mentre all'rd4 gli do la tensione e i cablaggi che servono al cdb, nn collegando gli altoparlanti... tutto questo è fattibile con un cavo di marca phonocar che è questo :thumbleft: http://www.phonocar.it/easysite/scheda3 ... a=italiano" onclick="window.open(this.href);return false;
ah interessante....quindi in teoria potrei montare con quel sistema l'autoradio del primo post in pratica...no?
ma nn ci sarebbe un sistema x non occupare il cassetto portaoggetti? cioè tipo buttarlo nel cofano o sotto un sedile...boh...
furfante69
certo!! io ho dovuto allungare i fili del cablaggio... magari se li allunghi di 2 metri, potresti mettere l'rd4 nel cofano :thumbleft:
LeonDragon
:scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
mi hai messo il pallino in testa mò....
Frat
Messaggio da Frat »
Scusate, se mi intrometto, ma ... usare il remote control di storica memoria? Così non perderesti il CDB.
O no? :scratch:
307 Station 1.6 HDi 110 cv. FAP Australian Grigio Ferro + Pack Grande Slam 2 + Tom Tom Europe ... per ora ancora come mammà l'ha fatta!
furfante69
Frat ha scritto:Scusate, se mi intrometto, ma ... usare il remote control di storica memoria? Così non perderesti il CDB.
O no? :scratch:
si certo... io l'ho acquistato il remote control... ma nn l'ho potuto installare perchè nelle 207,che hanno il display di tipo A nn funziona... ho speso 85€ senza successo :mad:
Torna a “Audio e video”
