Ciao ragazzi, innanzitutto mi presento, sono nuovo del forum, mi chiamo Max e possiedo una 207SW da circa 7 mesi...
Volevo qualche delucidazione da qualche addetto ai lavori.
Premetto che la mia 207 monta un'autoradio Mp3 con comandi al volante e i comandi per il computer di bordo (quello monocromatico).
Premetto che pochi mesi prima dell'acquisto dell'auto, mi avevano regalato un'autoradio con lettore DVD, MP3, con schermo da 5".
Ecco il punto, vorrei collegare entrambe le autoradio contemporaneamente, visto che se tolgo quella di serie, non ho più i comandi al volante e le impostazioni del computer di bordo.
Come posso fare? E' possibile? Si possono mettere in parallelo, oppure escludere l'una o l'altra?
Premetto anche che la radio di serie è munita di ingresso AUX.
Grazie per l'eventuale collaborazione, Max.
Montare altro autoradio oltre a quello di serie...
Re: Montare altro autoradio oltre a quello di serie...
ciao mixbimbo
benvenuto nel forum
ti suggerisco prima di diventare matto a mettere 2 sorgenti in parallelo (sconsigliato) di dare uno sguardo a questo interessantissimo link:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... te+control
è il REMOTE CONTROL col quale puoi comandare il CB della leona anche senza sorgente di serie
ciaoooooooo
buona permanenza
benvenuto nel forum
ciaoooooooo
buona permanenza
- furfante69
io l'ho fatto
retz io l'ho fatto ed e molto comodo e utile all'uso se hai un pò di dimestichezza con l'elettronica vai a cavalloRetz ha scritto:ciao mixbimbo![]()
benvenuto nel forum![]()
è il REMOTE CONTROL col quale puoi comandare il CB della leona anche senza sorgente di serie![]()
ciaoooooooo
buona permanenza
allora l'unica cosa che ho aggiunto sai quei mp3 che si mettono nell'accendisigaro che trasmettono via radio prendi la corrente in parallelo allo stereo prendi gli rca in uscita e smonti l'mp3 e saldi gli rca in uscita dello stereo sul entrata audio del mp3 ed e tutto fatto cioè io così ho fatto! ci ho messo all'incirca un oretta a montare tutto
Peugeot 307 1.6 HDI 90cv matricola 05/06/07... e ho detto Tutto!
DAVANTI NESSUNO.....
DIETRO SOLO IL MIO FUMO....
HDI power....
HDI power....
Grazie raga, ma io volevo proprio avere le due radio contemporaneamente, se possibile è la soluzione migliore per me.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- furfante69
2 autoradio è impossibile... semmai tutte e due alimentate, ma una sola che "suona" , se no rischi di bruciare le sorgenti
infatti
a meno che non passi per un mixer audio ma in auto mi pare esagerato
ma dai, che te ne fai della vecchia sorgente di serie messa lì solo per comandare il CB? buttala via e montane una seria! il CB lo comandi col Remote Control
ciaooooooo
ciaooooooo
- pagliotta
SI può fare ,due sono soluzioni: se la nuova radio ha le uscite pre, colleghi queste ultime all'ingresso della radio di serie (è una rd4?) però prima devi farti abilitare l'ingresso aux,unico neo e che in uscita hai una potenza da ridere,ovvero quella della radio di serie ,(2w per canale dichiarati 3,5w picco picco) oppure ,altra soluione, fare il contrario,tirar fuori,l'uscita pre della radio di serie (vedi mio post ) e mandarla,ammesso che cè l'ha, all'ingresso della radio "nuova" e sfruttare i suoi finali sicuramente ottenendo molta più potenza in uscita,furfante69 ha scritto:2 autoradio è impossibile... semmai tutte e due alimentate, ma una sola che "suona" , se no rischi di bruciare le sorgenti
Io personalmente, lascierei quella di serie,visto che hai la fortuna che ti legge gli mp3 ed eventualmente tirargli fuori un uscita pre ed affiancargli un bel finale,o due o 3 ;4;etc etc un bel sub cambi gli altoparlanti di serie ed hai un notevolisismo salto di qualità, oppure gli monti una bella doppio din completa di nav,e l'estetica della leoncina ,interna ti cambia,in meglio,facendosi notare eccome
ciao
307 sw hdi 90cv blue recife allestimento full optional con clima automatico bizona,remote control, staccato perché rimesso radio originale e nav 7 pollici al posto del display, sempre con Windows Ce 6.0 gli ho messo igo primo, tomtom, sygic ed anche una skyn nuova sostituibile , legge tutti i formati di file audio e video etc etc can bus per comandi al volanti,telecamera che si aziona con la retromarcia utilissima per parcheggiare o fare manovre su strade oll'oscuro,(ha sensori infrarosso)
Io Ho lo stesso problema:Ho una 207 cc Fèline da una settimana,ha l'impianto hi/fi Jbl con il sistema Radio cd rd4 liv.2 con comandi al volante,e volevo mettere anche un sistema multimediale,di quelli con lo schermo da 7" motorizzato che fuoriesce..
Ma lo vorrei usare esclusivamente per vedere i film in dvd e la tv ( se il sistema ce l'ha),non per ascoltare la radio Fm..
Andrebbe a interferire sull'autoradio originale tutto ciò?
- Luchetto207
Secondo me ti conviene comprare l'interfaccia in modo che puoi avere una sorgente nuova, però singolo din altrimenti non sapresti dove mettere l'originale che vuoi lasciare...a meno che non fai come furfante che l'ha messa nel cassettino portaoggetti ma forse è più comodo togliere il vano portaoggetti nella consolle centrale e lasciarla sopra a quella aftermarket!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
Avevo pensato anche io una cosa del genere alla mia Peugeot 3008, aggiungere una seconda autoradio tramite AUX con un accoppiatore di massa. Praticamente e un filtro che serve a mettere in comune il negativo dei due finali DX e SX. Così facendo hai l'impedenza giusta per l' ingresso aux.
