Richiesta consigli, per montaggio casse 207 x.line
Luca 77
Messaggio da Luca 77 »
Ciao a tutti!
ho una domanda da farvi: a breve avrò la mia 207 x.line 1.4 Hdi 3 porte, ho deciso di montare un PIONEER P4100SD, sono MOLTO combattuto su quali casse montare.. #-o
della mia 207 ho:
1 coppia a 4 vie, PIONEER, 150 w (ovali)
1 coppia woofer CIARE, 100 w
1 coppia da 16 due vie 100 w
+ 1 ampli 100 w
Inizialmente pensavo di mettere le PIONEER sullo sportello, ma ovviamente non è possibile farlo per questioni di spazio.
Ora pensavo di fare così:
i woofer li monto negli sportelli anteriori, e aggiungo due tweeter in plancia; poi purtroppo devo forare il pianale posteriore, per posizionare le PIONEER, e montare nel vano passeggeri le rimanenti a due vie.
cosa ne pensate? :silent:
oppure pensavo di montare anteriormente, due woofer belli potenti, almeno sul 150w e relativi tweeter, montare sul pianale le PIONEER, e montare nel portabagagli un Subwoofer, potenza media, eventualmente potenziato dall'amplificatore da 100w. :scratch:
Grazie per l'attenzione e per i consigli ;-)
_____________________________________________________________________________________
Peugeot 205 XE 3 pt 900 -Bianco 1995-2000
Peugeot 206 XR 3 Pt 1.1 - Grigio Alluminio - 2000-2009
Peugeot 207 X.Line 1.4 Hdi 3 Pt - Grigio Alluminio >>in arrivo>>
Re: Richiesta consigli, per montaggio casse 207 x.line
:scratch: :scratch: :scratch:
mi sa che stai un pò esagerando coi componenti, e poco invece con l'ampli.
se fossi in te, io lo farei così:
Ant: Woofer da 16 in portiera e relativi Tweeter in plancia, amplificati con la radio.
Post: Woofer Ciare (se son da 13cm) sempre amplificati con la radio.
Baule: Ampli da 100W + Sub di pari valore
STOP
le coassiali 4 vie sul pannello lasciale perdere, ormai non le monta più nessuno, per motivi di ascolto ottimale.
Meglio sarebbe mettere anche un ampli dedicato al fronte ant e al post, ma se ti accontenti, può andar bene anche come descritto sopra. ;-)
Luca 77
Grazie per i suggerimenti!
la tua proposta potrebbe essere la definitiva, però mi chiedo:
forse nel posteriore, non ci starebbe bene un due vie? perchè solo sub e woofer, credo che il suono mi esca privo di alti?!!! :scratch:
SECONDO voi, i woofer anteriori, che potenza devono avere per un ascolto ottimale?
almeno un 150 w credo..?
RICAPITOLANDO, correggetemi se sbaglio:
ant: woofer 150 w sportello e tweeter in plancia amplificati da stereo
post: Due vie, 100 w amplificati da stereo woofer+tweeter (già nella 206 attualmente)
baule: ampli 100w e relativo sub
Che ne pensate?
grazie ;-)
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
la potenza che vuoi ottenere non dipende dagli altoparlanti ma dalla sorgente: se il tuo autoradio fornisce ad es. 20 w rms ai woofer, che tu ne metta da 100,200,300 o 10000 watti, i woofer suoneranno sempre con quei 20 watt che gli dà la radio, quindi è inutile esagerare con le potenze degli altoparlanti se poi gli amplifichi solo con lo stereo. se vuoi che ti tirino fuori 150w devi mettere un amplificatore che te li fornisca.
se decidi di mantenere lo stereo vanno benissimo anche casse da 60w, spendi molto di meno e ti rendono bene, l'importante è il valore di efficienza, cercali con valore dai 90db/m in sù.
se poi pensi che vorrai in futura amplificare allora prendi casse potenti, le 150w di cui parli, così la spesa la fai una volta sola e se vorrai amplificre già te le tovi.
quoto dumpweed, le casse più che potenti devono essere di qualità.
inutile avere casse che strillano senza un minimo di ascolto pulito e chiaro ;-)
Luca 77
ok, recepito, grazie :)
una domanda: nella 207 sia nell'ant che nel post, che massimo diametro posso montare, per quanto riguarda il woofer?
inoltre: sapete per caso se la SD dello stereo si può caricare tramite Cornice Elettronica?
grazie mille 8)
abex87
Messaggio da abex87 »
ciao allora la 207 davanti prevede un 165 mm sulle portiere mentre dietro si differenzia, se hai la 5 porte monti sempre altri 2 165 mm se hai la 3 porte teoricamente si monta solo il 130 mm, invece io ho voluto montare il 165 mm con opportuno adattatore studiato progettato e realizzato da me in legno !
un consiglio , la pionner in diversi modelli monta gia dei preamplificatori decenti ovviamente tenendosi sui 4 x 45 w rms max.. diffida da autoradio tipo sony che danno 4 x 52 w rms anche se fossero non sono mai effettivi, punta anche sulla qualita dei woofer e delle componenti audio.
io per esempio mi monto un autoradio sony che fa 4 x 52 ma che puo dare una potenza continua di solo 4 x 35 wrms che a me non bastano ( ho intenzione di cambiarla ) ...
per parlare dei coni che hai a disposizione, sempre dal punto di vista personale, non assemblerei diverse marche sulla stessa auto in quanto le bobine , i materiali e la progettazione di essese sono differenti e ti troveresti a sentire diversamente davanti da dietro , il mio consiglio in dirittura di arrivo :D è :
monta 4 bei coni da 165 mm, davanti metti un kit con tweeter, dietro metti coassiali tutti amplificati dall'autoradio, in baule pensa a un sub discreto anche non tanto potente sui 200 wrms con ampli adeguato , e sei a cavallo
scusa il mio dilungarmi
saluti
alberto
207 x-line 1.4 8 v 75 cv imp.audio : sorgente sony xploid , finale ant hertz ep2 +ht20+ev165l, post ecx 165 hertz, sub 12" jbl 1400wp/250wrms + finale gto 2 ch.
New 308 tecno 1.6 hdi 112cv 8v grigio shark
Luca 77
grazie mille Alberto per i consigli :)
anteriormente siamo d'accordissimo per una ottima coppia tweeter e woofer, e mi trovo anche d'accordo con te, sul sub.
nel posteriore monterò comunque ildue vie in mio possesso, avendo precedentemente provato a farlo sonare insieme alle anteriori, e devo dire che suonano molto simili.
di nuovo grazie ed a presto per le ultimissime :D
Torna a “Audio e video”
