Dove li collego sti fili?? Autoradio 2 din su 307SW
redbaron79
Messaggio da redbaron79 »
Ciao a tutti...vorrei un aiuto per il collegamento della mia nuova sorgente 2 din...
Premetto che non ho molte pretese e per poco più di 200 euro ho preso una cineseria che ha la tv, bluetooth e telecamera per la retromarcia...
Ora, essendo una cineseria, il manuale di istruzioni è in inglese...
Mi trovo davanti a dei dilemmi, e so che qualcuno di voi può aiutarmi...potrei anche postare delle foto se necessario...
Veniamo al dunque...
1 - Oltre al connettore ISO per collegarla, ho tre fili "sciolti" dai seguenti colori e indicazioni: Arancio (ILL), Marrone (Brake) e Rosa (Back Sight SW)
sti 3 fili "sciolti" a cosa vanno collegati? Ho la telecamera che alimento dalla lampada della retro....
2 - Mi hanno fornito in dotazione l'antenna tv amplificata, che ha due fili, uno rosso e uno nero, oltre a quelli che vanno inseriti nell'apposito ingresso antenna tv....a cosa li devo collegare sti due fili??
3 - Avendo una Peugeot 307, ho collegato la radio con il connettore ISO ma dopo un pò lo stereo si spegne e mi resetta tutto (a motore acceso no) ...so che devo invertire i fili ACC e 12V BATT+...ma con l'altra JVC questo non accadeva...addirittura ero riuscito ad eludere il Sistema Di Risparmio Energetico (cioè tenevo accesa la radio per un tempo infinito...)...
AGGIORNAMENTO:
Allora ho collegato lo stereo, gli ho collegato l'ingresso video della telecamera e con una batteria esterna ho alimentato la telecamera simulando l'accensione della luce della retromarcia....nulla, non succede nulla! Ho provato cmq ad inserire la retromarcia, perchè sul manuale inglese c'è scritto che una volta inserita la retro il sistema riconosce automaticamente e fa si che riceva il segnale video della telecamera....secondo me il filo rosa con su scritto "BACK SIGHT SW" è lo switch che abilità la modalità video in retromarcia....ma dove diavolo va collegato???
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi...attendo con ansia le vostre risposte....sapete in auto senza neanche un minimo di musica, sopportare la moglie che "strombazza" senza fine non è piacevole...eh eh eh eh
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
Luchetto207
Re: Dove li collego sti fili?? Autoradio 2 din su 307SW
Messaggio da Luchetto207 »
Ciao...io ho montato più di una di queste autoradio...allora se puoi postare delle foto sarebbe meglio ti dico come devi fare in modo da avere una panoramica migliore...comunque c'è un filo libero (quello marrone "brake") che andrebbe messo sul freno a mano, ma ti conviene metterlo a massa in modo da poter vedere tv e dvd anche in movimento...quello rosa è per la retrocamera...per quanto riguarda l'antenna sono positivo e negativo...uno gli dà la corrente e quell'altro lo metti a massa... ;-)
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
redbaron79
OK appena posso posto alcune foto...
Con il tester ho visto che sul filo BRAKE (marrone) ci sono 5V verso massa...
Poi l'antenna...il positivo dove va collegato??
peterfort
Messaggio da peterfort »
ciao..quello brake(marrone) andrebbe collegato sul sensore di freno a mano in modo che da fermo con il freno tirato si abiliti la visione dell'immagine(in teoria è vietato andare e guardare tv o dvd allo stesso tempo :) se vuoi puoi eludere il tutto collegando a massa il cavo sulla carcassa della stessa autoradio.Per il cavo rosa prova a collegarlo sul portalampada della luce retro in modo che quando si attiva con la marcia dia l'impulso per far attivare il video;un mio amico ha risolto così :D
307 1.6 HDI 90 CV XS Restyling Grigio Fer 09/2006
Cerchi in lega 16" "Pack Ergonomia" Antifurto Perimetrale/volumetrico Peugeot
clima auto bi-zona autoradio ALPINE CDR9851R concavo i-pod control KIT Xenon 6000k
redbaron79
Allora...ho verificato con un tester...ecco i risultati...
Filo MARRONE (che sul manuale è indicato come BRAKE) 5V verso massa e verso i fili ROSA e ARANCIO
Filo ROSA (che sul manuale è indicato come BACK SIGHT SW) 0V verso massa
Filo ARANCIO (che sul manuale è indicato come ILL) 0V verso massa
I 5V sul filo marrone me li trovo anche tra quello marrone e il filo rosa, anche tra il filo marrone e quello arancio...
Attendo delucidazioni...
Però ho anche riflettuto su alcune cose...se il filo marrone che porta 5V lo collego a massa per far si che riesca a vedere un film durante la marcia, secondo me manda in corto l'autoradio....giusto?
Secondo me c'è una inversione tra BRAKE e ILL, fermo restando che BACK SIGHT SW è giusto...perchè potrebbe essere che anche ILL e BACK SIGHT SW siano invertiti....
peterfort
Io lavoro in un negozio di Elettronica che vende anche autoradio..quando ci capitano i 2 din il brake lo colleghiamo a massa sull'autoradio..mesi e mesi di esposizione e mai nessun problema :thumbright: per qunto riguarda il back sight prova a collegarlo su luce retro..ho chiesto poco fa al mio amico;è solo una questione di dare l'input alla retrocamera
redbaron79
Non metto in dubbio la professionalità di nessuno, anche io lavoro per una ditta che produce rotori d'antenna e ne sono il tecnico...reparto autoradio però per me è un campo non esplorato...
Ponevo solo il dubbio che una tensione positiva venisse collegata a massa....sembra essere un cortocircuito, come se prendessi il polo positivo di una batteria e lo collegassi con il polo negativo....sicuramente un corto da provocare...però non vorrei neanche rovinare l'autoradio...anche perchè se si rompe non potrei permettermi di comprarne una nuova....matrimonio alle porte...eh eh eh eh
Peterfort, visto che tu lavori in un negozio di elettronica che monta autoradio...mi sai dire se sulle autoradio che montate voi è presente una tensione positiva? Se si allora uno dei problemi è risolto...
Però da dove vado a prendere l'alimentazione per l'antenna tv??
peterfort
Anche te matrimonio alle porte Redbaron?Siamo in due a rovinarci allora :D
l'alimentazione dell'antenna tv se la installi dietro a lunotto puoi prenderla dalla 12v presa bagagliaio..è più che sufficiente(assorbe pochissimo) :D
Quello che dici tu è giusto;si provoca un piccolo corto(non dannoso per la radio)che ti permette di chiudere il circuito che abilita il processorino video.Anche noi in negozio diventavamo matti per farle andare,poi ci ha insegnato il trucchetto il tecnico che viene a far manutenzione alle pareti espositive delle autoradio.
Per la tensione positiva domani chiedo al nostro installatore e ti faccio sapere..lui si che è in gamba :applause: Fa questo da mattina a sera :lol:
redbaron79
Pensavo di essere uno dei pochi, invece vedo che sono in "dolce" compagnia....dice bene il proverbio: la mamma degli stupidi è sempre in cinta... :lol: :lol: Scherzi a parte, non vedo l'ora che arrivi il grande giorno, per questo ti auguro in anticipo tanta felicità e serenità....Scusate per l' OT, solidarietà tra futuri sposi....eh eh eh eh
Tornando all'autoradio...se riesci a darmi conferma di quello che ho scritto sopra, chiedendo al vostro installatore...
Il filo BRAKE deve avere 5V e va collegato a massa se volessi guardare un dvd anche ad auto in movimento...
Il filo ILL non ha tensione e quindi non serve a nulla...o al massimo a cosa serve??
Il filo BACK SIGHT SW non ha tensione e va collegato al positivo della luce della retro per attivare il monitor in caso di retromarcia....
Grazie in anticipo...non sai quanto mi faresti risparmiare se riuscissi a collegarmela io....
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
non ho esperienza diretta, ma io li collegherei cosi':
- BRAKE a massa o sensore su freno a mano. Il fatto che ci siano 5V e' perche' il sensore del freno a mano chiude verso massa, e quindi quando e' aperto qualcuno deve fornire tensione >0 su quel filo (si chiama circuito di pull-up).
- ILL secondo me va collegato alle luci di posizione o comunque illuminazione della plancia.
- BACK SIGHT SWITCH alla luce di retromarcia o al sensore sul cambio. prova a metterlo prima a massa poi a +12 per verificare quale livello attiva la funzione della telecamera della retro. (immagino il +12 visto che misuri 0 con il tester).
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
peterfort
Per ILL(ILLUMINATION) ti confermo che è quello del dimmer, cioè si accende illuminazione sorgente quando accendi le luci auto;: per gli altri vai tranquillo a collegarli come abbiam detto..ciao ciao :D
redbaron79
Grazie mille Peterfort e grazie mille a tutti....
Ho trovato l'unico elettrauto disponibile a dare info gratuite e anche lui mi ha confermato le stesse cose...
Mi ha anche detto che l'antenna tv va a 12V....
Di nuvo grazie mille a tutti....
peterfort
Figurati..quando si può aiutare gliamici del forum..volentieri..facci sapere come va poi :D
redbaron79
OOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKK
Ho appena finito di montarlo...tutto perfetto...ora manca solo la telecamera perchè non ho tempo per passare i fili fino al retro della macchina, devo cercare una sistemazione anche per i fili dietro lo stereo che mi impediscono di spingerlo fino in fondo e la soluzione dello spegnimento quando spengo il quadro...domani cerco di risolvere almeno gli ultimi due problemi...
Sono rimasto leggermente deluso dall'antenna tv...pensavo amplificasse meglio....però per quello che la userò....mi va bene
Grazie mille a tutti!!!
redbaron79
Ragazzi...c'è qualcuno che conosce la disposizione dei fili a partire dalla massa nel connettore ISO montato dalla Peugeot?? Tipo la +12V fissa, quella Accessori e così via??
Torna a “Audio e video”
