ragazzi,
devo acquistare un kit 2 vie woofer + tweeter
il kit sarà "alimentato" direttamente dalla sorgente, una jvc 4x50w
che potenza rms devo prendere per il kit???
perchè penso che un 200w se non amplificato non ne vale la pena...
watt rms per woofer senza ampli
- cuorelibero
- Peugeottista novello
- Luchetto207
Re: watt rms per woofer senza ampli
Nessun buon kit se non lo amplifichi non ne varrà mai la pena, perchè non renderà mai come dovrebbe...comunque ci sono buoni kit a due vie della Hertz o altrimenti sono ottimi anche quelli dell'Impact...vedi tu poi!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
- cuorelibero
intanto gia un passo lo faccio passando da rd4 con impianto di serie a jvc + sub + kit anteriore....Luchetto207 ha scritto:Nessun buon kit se non lo amplifichi non ne varrà mai la pena, perchè non renderà mai come dovrebbe...comunque ci sono buoni kit a due vie della Hertz o altrimenti sono ottimi anche quelli dell'Impact...vedi tu poi!
per amplificare l'anteriore aspetto....
non sono di quelli che pretendono migliaia di watt.... anche perchè con la girl in macchina non mi lascia "sparare" sulle casse perchè mi abbassa il volume....
però che si senta "un po meglio" dell'impianto originale si....
- cuorelibero
meglio hertz, ciare o jbl???
oppure altro??
oppure altro??
- Luchetto207
Dipende dalle tue esigenze...ci sono anche le coral che suonano benissimo...o altrimenti vai sulla serie PG delle Impact...
- cuorelibero
sulle 120-130 euro di kit 2 vie ne ho trovati un po di tutte le marche.... hertz, coral, impact, jbl...
è da valutare a parità di prezzo e prestazioni quale di queste marche è effettivamente migliore...
scarterei jbl che è inferiore alle altre, meglio coral, impact e hertz.
tra le tre hertz e coral, dato che le impact, pur essendo ottime, hanno una sensibilità inferiore, quindi a parità di potenza suonano meno forte.
cmq se hai già in mente di amplificare compra casse con almeno 100/120 rms in modo che la spesa la fai una volta sola e poi compri un ampli non pompatissimo da 70/90/100 watt rms e sei a posto.
- cuorelibero
è infatti quello che volevo fare....dumpweed ha scritto:scarterei jbl che è inferiore alle altre, meglio coral, impact e hertz.
allora scartiamo un po di roba e cerco tra hertz e coral....
sperando che il woofer mi ci stia nell'alloggiamento senza prendere gli adattatori...
- Luchetto207
Non servono almeno per le mie Boss non sono servite...facci sapere!
- cuorelibero
non sai che profondità massima posso arrivare???
le hertz che sto tenendo d'occhio hanno 65 di profondità...
65 ci staranno di sicuro, cmq al montaggio frapponi fra la lamiera e la cassa una striscia di gomma, vanno bene quelle che si usano per parare gli spifferi delle finestre, scegli tra quelle un po' + dure. in questo modo non solo attenui le vibrazioni della cassa sulla lamiera ma recuperi qualche millimetro, nel caso la profondità non basti.
