Sostituzione AP di serie: altre domande
StefanoA
Messaggio da StefanoA »
Io insisto a rompere perchè non ho ancora cipito bene alcuni dettagli 8)
Smontaggio sorgente di serie e montaggio Pioneer DEH7400MP
- Com'è lo smontaggio della radio di serie? Sono necessari accorgimenti o strumenti particolari?
- Mi ritrovo con un connettore ISO o devo comprare un adattatore specifico?
- E per il frontale? Basta sfilare l'originale e infilare la Pioneer?
Kit 2 vie anteriore Target Audio
- Avevo preso di mira il TLK165 (poco più di 50€), ma poi ho scoperto che esiste anche il TDK165 di livello superiore (80-90€). Ci sono differenze sensibili che giustificano la spesa maggiore per il TDK?
- Se ho ben capito il midrange lo posso montare senza fatica al posto dell'originale smontando i pannelli delle portiere anteriori giusto? Mi servono adattatori o accessori particolari?
- Per montare i tweeter basta togliere gli originali dai montanti anteriori no? Anche qui non serve niente di particolare?
- I fili sono sdoppiati dietro la radio? Dove mi conviene piazzare i crossover?
Coassiali posteriori Target Audio
- I TLC130 possono andare? La dimensione è solo 130 o ci stanno anche i 165?
Insonorizzazione
Vorrei limitarmi a mettere il noclang sui pannelli (non mi va di impiastricciare le lamiere). E' consigliabile? Ne vale la pena?
Antenna GPS
- Pensavo di sostituire l'antenna originale con la Hirschmann GPS 918 V FLEX. Qualcuno lo ha già fatto e mi sa dire cosa comporta smontare l'antenna originale, tirare i fili e montarne un'altra?
:D
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
eastside
Re: Sostituzione AP di serie: altre domande
Messaggio da eastside »
StefanoA ha scritto:Io insisto a rompere perchè non ho ancora cipito bene alcuni dettagli 8)
Insonorizzazione
Antenna GPS
:D
per smontare la sorgente di serie devi usare delle punte lunghe circa 10 cm che si infilino nei 4 buchetti (2 per lato) che vedi sulla sorgente......prendi 2 ferretti piegali ad "U" ed inseriscili nei fori fino a che non senti che la sorgente si stacca dai fermi e viene via.....
con la sorgente che hai non ci dovrebbero essere problemi...basterà agganciare il connettore ISO..........
per la sorgente Pioneer dovrai prima mettere la slitta che ti daranno con la sorgente e bloccare le alette con un cacciavite e poi inserire in essa la sorgente fino al bloccaggio........
non ci sono grandi differenze tra i 2 kit ma se puoi spendere qualche soldo in più male non fà.......
per montare il woofer (e non il mid...) devi togliere il vecchio e mettere il nuovo se trovi difficoltà con i fori di fissaggio devi prendere degli adattatori della phonocar o simili costano poco 10-20 euro.......
per i tweeter basta togliere la griglietta e svitare i vecchi...quelli nuovi insieme al cross che credo sia solo un condensatore li piazzi con della colla a caldo nelle sede che trovi sotto la griglia.......
se il cross non ci stà devi metterlo di lato sotto la moquette tra il woofer ed il tweeter...comunque cerca nel forum perchè se ne è già parlato (come di tutto il resto daltronde...)
i coax vanno bene........
l'insonorizzazione sulle cartelle sole non serve quasi a nulla o fai anche le lamiere o lasci stare.........
ciao
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
StefanoA
Ok
Perfetto
Lo sospettavo :wink:
Ok
Ok
Ok
Cioè ci vogliono i 130 mentre i 165 non entrano giusto?
mmh... :? come dicevo non mi piace molto l'idea di impiastricciare le portire con il noclang, anche se insonorizzare per bene mi piacerebbe moltissimo sia per la musica sia per il silenziosità in marcia. Da quanto ho letto i pannelli fonoassorbenti sono meno efficaci, quindi mi confermi che o si applica il noclang a lamiere e pannelli o mi conviene lasciare tutto così com'è?
Grazie mille per le preziose informazioni!
eastside
i coax da 13cm.......
per il no clang confermo...devi metterlo anche sulle lamiere.........
renesis
crossower
Messaggio da renesis »
Ciao,Io vorrei montare questo kit della boston visto che sulla mia precedente auto mi ero trovato bene...Ma ho un problema,il crossower dove lo metto visto che i tweeter la 307 li ha nel crucotto?E poi per passare i fili da portiera a cruscotto è un casino.. o è fattibile?Spiegatemi un pò...
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
307st
Messaggio da 307st »
io i crox li ho messi nei vani di alloggiamento dei tweeter....ci dovrebbero stare senza problemi
renesis
crossower
307st ha scritto:io i crox li ho messi nei vani di alloggiamento dei tweeter....ci dovrebbero stare senza problemi
Ma i vani sono così grossi?? non credo che i cross della boston riescano stare li dentro...e per passare i fili da portiera a cruscotto è difficile?
Slime
Re: crossower
Messaggio da Slime »
renesis ha scritto:Ma i vani sono così grossi?? non credo che i cross della boston riescano stare li dentro...e per passare i fili da portiera a cruscotto è difficile?
Non credo che i xover Boston entrino nella predisposizione dei TW...... :cry: Per far passare i cavi portiera/cruscotto più che difficile è un gioco di pazienza. Per accedere al cruscotto devi smontare i due coperchi laterali (lato guida e passeggero) ai lati del cruscotto (scusa la ripetizione), per intenderci quelli che si vedono solo a portiere aperte (sul lato passeggero vi è l'etichetta di avvertimento dell'airbag). Sono messi a pressione. Per entrare nello sportello la questione diventa difficile. Al lato dove è il soffietto in gomma vi è un connettore plastico a cui accedi spostando il soffietto stesso. Il connettore va bucato nella parte inferiore ma con molta calma e delicatezza altrimenti si rompe e poi non sta più su da solo. Una volta forato, dall'interno della macchina fai passare i cavi nel foro e li reinfili nel soffietto. Armati di un sondino passacavi o qualcosa del genere. Chiaramente la cartella della portiera deve essere smontata e parte del telo parapioggia staccato per avere accesso alla zona di uscita del cavo per poterlo tirare....... :wink:
Se non sei pratico ti consiglio vivamente di farti fare il lavoro da un installatore. Il xover lo puoi sistemare nelle zone laterali..... Mettilo in una posizione raggiungibile per eventuali interventi......... :D
Ciaooooooooooooo............. :wink:
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
renesis
ap
Se non i boston,non saprei che montare...Con i coral non mi trovo,hertz non mi piace come neppure Pioneer,sony e compagnia belle...Non so jbl e infinity...
Slime
AP per il fronte.................
Un sistema di AP per il fronte anteriore che mi sento di consigliarti è il RES DVS 170. Costano intorno ai 250 euro di listino ma sul web li trovi ad un prezzo inferiore. So che può sembrare tanto ma è un ottimo kit che difficilmente sostituirai e che ha un'ottima sensibilità. Riuscirai a pilotarli anche con la sorgente di serie e nel futuro con un ampli non avrai problemi. Trovi le caratteristiche quì:
http://www.resaudio.it/italiano/prodott ... ystems.htm
eastside
ho creato un mostro...... :wink: :wink: :wink:
Slime
eastside ha scritto:ho creato un mostro...... :wink: :wink: :wink:
:D :D :D
Ciao Lux, è sempre un grande piacere risentirti............ :wink:
renesis
coral
Visto che oggi ho smontato quel cavolo di pannello portiere e ho visto che è un gran casino sia smontarlo che per i fili delle casse volevo quasi cedere e montare un kit coral pfk 162 che comprende anche i tweeter visto che non avrei di problemi con i crossower visto che i tweteer sono già tagliati per i fatti loro.. ed un pfc 132.
Che ne pensate di questi?Che potenze di ampli posso usare per alimentare queste e poi finchè non metterò l'ampli 'autoradio originale potrà far andare queste casse?
grazie
eastside
con la rd3 di serie andranno benissimo......
con un ampli io starei max sui 50 watt RMS.....
il sistema non prevede un cross in quanto il woofer è lasciato libero di salire in alto perchè tanto non crea problemi....mentre il tw è dotato di un condensatore che gli impedisce di scendere troppo in frequenza con successiva inevitabile rottura....è una soluzione semplice economica ma và bene solo a livello di questi prodotti.....
comunque la scelta è ok........
renesis
comunque la scelta è ok........[/quote]
Che significa questa frase? :?:
Torna a “Audio e video”
