consigli per impianto stereo per 307
b77_2
Messaggio da b77_2 »
scusate se ho aperto un altro topic, sono nuovo in questo forum! scusate anche il mio italiano,non lo parlo tanto bene!
vollevo chiedervi consigli per il mio impianto, sono indeciso se comprare questo kit o no! si tratta di kit di marca VIBE
Allora:
1 Subwoofer passivo da 12" VIBE modello Slick SLR12:
Subwoofer passivo in cassa chiusa.
Potenza MASSIMA 1200W.
Potenza continua RMS 400W.
Risposta in frequenza 20Hz / 1500Hz.
Sensibilità 90dB.
Magnete in ferrite da 50 Oz (once) - misura 145x25 cm.
Sospensione concava invertita (invece che convessa), in gomma rinforzata. Il particolare profilo di questa sospensione, progettata in esclusiva da Vibe, "scende" sotto il woofer invece che "salire", come nei modelli tradizionali, e permette una migliore risposta in frequenza.
Cono in polipropilene realizzato tramite iniezione in un pezzo unico.
Cestello in alluminio, rigido e resistente.
Box realizzato in solido MDF, con rivestimento posteriore in moquette e loghi cuciti in rilievo.
Rivestimento anteriore con particolare lavorazione ad effetto "rugoso"
Doppia curvatura della cassa, calcolata per la massima performance.
Ottima dinamica e superba resa nei transienti, grazie alla forma asimmetrica.
Connettori di qualità, placcati.
1 Amplificatore 2 canali da 800W VIBE modello Slick A1:
Amplificatore Stereo 4 Canali in classe AB MOS-FET.
POTENZA MASSIMA 800W.
Potenza RMS @ 4ohm 300W (4x75W oppure 2x200W).
Potenza RMS @ 2ohm 400W (4x100W).
Risposta in frequenza 20Hz - 20Khz.
Rapporto segnale/rumore 92dB.
Distorsione armonica totale (THD) 0,14%
Connettori RCA e uscite di potenza placcate.
Regolazione di precisione del guadagno.
Filtro "Low-Pass" regolabile da 45Hz a 300Hz.
Filtro "High-Pass" regolabile da 45Hz a 300Hz.
Funzione BASS BOOST per potenziare i bassi: 0dB / +12dB
Protezione "termica" e protezione "overload" contro eventuali sovraccarichi
2 Altoparlanti coassiali a 3 vie VIBE modello Slick 69.3:
Dimensione dei woofer standard 6x9" (pollici) - 15x23cm.
Sistema a 3 vie: 1 woofer con sovrastruttura composta da 1 tweeter e 1 super-tweeter.
Crossover integrati nel sistema, basta collegare gli altoparlanti alla fonte sonora.
Potenza MASSIMA del sistema 960W (2x480W).
Potenza RMS del sistema 320W (2x160W).
Risposta in frequenza 55Hz / 25000Hz.
Sensibilità 90dB.
Bobine da 35mm e magneti dei woofer alla ferrite (20oz).
Sospensioni rinforzate in gomma.
Tweeter e super-tweeter garantiscono una ampia estensione in frequenza.
Impedenza nominale 4 Ohm.
Profondità di montaggio 74mm.
Comprese griglie estetiche protettive
Nella confezione sono compresi i cavi per il collegamento di tutto il kit
tutto questo a un prezzo di 270 €!
sorgente non ho deciso aconra!
vorrei chiedervi se vale la pena a comprarli?è
è se sono buoni (in senso per ascoltare musica con un suono buono,non per le gare :) )
Grazie in anticipo!
se o sbagliato ad aprire un nuovo topic, chiedo scusa!
Grazie mille!
e
Re: consigli per impianto stereo per 307
prima di darti un parere ti chiedo solo alcune cose:
intendi alimentare con quell ampli il solo sub o sub e gli AP che dici sotto??
i coassiali che hai postato, son per il fronte posteriore o per mettere sul pannello??
grazie
b77_2
con l'amplificatore intendo alimentare il sub e coaxiali che o postato qua sotto, che sono da mettere sul pianalle!
matteo89
Messaggio da matteo89 »
NUUUUUUUUUUU a pianale NUUUUUUUUUUUUUUUU...
secondo me mettere le casse a pianale è un errore grosso, sfalsi la scena sonora, non hai una reale percezione della stereofonia...
molto meglio un kit 2 vie all'anteriore che suona pure meglio delle coassiali...
il pannello era in voga anni fa, quando le auto erano più piccole e soprattutto non avevano predisposizioni serie per gli AP, tipo sulle panda o sulle UNO dove ci stavano delle 10cm allora la soluzione più semplice era il pannello, ma ora che abbiamo auto con predisposizioni serie meglio sfruttarle!!!
b77_2
grazie per il consiglio! allora ci provero a metterli dietro, tanto pensano di cambiare i panelli, di meterli in vetroresina! ;-)
a parte i discorso del pannello da non fare (e a quel punto le coassiali non ti servono più) anche il confronto tra l'ampli che è in offerta e il sub è sproporzionato.
un ampli 4 canali da 4 x 100 Watt RMS a 2 OHM, per alimentare gli AP antieriori e un sub di quella potenza è troppo piccolo; ti restano 200 Watt RMS per il sub che ne ha 400 W RMS, quindi molto sottodimensionato.
capisco che l'offerta sia allettante, ma i componenti mal si sposano tra di loro :( :?
b77_2
Ho capito, grazie per i consigli! ma del tipo se io meto l'ampli al sub solo, e un altro ampli (+ potente) ale coaxiale e altre case tipo quelli davanti? scusatemi ma sono ignorante in queste cose.
io terrei quell'ampli per gli AP anteriori e prenderei un ampli in mono da almeno 350 w rms per quel sub ;-)
Torna a “Audio e video”
