impianto audio 206 plus
ciao a tutti
volevo avere consigli
sull'impianto audio che sto facendo sulla mia leoncina.
per il momento ho installato
come sorgente audio il sony mex-bt3700u
http://www.sony.it/product/ica-bluetoot ... ex-bt3700u
come amplificatore per il sub
il black eagle xl4002 della unicars
http://www.unicars.it/schedaprodotto.ph ... =F22XL4002
come subwoofer
il jbl cs1204
http://www.testfreaks.fr/subwoofer-pour ... bl-cs1204/
dato che vorrei cambiare gli altoparlanti di serie
e mettere sul pianale due altoparlanti a due vie
cosa mi consigliereste?
ps. sempre non esagerando con i costi
come subwoofer
il jbl cs1204
LaKoOnE
Re: impianto audio 206 plus
Il thread andrebbe in audio&video.
Comunque, lascia perde le casse sul pianale e metti un buon due vie sull'anteriore. C'è però il problema dell'amplificazione: il tuo amplificatore è un due canali quindi dovresti comprarne un altro per amplificare le anteriori
cosa avete con questo pannello???spero tanto non torni di moda perchè è veramente una pessima soluzione...
motivi?
1- sposti la scena sonora dietro, ti sembrerà di avere i cantanti nel portabagagli, mentre l'audio (alti e medi) deve provenire dal fronte, come se stessi davanti alla TV oppure ad un concerto...
2- perdi la stereofonia, essendo le casse vicine tra loro e distanti da te non hai una corretta percezione del canale destro/sinistro
3-avendo tu un sub dovresti costruire delle casse chiuse per le casse a pannello, altrimenti vanno a condividere l'aria con il sub e quindi fai un pastrocchio in risonanza e sporchi il suono
4-le coassiali sono comunque IN OGNI CASO inferiori ad un kit 2 vie, in quanto alti e bassi sono in asse e fanno un bel minestrone, peggiorando la qualità...
detto questo ti sconsiglio il pannello, metti un buon kit davanti come ti è stato detto, e amplificalo con un amplificatore almeno discreto...il pannello lascialo alle pandine di 20 anni fa
, dove negli sportelli non vi erano predisposizioni, quindi il pannello era la soluzione più veloce, ora con delle stupende predisposizioni da 16cm è un delitto non usarle!!!!
poi la soluzione da te proposta può andare, ma ogni successiva modifica prevederà per forza la rimozione dello stesso, in quanto non ha margini di miglioramento, installando invece un kit all'anteriore in futuro puoi mettere un terzo AP per i medi, inserire un processore audio se intendi fare qualcosa di professionale, fare delle tasche per AP più grandi ecceccc....
motivi?
mi potreste indicare un tipo di sistema a due vie che andrebbe bene nella peugeot 206 plus?
Stesso stereo che ho comprato io per la 206 Plus..... per altoparlanti e quant'altro sto ancora un pò brancolando.....l'unica cosa sicura è quella di utilizzare i vani preposti....f@b10 ha scritto:ciao a tutti
LEONE407 *Massimo*
come ap bisogna dire cosa si cerca...
si intende amplificare? si tiene la sola sorgente?
Ciao Matteo..ti riferisci a quello che avevo postato io sopra?????matteo89 ha scritto:come ap bisogna dire cosa si cerca...
Se sì ti dico che vorrei prima sentire l'effetto senza amplificatore con altoparlanti negli alloggi standard.....non sono nè un grande appassionato di sound in macchina, nè un grande esperto di componentistica.....quindi mi sto muovendo un pò a tartaruga......onestamente non ho idea di come possa suonare lo stereo suddetto con gli altoparlanti negli alloggi originali senza amplificatore........ sicuramente abbastanza maluccio direte voi........
LEONE407 *Massimo*
la radio va benissimo se non si hanno grandi pretese....per gli AP se quelli di serie non vi soddisfano proprio, vi consiglio un Kit 2 vie standard di Alpine, Coral o simili con potenze non troppo elevate ma puntando più su sensibilità maggiori
un kit 2 vie con Crox viene circa 100 € e per l'anteriore siete apposto
dietro basta regolare un pò più basse le casse e i coassiali vanno bene così come sono
quoto quanto detto la lukebs...
le casse si possono prendere anche le target audio che sono sempre coral ma costano un pò meno, e vanno bene per impianti più semplici...suonano comunque bene, ma sono una cosa più semplice adatte anche ad un impianto non amplificato...
alla fine mi sono deciso...
metto questo ampli a 4 vie della unicars per amplificare le casse:
http://www.unicars.it/schedaprodotto.ph ... =F22XL8004
e come sistema a due vie anteriore da 16,5 metto questo della coral:
http://www.coralelectronic.com/mk-165/1776
e come posteriore a due vie metto questo sempre della coral da 13:
http://www.coralelectronic.com/mk-130/1775
che ne dite?
che ne dite?
LaKoOnE
Peer il posteriore metti delle semplici coassiali (sempre coral vanno bene): un due vie è esagerato e sprecato.
L'amplificatore non mi ispira fiducia: meglio che cerchi qualcosa di usato (steg, audison, ecc) ma che danno sicuramente risultati migliori e più soddisfazioni.
bene dai, una buona soluzione con buoni prodotti
perchè è esagerato e sprecato un due vie per il posteriore?LaKoOnE ha scritto:Peer il posteriore metti delle semplici coassiali (sempre coral vanno bene): un due vie è esagerato e sprecato.
LaKoOnE
Perchè un semplice coassiale basta e avanza (io neanche le uso le casse posteriori)
giusto...LaKoOnE ha scritto:Perchè un semplice coassiale basta e avanza (io neanche le uso le casse posteriori)
dietro adirittura non andrebbe nulla per un buon ascolto...
le si monta perchè se sale qualcuno dietro almeno si ha un certo "ambiente"...io ad esempio faccio tutto l'impianto e poi alla fine metto due coassiali economiche dietro, tanto per avere qualcosa, e le amplifico dalla sorgente, non da amplificatori esterni come per il resto dell'impainto...
