Impianto 307
giacopo
Impianto 307
Messaggio da giacopo »
Ciao a tutti!
ho una 307 del 2001 ereditata da mia mamma e ora vorrei migliorare la qualità audio del mio gran mezzo!
Un anno fa un mio amico mi ha regalato un ampli(4 vie da 75watt rms...ok nulla di che ma me l'hanno regalato e di certo non ci sputo sopra) e la mia prima intenzione è quella di sostituire le 4 casse, con annessi crossover e tweeter.
Guardandomi un pò in giro ho trovato solo casse o da 80 wrms o da 70(se non erro), quali prendo?
Mi piacerebbe montare in un secondo momento pure un sub e quindi acquistare un altro ampli...che potenza mi consigliate?
Per quanto riguarda i cavi ho 2 questioni da sottoporvi:
a)che dimensione devono avere i cavi che vanno dall'ampli alle casse
b)come faccio passare l'alimentazione dal vano motore all'abitacolo?
Mi han detto che c'è una specie di tappo,dietro la battera(o giù di li) che mette in comunicazione l'abitacolo con il vano motore...come ci arrivo e cosa devo fare?
voi che ci siete passati prima di me, AIUTATEMIIIIII
grazie a tutti
Jac
307 xt 1.6 16valvole 110cv benzina Blue di China 2001
alpine cde-9882 ri sistema a 2 vie impact pg 66.s
in continuo divenire
matteo89
Re: Impianto 307
Messaggio da matteo89 »
allora sarebbe una buona cosa che tu specificassi che amplificatore hai...
comunque tienilo per ora, penso dovrai cambiare sorgente perchè quella di serie non ha pre-out necessari per attaccarci un amplificatore, e visto che hai intenzione anche di fare un impianto discreto inizia con quella...
prendi una sorgente tipo alpine,piooner,jvc,kenwood che abbia almeno 2 uscite preout CON CONTROLLO LIVELLO SUBWOOFER, meglio ancora se ne ha 3 e se le ha ad alto voltaggio (4v)...
Poi lascia stare le casse dietro, per un ascolto ottimale in auto non servono, servono solo per creare un certo ambiante quando sale qualcuno dietro, la musica deve provenire da davanti a te...
quindi inizia con un kit 2 vie discreto, ti consiglio le coral monza, hanno 120w RMS ma si accontentano anche di qualcosa meno, sono delle ottime casse con un ottimo rapporto qualità/prezzo...
quindi davanti kit 2 vie con woofer da 16,5 cm e dietro per ora lasci le originali collegate alla sorgente (come farò io) e le tieni disattivate (spostando il fader) ;-)
il subwoofer nel baule lo puoi comandare con i due canali che ti rimangono liberi nell'ampli, collegandolo "a ponte"...magari un piccolo sub da 25 cm con una potenza attorno ai 200w RMS (ciare,coral,impact per esempio) in cassa piccolina è già un ottimo miglioramento...
il cavo di alimentazione non so come sia nella 307, aspetta i consigli di altri, comunque generalmente si usa qualche foro predisposto bucando il tappo in gomma...
i fili dall'ampli ai crox e di conseguenza alle casse generalmente si sostituiscono poichè quelli di serie sono di infima sezione e penalizzano le prestazioni non poco :mad: , quindi va acquistato del cavo specifico da car-audio... ;-)
giacopo
Re: Impianto 307
matteo grazie per la risposta...
la radio l'ho già sostituita un anno e mezzo fa con un' alpine cde-9882 ri...
cmq ho pensato di sostituire anche le casse dietro visto le 4 uscite dell'ampli...che è uno da discuont preso dal norauto o giù di li...
si,immaginavo che i cavi sarebbero stati da sostituire...mi chiedevo solo con che tipo di fili, con che dimensione e che portata.
Re: Impianto 307
Matteo ti ha già dato ottimi consigli, quindi non mi resta che quotare :mrgreen: ;-)
matteo89
Re: Impianto 307
guarda, amplificare dietro è comunque inutile...
molto meglio far un fronte+sub, quindi due canali per il fronte e gli altri due a ponte per il sub, se gra qualche tempo sei insoddisfatto del risultato o meglio vuoi migliorare l'impianto puoi sempre prendere un ampli più performante, e la sostituzione richiede 5 minuti...
le casse dietro se vuoi cambiale, sulla 307 mi pare siano casse da 13 coassiali, ma pilotale comunque con la sorgente... ;-)
Re: Impianto 307
anchio lascerei perdere il FP per concentrarmi e spendere qualcosa in più piuttosto sul FA ;-)
giacopo
Re: Impianto 307
che dimensioni devono avere i cavi di segnale?
le casse, meglio da 80 o 70?
Re: Impianto 307
la differenza tra le casse da 70 o 80 w è minima o nulla, ma solo così non si può darti un consiglio....se ci dai qualche info in più possiamo darti certo migliori consigli.
per i cavi delle casse è meglio cambiarli con nuovi di sezione maggiore rispetto a quelli di serie, ma non è fondamentale; la dimensione ora come ora non ricordo quelle che ho usato sulla mia :scratch:
giacopo
Re: Impianto 307
scusate la mia ignoranza...cmq i cavi che andrebbero al sub sarebbero dello stesso tipo di quelli per le casse, vero?
Re: Impianto 307
beh si certo....magari con una sezione anche qui un pò più grande, ma gli stessi restano ;-)
matteo89
Re: Impianto 307
per il sub come detto da lukebs usa un cavo più grosso, te ne basta 1 metro alla fine...
che casse anteriori hai visto?
giacopo
Re: Impianto 307
per le casse anteriori ho visto delle impact...come sono? il commesso mi aveva detto che meritavano anche come rapporto qualità/prezzo
matteo89
Re: Impianto 307
giacopo ha scritto:per le casse anteriori ho visto delle impact...come sono? il commesso mi aveva detto che meritavano anche come rapporto qualità/prezzo
mhhhh :scratch:
non conosco impact, però come SQ non saprei come sono...che modello ti hanno consigliato? per caso le PG65S o le PG66S o ancora le PG65SR?
perchè a vedere il costo continuo a consigliarti le coral monza, costano la stessa cifra e valgono il doppio...
Re: Impianto 307
ora non esageriamo....le Coral son molto buone, ma da qui a dire che son doppiamente valide rispetto alle Impact mi sembra un pò esagerato :?
ovviamente ogni casa ha le sue casse Entry level e quelle più performanti, quindi finchè non sappiamo quale ha visto giacopo, non si può giudicare ;-)
matteo89
Re: Impianto 307
come rapporto qualità prezzo nella categoria le migliori sono le monza...e infatti sono stravendute...
ovvio tutti hanno ottimi prodotti, ma nella categoria io non avrei dubbi per le coral...
Torna a “Audio e video”
