Difetto un po strano....
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
Ragazzi, stamattina accendo lo stereo che aveva già il frontalino e inizia a pompare senza senso il sub, cosi a caxxo avendo quasi il suono del battito cardiaco. prima cosa che faccio cambio la sorgente musicale, da ipod passo a turner poi a cd ma il ritmo è sempre lo stesso. spengo e riaccendo la sorgente ma continua imperterrito con questo battito molto pompante.... ovviamente senza rispettare minimamente la song che passa.... ha proprio "vita" sua indipendente da quello che ascolto.
Tolgo il frontalino, lo rimetto... e finalmente è tutt'ok.
secondo voi cos'è stato? devo preoccuparmi pensando che magari qualcosa sta andando a farsi friggere o potrebbe essere stato un "errore" casuale? :-s
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
LaKoOnE
Re: Difetto un po strano....
Messaggio da LaKoOnE »
Qualcosa di casuale (se non te lo farà più): potrebbe essere la sorgente che si è rimbambita
se ora è tutto ok, probabilmente son gli RCA che collegano l'autoradio e l'ampli che alimenta il Sub che davano i numeri....se si sistema ok, ma se si ripresenta, controlla prima di tutto i cablaggi e poi l'ampli ;-)
morpheus196
Ok grazie ad entrambi per la celere risposta. speriamo proprio non si ripresenti il problema. [-o<
ho pensato anche io alla sorgente rimbambita per un attimo... visto che appena tolto il frontalino, la cosa è sparita. magari invece il problema sarebbe persistito nel caso provenisse dal cavo o dall'ampli (interno al sub)... almeno credo :? ... sto facendo semplice deduzione logica. :oops:
si si, può essere che col caldo torrido anche la radio dia i numeri :mrgreen: :chessygrin:
speriamo non si ripresenti ;-)
morpheus196
Tra un po la prova del nove... esco dall'ufficio e vedo un po nel tragitto vs casa che mi combina
morpheus196
Ok.. sto facendo prove da ieri pomeriggio e fortunatamente sembra essere stato un episodio isolato. meno male va... non avevo proprio voglia ne di perderci del tempo ne, tantomeno, dei soldi. :-w)
ottimo, speriamo che duri :thumbleft: :thumbright:
evanto73
Messaggio da evanto73 »
lukebs ha scritto:se ora è tutto ok, probabilmente son gli RCA che collegano l'autoradio e l'ampli che alimenta il Sub che davano i numeri....se si sistema ok, ma se si ripresenta, controlla prima di tutto i cablaggi e poi l'ampli ;-)
:thumbleft:
E' successo una cosa simile anche a me. Gli RCA o cablaggio!
CIAOO :D
simoit
Messaggio da simoit »
io derai un controllo alla batteria lo farai
peugeot 407 sw hdi 136 cv, sport pack techno...grigio chiaro con rt3 663 del 12/2005
morpheus196
simoit ha scritto:io derai un controllo alla batteria lo farai
premesso che non ha più fatto queldifetto. è stato solo quell'episodio.
ma che c'entra la batteria??
morpheus196
Ragazzi, stamattina si è ripresentato il problema, ma stavolta continua. la prima prova ovviamente è stata staccare il frontalino visto che l'altra volta l'avevo risolto cosi. ma niente.
l'ho fatto più volte, poi ho controllato i cavi dietro il sub, staccati e riattaccati tutti.... ma niente. il problema stavolta persiste.
che dite?
la prossima prova è quella di staccare la sorgente e togliere l'alimentazione per qualche secondo. voi che dite?
potrebbe anche essere che prenda delle interferenze, se il "battito" é regolare non sono i cavi.
morpheus196
si, è regolare.
sempre indipendentemente sia dalla fonte che dalla musica che ascolto.
allora é l'autoradio. probabilmente un trasformatore.
oppure anche il sub, ma meno probabile, i SUB sono cose abbstanza primitive, specialmente se passivo. il tuo é attivo?
Torna a “Audio e video”
