Step by Step my sweet 307
giacopo
- Peugeottista novello
Ciao ragazzi, volevo rendervi partecipi della mia piccola gioia: ho appena montato gli a.p. anteriori (impact PG.66s).
E' il primo lavoro che faccio sulla macchina quindi potete capire la mia felicità x le casse nuove unita al piacere del "fai da te" [grazie a Retz per la guida sullo smontaggio delle cartelle].non ho ancora montato l'ampli, aspetterò un mio amico più esperto per fare le cose fatte bene e per stendere i cavi nella maniera più oppropriata!
Rispetto alle casse originali non c'è paragone, sia come potenza che come qualità del suono..e prossimo passo sub!!!
Che ne dite se sostituissi pure le casse posteriori? Sbatto via soldi o arricchisco la qualità e l'ambiente?
Ah, divmenticavo, la sorgente è un'alpine cde-9882 ri...
307 xt 1.6 16valvole 110cv benzina Blue di China 2001
alpine cde-9882 ri sistema a 2 vie impact pg 66.s
in continuo divenire
- kri-11
Re: Step by Step my sweet 307
personalmente andrei su FA+ampli+sub+Crox....e solo dopo se senti che ti manca qualcosa vai con il FP...
pero aspetta che arrivi qualcuno un po piu compentente...questo e un mio parere
Ottima la scelta della autoradio e del cambio di AP anteriori; solo una domanda: ma hai sostituito solo i woofer in portiera o anche i Tweeter?? e se si quali??
personalmente non consiglio mai di cambiare anche le casse posteriori, al max ci metti una coppia di coassiali economiche, ma non stare a diventarci matto.
per completare il tutto un sub ovviamente ci sta divinamente
Se vuoi risparmiare qualcosa amplifichi tutto con un ampli 4 canali (2 per il FA e 2 a ponte per il Sub)
giacopo
ciao luke,sui tweeter ci sto lavorando..ad essere sincero non sono riuscito a smontare quelli di serie una volta tirati via dal loro alloggio [si accettano consigli]... in ogni caso sono quelli che erano nella scatola con i mid-woofer della impact.
secondo te/voi come sarebbe se ci aggiungessi uno schermino nell'altro din? riesco ad attaccarlo senza problemi alla radio?
i controlli di tutto li avrò dalla radio o dallo schermo? consigli su marca e modello?
graziem mille
graziem mille
bene, se i tweeter li hai già con il kit Impact, allora sei apposto.
per sostituirli devi sollevare la griglia sulla plancia e sganciare quelli originali; in genere sono ad incastro e basta ruotarli per toglierli. Ovviamente vanno collegati al crox se presente nella confezione
per lo schermo da inserire nel DIN libero, non so più che altro se esista un monitor di quelli motorizzati a scomparsa che sia solo monitor e non anche autoradio con lettore DVD; se fosse così, non ti conviene metterlo, perchè andresti a spendere molti soldi e avresti una doppia inutile sorgente
semplici schermi esistono si, ma in formato 2 DIN, mentre motorizzati per vani a 1 DIN non ricordo ora
giacopo
i crox pensavo di montarli una volta che installo l'ampli,più che altro per comodità di cablaggi e tutto il resto.
ecco,hai centrato il punto per quanto riguarda lo schermo...era lo stesso ragionamento che facevo io,ecco perchè sto chiedendo a voi esperti se esiste un prodotto simile...
dunque i tweeter devo solo svitarli con violenza? avevo provato con le buone ma non ci sono riuscito,tanto che avevo pensato di intagliare la griglia per incstrarci dentro quelli nuovi per vederli sporgere dal cruscotto.
appena ho un po do tempo ci riproverò!
grazie ancora
grazie ancora
- kri-11
per i tw avevo faticato pure io sulla 207, poi alla fine mi son arreso e ho fatto fare tutto, con risultati nettamente migliori
per i crox mettili anche ora, tanto che ti cambia a livello di cablaggi per l'ampli?
i crox sui tweeter devi metterli subito, sennò non suoneranno a dovere......per ampli e sub dopo non ci sarà molto in più da faregiacopo ha scritto:i crox pensavo di montarli una volta che installo l'ampli,più che altro per comodità di cablaggi e tutto il resto.
grazie ancora
giacopo
'spetta un secondo che non capisco(sono totalmente ignorante):
in teoria tra i tanti cavi che escono dal retro della radio non ci sono anche i cavi che vanno ai tweeter?gli alti non sono già divisi? se non è così perchè allora ci sono di serie?
dopo cmq,quando metterò l'ampli il segnale uscirà da quest' ultimo e quindi capisco che il segnale vada diviso...
dove sbaglio?
non sto parlando in tono polemico, mi piacerebbe soltanto capire bene come funziona e che giro fanno i vari segnali
dove sbaglio?
- kri-11
devi fare:
- radio -----> crox , poi dal crox-----> TW
crox-----> Woofer
per il subwoofer idem, dalla radio---> crox---->ampli---->subwoofer
se non erro dovrebbe esser tutto cosi come schema...poi come al solito arrivera lukebs e mi smentisce subito
crox-----> Woofer
per il sub ovviamente va amplificato perchè serve molta più potenza rispetto a quella della radio, quindi dal momento che usi un ampli sfruti il crox interno per il taglio delle frequenze...
Crox separato per sub no, basta quello dell'ampli
giacopo
ok,grazie mille ragazzi!
un mio amico mi ha portato 2 ampli uno 4x75 l'altro 2x75...ho visto che i fusibili sono su uno da 30A e sull'altro da 20A...mi sorge un dubbio,nella scatoletta dei fusibili che andrò a mettere per distribuire la corrente,che fusibili devo mettere?che amperaggio?
per la massa va bene un qualsiasi punto non pitturato,giusto?ma le dimensioni del cavo che va messo a massa deve essere pari al più che entra nell'ampli?
ah,il primo ampli è del norauto e l'altro è un sony...so che non sono nulla di che ma per quello che mi servono direi che vanno più che bene...del resto a ampli donato...
cavo, fusibile, fusibiliera vanno dimensionati alla potenza assorbita dai 2 ampli che monti; se hai in previsione un upgrade e un aumento di potenza, puoi montare subito cavo e fusibile di potenza superiore.
il cavo a massa va fissato su un punto del telaio non verniciato (al max lo pulisci un pò meglio tu) e di solito si fissa al bullone che tiene il gancio delle cinture posteriori.
cavo da 12/15 e fusibile da 50/60 A per quei ampli son più che sufficenti
giacopo
grande luke!grazie per tutto e per la velocità delle tue risposte!appena ho un weekend libero senza esami da preparare mi metto li con il mio amico e faccio tutto..poi magari ci scappano anche un paio di foto!
avevo intenzione di costruire anche un box nel baule per mettere dentro gli ampli e i crox, per proteggerli da eventuali botte e sballonzolamenti..che ne dite?
