Domanda per gli elettronici del club 307 (REEETZZZ!!!)
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Domanda magari stupida da uno che è più esperto di meccanica che di elettronica:
E' possibile realizzare un circuito che riceva in ingresso:
1) segnale audio stereo dell'autoradio
2) segnale audio mono del vivavoce del cellulare
3) segnale audio mono proveniente dal palmare che svolge la funzione di GPS
e dando preferenza, nell'ordine, a cellulare, navigatore/palmare e autoradio, invii il tutto alle casse dell'autoradio? Ovviamente il tempo di commutazione tra le sorgenti deve essere minimo (<1/10 secondo)
Avanti con le idee!!!
chicco67
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: we ciao 8)
Sì, si può fare certo ma...
sinceramente ti consiglio di puntare su una cosa già pronta (vendono switch apposta proprio per questo uso, non costano nemmeno molto..) e comunque....
..personalmente se proprio vuoi saperla tutta ti Sconsiglierei anche quelli già pronti in quanto secondo me, per quanto fatti bene, introducono sempre un po' di rumore in linea :?
Certo poi dipende da che aspettative hai tu e da come utilizzi lo stereo... :wink:
Per il mio impianto vivavoce come sai ho optato proprio per questo su due impianti separati (non utilizzo le casse dello stereo) utilizzo altoparlanti dedicati per l'impianto vivavoce e mando in mute la sorgente con l'apposito ingresso.... :)
un'idea che potrebbe essere valida nel tuo caso è switchare solo fra palmare e cellulare (che tanto hanno sicuramente una definizione mediocre per quanto siano tecnologicamente avanzati.. :wink: ).. potresti utilizzare il vano fusibili come ho fatto io per l'altoparlante e lasciare stare la linea dello stereo, utilizzando il mute con una porta OR fra cellulare e palmare... (o cortocircuitando le due linee se è possibile ma occhio)
insomma è più facile a fare che a spiegare.... :roll:
facci sapere...
Cieeeoooooo :tongue:
chicco67
Retz ha scritto::roll: we ciao 8)
facci sapere...
Per ora ho, appunto, tre linee separate: l'impianto audio di bordo, con le sue casse, il vivavoce con il suo altoparlantino e, da sabato, due microcasse ( http://www.gbconline.it/template.asp?ac ... d=04128000 ) inslallate sotto il piantone dello sterzo per diffondere meglio i messaggi del palmare...
Se è come dici, penso che questa soluzione diventerà la definitiva!
chicco67
Torna a “Audio e video”
