qualche difficoltà con il subwoofer..
mr.brownstone
Messaggio da mr.brownstone »
ecco, mi sono appena iscritto e già inizio a rompere :mrgreen:
2 settimane fa ho comprato un sub della fusion "a tubo" preamplificato da 120w, e dopo un'infinità di casini sono finalmente riuscito ad accenderlo.. ho l'impianto di serie, con il wipsound, e siccome la radio non ha le uscite rca, ho preso il segnale audio dalle casse posteriori, collegando i fili all'ingresso hi-level del sub. Ora, quando il volume è a livelli normali, il sub sembra quasi non esserci.. se invece alzo il volume, il sub si sente discretamente, ma iniziano a distorcere i woofer nelle portiere (conosciamo tutti la qualità delle casse di serie).. il gain del sub è al massimo, la frequenza l'ho regolata circa a 80-100Hz.. avete qualche idea per risolvere il problema?
Grazie mille :)
matteo89
Re: qualche difficoltà con il subwoofer..
Messaggio da matteo89 »
non avendo ovviamente il controllo livello del sub potresti spostare il fader dietro, se hai staccato le casse dietro, almeno dai più volume agli ingressi hi-level del sub...
altrimenti prova a giocare con i bassi, alzali al massimo...
al limite stacca le casse dietro o prendi "l'alimentazione" del sub dalle casse anteriori e sposta il fader avanti...
120W RMS sul sub non sono molti, quindi non aspettarti in ogni caso una spinta immane, soprattutto visto il sub a tubo...
conta che il mio Audio System da 600W RMS a bassi volumi si sente poco, mentre alzando si fa sentire (eccome :roll: :razz: )
mr.brownstone
oggi ho provato a giocare un po con la regolazione della frequenza e già suona meglio di ieri, però rimane il problema della distorsione delle casse originali.. quelle dietro non le ho tolte, ho fatto un ponte per collegare il sub.. alzando i bassi al massimo la situazione peggiora perchè le casse grattano ancora di più.. :(
mr.brownstone ha scritto:ecco, mi sono appena iscritto e già inizio a rompere :mrgreen:
Grazie mille :)
non puoi aspettarti troppo da un sub attivo da 120 Watt.....
mr.brownstone
lukebs ha scritto:non puoi aspettarti troppo da un sub attivo da 120 Watt.....
si questo lo so, infatti il mio problema è riuscire a far risaltare un po il sub rispetto alle casse in portiera.. o abbassando il volume delle casse di serie, o alzando quello del sub.. perchè ripeto, il sub suonerebbe anche bene, però se suona bene lui, grattano le casse in portiera.. con un crossover aggiuntivo da collegare al sub potrei risolvere?
no, il crox serve per tagliare le frequenze alte, e sul sub che puoi regolare dall'ampli non servirebbe a nulla....l'unica cosa come ti han detto prima, e spostare più fader sul posteriore e vedere cosa ottieni ;-)
mr.brownstone
ok provato.. beh, ora va molto meglio :-) ho spostato il fader un po verso il posteriore e ho alzato gli acuti per far sentire un po di più i tweeter.. i bassi li vario da -2 a +3 in base al genere che ascolto e ora anche se alzo a 20 (su un max di 25) non gratta nulla :lol:
grazie mille! :)
stefano89
Messaggio da stefano89 »
salve ragazzi, montando un amplificatore sull'rd4 attraverso le uscite amplificate volevo sapere come fosse la qualità audio... grazie in anticipo x le risposte...
Torna a “Audio e video”
