consigli x modificare l' impianto rt3
Fastmat
Messaggio da Fastmat »
Innanzitutto ciao a tutti ragazzi! Premetto che nn sono un esperto di autoradio e stereo ma anche uno come me si è accorto di quanto sia scadente l' impianto originale della nostra 307....
Io possiedo l' rt3 con schermo a colori e anche se ho capito che i problemi provengono per la maggiore dalla sorgente come ben capirete non posso proprio sostituirla!
Per il momento ho sostituito gli ap di serie (mai visto tanto cartone) con 4 casse a 2 vie jbl (ant. 180w post 160w) e due tweeter philips (100w) e ho sbloccato le uscite video (si bloccavano a 5 km/h) utilizzando per ora un lettore dvd portatile.
Al momento il disastro continua :evil: :evil: :evil: I bassi sono inesistenti e si sentono male come prima, le vibrazioni sono aumentate e il servosterzo e la turbina creano interferenze al lettore dvd.
L' ultimo dei problemi credo di risolverlo venerdì quando monterò un lettore dvd della macromedia ma per sentire la musica decentemente nn sò davvero come fare.....
Ditemi se sbaglio, io vorrei seguire le seguenti operazioni:
adattatore x ricavare le uscite pre (nn voglio scasinare lo stereo di serie con saldature e roba del genere) poi vorrei montare un ampli per amplificare tutti gli ap e aggiungere un sub amplificando anche quest' ultimo. la mia paura è che così facendo andrei ad amplificare un suono distorto in partenza creandoancora più distorsione.... ditemi se sbaglio!
qualcuno mi a suggerito di montare un apparecchio di cui ignoro il nome (tra le altrecose costa un' infinità, sui 400 euro) che dovrebbe corre ggere il suono prima di arrivare all' ampli così da ottenere una sorgente quasi da stereo decente.... credo si tratti di una specie di stereo con un suo display da alloggiare al posto del carica cd forse l' equalizzatore...
Ora che vi ho spiegato la situazione vi prego di aiutarmi con i vostri suggerimenti e le vostre personali esperienze, grazie in anticipo :D :D :D
Peugeot 307 hdi speed up 2.0 hdi 136cv
eastside
Messaggio da eastside »
diciamo subito che sei partito col piede sbagliato sostituendo gli ap di serie con prodotti a "casaccio" non capisco inoltre come si fà a mettere un tweeter in accoppiata con un coassiale sul fronte anteriore....il taglio tra i 2 componenti come lo hai fatto???
per quanto riguarda l'upgrade del sistema di serie dovresti prendere un dispositivo che si chiama linedriver che ti permetta di creare le uscite PRE necessarie al futuro utilizzo di amplificatori....uno di questi dispositivi è prodotto dalla Caliber.....che nè fà 2 versioni diferenti a seconda delle necessità e delle possibilità di spesa....sono (come nel tuo caso...) dei dispositivi che usano le persone che vogliono ampliare il sistema audio di serie senza stravolgere estetica e funzioni dell'impianto di serie...
http://www.caliber.nl/product_info.php? ... cts_id=212
.....quindi collegando questo scatolotto alla sorgente di serie fai il primo passo verso l'Hi-Fi......devi mettere in preventivo che per quanto costoso possa essere questo apparecchio non potrà mai darti la qualità di una sorgente after-market, infatti esso opera solo una trasformazione sul segnale rendendotelo compatibile con gli amplificatori tramite uscite RCA ma sarà sempre un segnale "sporco".....comunque non ci sono altri modi a meno che tu non faccia estrarre una uscita digitale dalla sorgente di serie (sempre che sia possibile....) e poi utilizzi convertitori preamplificatori ecc... ma credo cjhe la cosa sia abbastanza difficile e dispendiosa....
per fare tutto l'impianto in maniera soddisfacente e duratura ti chi vogliono 2000 euro......
saluti
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
Fastmat
Ciao eastside, io i tweeter gli ho semplicemente sostituiti a quelli originali e per le casse ho fatto la stessa cosa (le ho prese aq 2 vie perchè quelle di serie erano così), quell' apparecchio che tu mi hai consigliato l' ho trovato a una novantina di euro oggi cmq mi informo per spiegarti meglio grazie ciao (se devo spendere 2000 euro lascio stare e piuttosto faccio un bell' assetto)
eastside
se vuoi fare un accrocco puoi spendere anche molto meno ma io preferisco le cose "definitive"....
buon assetto
saluti
Deimos
Messaggio da Deimos »
oltre al metodo descritto da east (con cui concordo PIENAMENTE quanto alla scelta degli ap a casaccio :evil: ) c'è la possibilità, senza aggiungere scatolette o adattatori, di comprare un ampli BOOSTER e inserire in quello direttamente le uscite della radio di serie.
Un esempio di PICCOLO (io lo avevo montato sotto il cassetto portaoggetti) ampli è l'Audison SRx2 al costo di 150€.
Non conosco la RT3 ma ho il sospetto che anche questa sia programmabile via diag, quindi, per ottenere un suono un po' più pulito, ti consiglio, oltre all'ampli con le entrate "alte", di portare la macchina dal conce e attaccarla al diag per settare le uscite della radio in versione "pre-out".
NB: NON è un VERO pre-out, tantopiù che continuerai a sentire dagli ap ma abbassa di un poco la tensione di uscita per aggiungere un ampli (probabilmente è predisposta per l'opzione impianto JBL delle 206..c'è anche sulle 307?)
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Fastmat
Ma mi spiegate cosa vuol dire aver messo gli ap a casaccio? Io ho semplicemente sostituito gli ap di serie con dei jbl a 2 vie visto che gli originali erano così.... mi auguro di nn avere fatto dei gran casini.....
non è che ho rinunciato a modificare l' impianto ma 2000 euro mi sembrano veramente troppi :shock: :shock: :shock:
Forse nn mi sono spiegato benissimo, io nn voglio avere un superimpianto pompatissimo ma un semplice suono mediamente pulito anche a alto volume con dei bassi più corposi! Ad es nella mia vettura precedente avevo un Kenwood mask con un set di casse coral senza ampli e sub e per me andava già molto bene, forse avrei preferito aggiungere un sub amplificato ma poi ho cambiato macchina.
Audison ma l' ampli booster come dici tu andrebbe ad amplificare il suono già amplificato dall' rt3 vero??? ma i settaggi con il diag ( che credo sia possibile eseguire come sulla 206) li devo fare in qualsiasi caso o solo se nn monto l' adattore e collego direttamente l' ampli allo stereo?? Grazie... vi prego rispondetemi così se mi date qualche info per spendere un pò di meno già che venerdi faccio montare il dvd approffitto e faccio tutto ciao ciao :D :D :D
GaTToRoGNoSo
Messaggio da GaTToRoGNoSo »
Matteo Torre ha scritto: Audison ma l' ampli booster come dici tu andrebbe ad amplificare il suono già amplificato dall' rt3 vero???
Magari fosse il signor Audison... avrebbe la macchina tappezzata di Thesis HV Venti ehehehe :lol:
La mia EX 307 CC 1.6|Imm. 19/01/2005|Rosso Babilonia|Windstop|Spoiler Abbes Design|Cerchi AEZ Cyber 7Jx17|Tarox F-2000|Fari Xeno
Dal 6° Raduno a Cittadella in poi partecipante a svariati altri eventi / raduni / birrate / cene natalizie e non / ecc. ecc.
Felice possessore (dopo oltre nove mesi di attesa) di una splendida Hyundai ix35 1.6 Comfort bianca come la neve :)
Slime
Messaggio da Slime »
Beh la scelta a casaccio è stata quella di legare un tweeter philips a dei woofer Jbl che non condividono assolutamente la stessa timbrica. Non riuscirai mai (o in maniera molto posticcia) a trovare una frequenza di incrocio tra i due componenti. Per quello che riguarda i bassi in porta...... La 307 come risaputo, se leggi in giro nel forum, ha una portiera con insonorizzazione molto scadente, diciamo nulla. Le tue vibrazioni sono aumentate perchè in realtà i tuoi nuovi woofer spostano più aria dei cartonacci di serie ma se non hai insonorizzato le porte i nuovi AP faranno solo quello............ più rumore. Prima di amplificare e di fare qualsiasi altra cosa investi in una buona insonorizzazione............. :wink: A tal proposito trovi molto nel forum............ 8)
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Deimos
[OT mode=ON]
GaTToRoGNoSo ha scritto:Magari fosse il signor Audison... avrebbe la macchina tappezzata di Thesis HV Venti ehehehe :lol:
mah...pensavo a qualcosina di meglio, in classe A... :twisted:
(ma con la mia auto probabilmente non mi ci starebbe :roll: )
[OT mode=OFF]
Deimos
Matteo Torre ha scritto:Audison ma l' ampli booster come dici tu andrebbe ad amplificare il suono già amplificato dall' rt3 vero???
sissignore, è fatto apposta per SOFT upgrade...
SE vuoi migliorare il suono, amplificando CON l'ampli booster ma SENZA l'adattatore (che con il booster diventa inutile e CMQ è rumoroso di per sè), la fai riprogrammare.
eastside
Matteo Torre ha scritto:Ma mi spiegate cosa vuol dire aver messo gli ap a casaccio? Io ho semplicemente sostituito gli ap di serie con dei jbl a 2 vie visto che gli originali erano così.... mi auguro di nn avere fatto dei gran casini.....
forse ho capito male ma credevo che avessi messo un coassiale da 16,5 cm in porta al posto del woofer di serie facendo così avresti avuto 2 tweeter uno in porta ed uno in predisposizione...da quì nasceva il mio dubbio sull'impossibilità di trovare una via di incrocio tra i componenti......
comunque niente paura l'importante è fare le cose con calma ma per bene....spara il tuo budget, le tu esigenze ed il tuo grado di preparazione per eseguire le lavorazioni necessarie all'upgrade del sistema in modo da sapere se necessiti di un installatore o se ti puoi fare qualche lavoretto da solo...che non guasta mai.....
Fastmat
eastside il mio budget (visto che ho già speso 160 eurini per le casse e ne spenderò 200 per il dvd) si riduce inverosimilmente dai 2000 euro che mi hai proposto facciamo 500... :wink: :wink: non so davvero regolarmi sul prezzo dei componenti anzi se puoi consigliami tu almeno nn mi faccio fregare.......
Tieni conto che forse posso rimediare un sub e un ampli usati, per quello che riguarda le mie conoscenze credo che se mi spieghi passo passo le varie fasi posso farlo da solo (sono abbastanza malato per la macchina e odio farla smontare dagli altri, le casse x es. le ho cambiate io)
Cosa ne pensi della soluzione proposta da audison??? Per il settaggio con il diag??? p.S ho trovato un sub autoamplificato della coral da 100w a 100 euro ma nn ho idea di come sia.... Ciao scusa se ti rompo ma già che lo devo fare come dici tu voglio fare le cose bene e con calma Grazie in anticipo :D :D :D
Deimos
Matteo Torre ha scritto:Cosa ne pensi della soluzione proposta da audison???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
DEIMOS!
Fastmat
Scusa deimos ti ho chiamato audison per un pò...... :wink: :wink:
Ragazzi oggi sono stato dall' insta e l' ho reso partecipe della mia ultima idea: che ne dite invece di fare tutto sto casino di montare una nuova sorgente (direi un alpine o un kenwood) da affiancare all' rt3???
L' insta mi ha detto che quanto porto la macchina a mettere il dvd smonta la radio e guarda se ho le uscite per poterlo fare.
lui e stato abbastanza possibilista e mi ha parlato di usare la nuova sorgente come primaria e l' altra come secondaria.
vi devo porre qualche domanda:
1 le due fonti lavorerebbero insieme o no? (es. se uso il nav. o il tel. e devo abbassare il volume del nuovo stereo perchè lui da solo nn lo fà)
2 è un lavoro sicuro devo far fare qualche settaggio in diagnostica al conce??
3 perchè l' insta deve verificare delle uscite dell' rt3? vuol dire che la nuova sorgente lavorerebbe con l' attuale e che quindi tutto funzionerebbe come adesso?
Grazie in anticipo, mi raccomando east fatti vivo :D :D
Deimos
Matteo Torre ha scritto:Scusa deimos ti ho chiamato audison per un pò...... :wink: :wink:
tranquillo, non mi offendo...anzi, me la stavo ridendo... :lol:
purtroppo non posso aiutarti perchè non conosco l'RT3 ma cmq l'alpine ha un'entrata AUX che quindi potrebbe essere dedicata a quella...
penso che se fosse nell'aux non potresti usare navi e insieme ascoltare la musica...
in questo modo, penso nessun settaggio...ma sarebbe cmq meglio abbassare le uscite a pre-out perchè useresti l'ampli integrato dell'alpine
perchè SPERA che siano ad un livello "decentemente basso" da essere inserite nell'aux dell'alpine.
Torna a “Audio e video”
