spegnimento automatico Alpine
belgy
Messaggio da belgy »
è possibile fare in modo che allo spegnimento del motore, ed estrazione della chiave, l'autoradio Alpine si spenga come avveniva con quello di serie?!
se si, come si fa? :roll:
DENKIU :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
nel cavo d'alimentazione dello stereo ci sono 2 pin:
+12V sottochiave
+12V fissi
se non ti si spegne mai allora hai un cavo di alimentazione (+12) che arriva sia al +12fisso che al +12sottochiave!
devi sostituire quello sottochiave con una linea che fornisca 12V solo a chiave nel quadro... (come dice il nome stesso)
è solo un discordo di cavi e cavetti... :wink:
belgy
Retz ha scritto:nel cavo d'alimentazione dello stereo ci sono 2 pin:
+12V sottochiave
+12V fissi
...ok, vado dall'elettrauto! :roll:
Deimos
Messaggio da Deimos »
belgy ha scritto:...ok, vado dall'elettrauto! :roll:
non è necessario!
domanda: hai l'interfaccia per i comandi al volante?
è semplice: basta collegare correttamente il giallo ed il rosso del connettore alpine...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
belgy
Deimos ha scritto:domanda: hai l'interfaccia per i comandi al volante?
niente interfaccia, quando andrò dall'elettrauto vedo che prezzo mi fa e caso mai la faccio aggiungere... :)
...il giallo ed il rosso del connettore alpine!? :?:
tu sai dirmi qualcosa su quel discorso che c'è di la?! :arrow:
Deimos
se non hai l'interfaccia basta che inverti rosso e giallo, tutto qui: se guardi bene, quei due cavi sono FATTI APPOSTA per eventualità di questo genere, con dei fast-on circolari a metà: stacchi, riattacchi invertito ed il gioco è fatto! :D
PS: che significa "il discorso che c'è di la"?
belgy
Deimos ha scritto:PS: che significa "il discorso che c'è di la"?
Grazie per le dritte! (o hai premuto la freccia :arrow: oppure hai notato l'altro topic)
proverò domenica e vedrò di non combinare danni... ci vediamo DOMANI!!! :D
Deimos
non avevo notato che la freccia si potesse cliccare... :oops:
picnik
Messaggio da picnik »
Dalle prove che ho fatto io l'autoradio si spegne circa 3 minuti dopo lo spegnimento del motore...
Chissà se l'autoradio originale ci spegneva attraverso il bus VAN della macchina...
[ NICOLA ]-= Follow the white rabbit =- Tessera PassionePeugeot n. 76
1a Birrata Ferrarese | Pranzo Natale Nord-Est 2005 | Pranzo Natale 2007 | 1 incontro PD | 9° Raduno 1000 Miglia |10° Raduno naz. | 11° Raduno naz. | 15° Raduno naz. |
307 Berlina XS 2.0 HDI 90cv Blu Recife | 08/2001 | Pack Elettrico | Pack Visibilità | Tom Tom | 193.000 km | Identicar | ALPINE CDE-9850Ri Ipod FULL SPEED + Interf. Comandi Volante KCE-862B | Bracciolo centrale | Battitacchi anteriori in Alluminio | Lampada supplementare originale nel baule | Tappetini con logo 307Club.it | Foto. Prossimamente: Modifica illuminazione..
[url=callto://nicola.veronesi]Immagine[/url]
belgy
Deimos ha scritto:se non hai l'interfaccia basta che inverti rosso e giallo, tutto qui: se guardi bene, quei due cavi sono FATTI APPOSTA per eventualità di questo genere, con dei fast-on circolari a metà: stacchi, riattacchi invertito ed il gioco è fatto! :D
i cavi giallo e rosso dell'autoradio erano attaccati allo stesso cavo rosso, li ho spostati come in foto ma il risultato è stato identico, dopo 10 minuti era ancora acceso...
...cos'è questo?
Ultima modifica di belgy il 14/07/2005, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Deimos
NO!
aspetta: "correttamente" significa
rosso-> rosso
giallo -> giallo
niente di più!
PS: lo scatolotto è il filtro antidisturbo della sorgente
belgy
Deimos ha scritto:NO!
rosso-> rosso
giallo -> giallo
OKS!! :D
...ma cosa sono quei due fili con cui stiamo giocando e come mai me l'hanno montata così?
visto che erano attaccati allo stesso vuol dire che non sono l'alimentazione :roll:
belgy
Deimos ha scritto: rosso-> rosso
giallo -> giallo
niente da fare, funziona tutto come prima... disinserendo la chiave continua ad andare avanti per la sua strada... :(
Deimos
belgy ha scritto: ...ma cosa sono quei due fili con cui stiamo giocando e come mai me l'hanno montata così?
si, invece: sono alimentazione permanente e alimentazione sotto chiave...li avevano collegati così per farla andare sempre
belgy ha scritto:niente da fare, funziona tutto come prima... disinserendo la chiave continua ad andare avanti per la sua strada... :(
hmmm...strano. bisognerebbe controllare che non abbiano modificato l'ordine dei pin direttamente nell'iso....la mia lo fa!
Geppo
Messaggio da Geppo »
Solitamente:
Rosso = alimentazione memorie autoradio
Giallo = alimentazione autoradio (tutto il resto insomma)
Torna a “Audio e video”
