Avevo un'autoradio che rimaneva accesa nel momento in cui giravo il quadro e avviavo il motore
Ora ho preso una sony e la 206 2.0 hdi xs del 2002 riesce a toglierle l'alimentazione per quei pochi secondi durante l'avvio. COme posso ovviare???
ciao
Voglio che rimanga accesa l'autoradio quando avvio la 206
Re: Voglio che rimanga accesa l'autoradio quando avvio la 206
Tu vuoi togliere la rete a chi si deve buttare dal terzo piano mentre divampa l'incendio....
Non devi ovviare a nulla, l'interruzzione per quei pochi secondi è la salvezza per la radio, potresti benissimo alimentare la radio direttamente da un +12v derivato dalla batteria ma........ toglieresti la rete di salvataggio mentre divampa l'icendio.
comunque ho controllato con tester e quando accendo l'auto la tensione dei fili scende da 12 v a 10 volt circa per qualche secondo a causa dell'assorbimento del motorino di avviamento.
ho provato anche direttamente dalla batteria ma non è una salvezza per l'autoradio ma perchè scende proprio la tensione in quel momento
Non si potrebbe mettere qualcosa sul cavo per sopperire al calo di tensione in questi istanti durante l'avviamento?
ciao
ciao
è una cosa assolutamente e totalmente sconsigliata quella che vuoi far tu.....rischi solo di bruciare l'autoradio.
se capita a me e come consiglio sempre, prima si spegne totalmente l'autoradio e poi avvio l'auto
Non succede nulla
Non si è mai bruciata in 11 anni e se succede pazienza
beh, se la vedi così allora non discuto più! Non so come e se sia possibile farlo però
Puoi mettere dei condensatori che danno energia alla radio giusto quel secondo che serve...
Peugeot 207 1.4 8V 75CV 3p X Line
Dietro l'autoradio ci dovrebbero essere 2 fili uno rosso e uno giallo basta che li inverti e non ce l'hai più sotto chiave e poi la utilizzi come vuoi
Me l'ha detto il mio collega elettrauto
Tamarro Inside
