Ma non c'è già l'ampli?
Teoz
Messaggio da Teoz »
Scusate, ho cercato qualcosa a riguardo ma non ho trovato nulla.
Ma siete sicuri che non c'è già un ampli montato (anche se penoso..... :? ) ?
Ho sostituito le casse e l'AP di serie ed ho connesso solo il connettore ISO, sul quale c'è il segnale ma non la potenza.
La potenza è nelle uscite amplificate dell'AP, che non sono collegate.
Ma allora come mai il suono delle casse comunque ha potenza?
Se il cavo passa direttamente dall'ISO alla cassa mi sarei aspettato un segnale bassissimo......... o no?
Teoz
Teoz
307 XT 2.0 HDi 90CV Berlina 5p
Imm. 13 luglio 2001 | Grigio alluminio | Cerchi OZ Universe 16" | Bf GoodRich g-FORCE PROFILER 205/55 R16 | Sorgente JVC KD-SH9104 | Woofer RES 170 FV, Tweeter CHD anteriore - Woofer CHD posteriore | battitacco alluminio: anteriori illuminate, posteriori normali
Kranio
Re: Ma non c'è già l'ampli?
Messaggio da Kranio »
Mi spiace contraddirti ma su uno dei due connettori ISO (quello bianco per intenderci) non c'è il segnale (il segnale è già dentro la sorgente... dove dovrebbe andare?) ma le uscite verso i diffusori... la potenza, seppur esigua rispetto a quella fornita da un ampli "VERO", c'è... ;)
Teoz
Messaggio da Teoz »
Kranio ha scritto:Mi spiace contraddirti ma su uno dei due connettori ISO (quello bianco per intenderci) non c'è il segnale (il segnale è già dentro la sorgente... dove dovrebbe andare?) ma le uscite verso i diffusori... la potenza, seppur esigua rispetto a quella fornita da un ampli "VERO", c'è... ;)
Si, scusa. :oops:
Per segnale intendevo segnale audio, cioè quello da portare ad un eventuale ampli.
Quindi già usando le uscite amplificate della sorgente direttamente alle casse otterrei un risultato migliore?
Se il mio AP ha 4x40W come uscite amplificate, quanta potenza passa nel connettore ISO, verosimilmente?
Infine, significa che il cavo dell'ISO dedicato al segnale sonoro che parte dall'AP è lo stesso che finisce nelle casse? :shock:
Grazie.
Teoz
Teoz
Retz
Messaggio da Retz »
:-s
fermateli! :help:
Teoz
Messaggio da Teoz »
Retz ha scritto::-s
fermateli! :help:
Non l'ho capita.
Sono domande trite e ritrite?
Sono domande inutili?
Sono inutile? :)
Vabbè ho capito, smonto tutto e provo :lol:
E' che mi sembra strano che nessuno abbia usato le uscite amplificate di una nuova sorgente per "alimentare" le casse (passando si nuovi fili ma risparmiando sull'ampli....)
certo che siete un po' cattivelli..........
Teoz
Teoz
Retz
Messaggio da Retz »
hihihi :wink: we scherzavo :tongue:
:oops: a dire il vero non capivo se facevate apposta o se... :roll:
bè comunque Teoz non c'è molta scelta: se non hai un ampli esterno devi per forza di cose collegare i coni direttamente alla sorgente (sfruttando "l'ampli" interno alla sorgente per spiegarti)... :wink:
a dire il vero la stragrande maggioranza degli impianti è proprio fatta così: si sfrutta l'ampli interno della sorgente, e si connettono i coni direttamente alla presa ISO :roll: anche io faccio così ottenendo risultati più che soddisfacenti...
forse stai facendo un po' di confusione fra "Uscite Amplificate" e "Uscite Preamplificate" -> semplicemente le prime servono per comandare direttamente i coni, mentre le seconde forniscono un segnale che deve prima essere amplificato per poter pilotare l'impianto (quindi devi farle passare per l'ampli..)
Ma nell'RD3 (a meno di modifiche) non hai scelta e ci sono solo le uscite di potenza già amplificate.... :wink:
Per quanto riguarda i "cavi" di solito si cambiano solo una volta che si inserisce un amplificatore... (prima di quel passo vanno più che bene i cavi di serie...)
se non hai chiaro qualcosa chedici pure :wink:
ciauzz :)
Ultima modifica di Retz il 24/06/2005, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Kranio
Si, scusa. :oops:
Grazie.
Teoz
Allora.... facciamo un pò di ordine... le uscite amplificate della sorgente le puoi utilizzare solo con un ampli booster (ovvero un ampli che accetta ingressi di potenza, già amplificati)... se il tuo ampli è di tipo "classico" dovresti cercare di ricavare l'uscita pre-amplificata dalla sorgente.. e se ne parla qui: http://www.307club.it/articoli/faidate/uscite_pre_rd3/
Teoz
Messaggio da Teoz »
Retz ha scritto:forse stai facendo un po' di confusione fra "Uscite Amplificate" e "Uscite Preamplificate" -> semplicemente le prime servono per comandare direttamente i coni, mentre le seconde forniscono un segnale che deve prima essere amplificato per poter pilotare l'impianto (quindi devi farle passare per l'ampli..)
:oops: Ehm, forse sto facendo si confusione tra le 2 uscite, ma a questo punto mi occorre sapere:
- nel cavo ISO ci sono le uscite amplificate?
- i 4 jack della sorgente JVC che ho (2 davanti + 2 dietro) sono pre-amplificate?
Teoz
Teoz
Retz
Messaggio da Retz »
Nella tua sorgente hai un ampli interno da 4 x 50W... e questo è quello che arriva all'ISO :wink:
Poi hai anche due RCA di Line-out da 4V (le preamplificate)
e gli altri che vedi sono il "Line-In" e l'uscita per il "Sub".... :wink:
Prova a leggere nel manuale d'uso... trovi tutto scritto di sicuro :roll:
Teoz
Messaggio da Teoz »
Retz ha scritto:Nella tua sorgente hai un ampli interno da 4 x 50W... e questo è quello che arriva all'ISO :wink:
Era come sospettavo, grazie! :)
Ehhh.... RCA e non Jack, già. I Jack sono gli spinotti degli stereo :)
Retz ha scritto:Prova a leggere nel manuale d'uso... trovi tutto scritto di sicuro :roll:
Eccola la mazzata finale! :lol: :violent1:
Teoz
Alex307
Messaggio da Alex307 »
...chi cerca, trova... :wink:
Teoz
Messaggio da Teoz »
Già :)
A proposito di trovare..........
Ho trovato il vecchio ampli che avevo nella 106, un 4x40W RMS.
Dato che il mio autoradio eroga 19W RMS per canale, mi conviene montare l'ampli che ho e "aprire" la 307 per far passare i cavi per ottenere solo il doppio della potenza?
Ovviamente cambierò le casse di serie..........
Teoz
Deimos
Messaggio da Deimos »
scusa ma...che intendi con "AP"?? :?:
normalmente è "AltoParlante"...ma tu hai già parlato di "casse", altro termine improprio di AP...
Retz e Kranio: tutti bravi ma...innalzare il livello di Teoz insegnandogli anche un po' di DIZIONARIO AUDIO, no?? :?
dài, su... :D
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Teoz
Messaggio da Teoz »
Deimos ha scritto:scusa ma...che intendi con "AP"?? :?:
Si, ora l'ho capito.
E' nel primo post che indicavo AP come sorgente. Un po' un casino insomma :P
Comunque, sostituire i diffusori di serie, va bene? :D
Diffusore mi suona meglio di AltoParlante......
Deimos ha scritto:Retz e Kranio: tutti bravi ma...innalzare il livello di Teoz insegnandogli anche un po' di DIZIONARIO AUDIO, no?? :?
dài, su... :D
Beh dai, dovrei impararlo da solo invece che scomodare i soliti (compreso te) a parlare del solito :wink:
Teoz
Retz
Messaggio da Retz »
bè sistutuire i coni di serie può far solo che bene :lol:
anzi, se hai intenzione di amplificare o cambiare sorgente è praticamente "d'obbligo" :wink:
ti ricordo che i coni di serie sono in cartone! :lol:
ciaoooooooo :wink:
Torna a “Audio e video”
