aiuto passaggio cavo
clayd02
Messaggio da clayd02 »
ragazzi mi aiutate ?
devo passare il cavo di alimentazione per la sorgente e l'ampli , ma non so come fare a smontare la batteria e il filtro , chi mi puo' seguire passo passo ?
grazie per l'aiuto
ciao
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Fabiomaticus
Messaggio da Fabiomaticus »
Perchè devi smontare la batteria e il filtro?
clayd02
perche' che io sappia c'e' un passaggio proprio dietro la batteria , il passaggio vicino al tefgicristallo dal lato guidatore l'ho gia' occupato con l'allarme
Prowler
Messaggio da Prowler »
se il vano motore e' come il 110 cv non c'e' nessun passaggio ma uno spesso tampone in gomma che si puo' bucare per farci passare il cavo .... parli di quello ?
Passione Peugeot Card n.1
clayd02
ho trovato il foro di passaggio dietro la bateria e per il cavo tutto ok , il problema adesso e' un'altro
Deimos
Messaggio da Deimos »
clayd02 ha scritto:ho trovato il foro di passaggio dietro la bateria e per il cavo tutto ok , il problema adesso e' un'altro
quale?
la BSI? :lol:
domenica, cercando quel benedetto passaggio, l'ho dovuta togliere...quando Anza se l'è vista in mano gli è preso quasi un colpo...ma il colpo peggiore è venuto a me quando NON HO TROVATO IL PASSAGGIO!! :evil:
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
clayd02
no deimos , il foro dietro la batteria c'e' ! il problema era che anche con il positivo direttamente alla batteria l'autoradio continuava a spegnersi in accensione , problema poi risolto con i condensatori !
se ti servono info chiedi pure
ciao
Deimos
clayd02 ha scritto:no deimos , il foro dietro la batteria c'e'
(cut)
ciao
ma c'è in tutte le versioni? e dove? perchè non posti una foto? così, semmai, a settembre, quando faccio il sub per quella 307, modifico il passaggio dell'alimentazione in qualcosa di più "elegante"...
clayd02
vediamo se riesco a farti capire qualcosa !
Deimos
belìn sei un grande!
io non l'avevo proprio visto, pur smontando la batteria...
...appena anza torna qui a ge per l'operazione sub, semmai, gli correggo il passaggio... :oops:
bluelettrico
Smontaggio della batteria...
Messaggio da bluelettrico »
Ciao ragazzi, evento (primo messaggio da mesi di assenza per problemi di ADSL).... :cry:
Lo smontaggio della batteria e il successivo rimontaggio implica alcune accortezze? Ovvero smontaggio prima del positivo e poi del negativo.... cose del genere....
Sulla FIAT PUNTO (prima serie) c'era un'operazione particolare da fare mi diceva il meccanico.
Comunque che cavi e fusibili mi consigliate di usare? Sezione e potenza? ampli da 500W
Bye
Peugeot 307 Berlina 1.4 HdI 5p XR ...tutta da scoprire! Tessera Club n°121
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Su Skype mi trovi con "mirco.blu" /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Qui trovi la mia 307!
Deimos
Re: Smontaggio della batteria...
per i cavi, guarda qui cliccando, in basso a sinistra, "sezione cavi".
il fusibile deve essere semplicemente uguale a quello montato sull'ampli o alla somma di essi in caso di fusibili multipli.
Retz
Messaggio da Retz »
bluelettrico ha scritto:Lo smontaggio della batteria e il successivo rimontaggio implica alcune accortezze? Ovvero smontaggio prima del positivo e poi del negativo.... cose del genere....
tutte le volte che l'ho fatto io ho scollegato sempre il positivo per primo :wink:
a quel punto tutta l'elettronica della macchina và a potenziale di massa quindi te ne puoi fregare :wink: (se hai condensatori o altre cosette simili aggiunte aspetta un po' prima di mettere le mani nude nei cavi :wink:)
PS: per non avere sorprese (tipo il cavo che torna in posizione) di solito metto un cappuccetto di plastica sopra il polo positivo della batteria così sei al sicuro al 100% :roll:
Torna a “Audio e video”
