subwoofer da sottosedile
Vorrei mettere un subwoofer attivo da sottosedile.
ho visto questo della clarion......che ne dite ?
Clarion SRV303
Subwoofer attivo 20 cm
Sistema di riproduzione: Subwoofer attivo
Dimensione altoparlante: 200-mm
Potenza del picco musicale: 120 W
Alimentazione continua: 60 W
Risposta di frequenza: 30 ~ 200 Hz
Pannello di controllo esterno
Clarion SRV303
EX 307 cc Tecno HDi 136 CV grigio alluminio - interni pelle, fari xeno - tessera n° 150, EX 307 HDi xs 90cv attualmente MB SLK 200 Kompressor
no, no: è PROPRIO un SUBNORMALE!CipHak ha scritto:interessa anke a me... qualkuno ne sa di più?
(anke se immagino non sia la stessa cosa di un sub normale)
(ok...la smetto...)
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
- 19stubniz85
- P.J.^
E montare una cosa cosi....
...cosa ti sembra?(foto n°1)
.....O altrimenti fare come ho fatto io?(foto n°2)
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Che la prima foto è una boiata colossale.
Per la seconda (la tua) andrebbero tolti gli AP a pannello e bisognerebbe sigillare meglio il sub nel vano ruota di scorta. La pressione esercitata dal sub oltre a creare sfiati attorno al pannello fa lavorare male anche gli AP a pannello (che di per sè sono di quanto peggio si possa usare in campo hi-fi, non per la marca ma come sistema). Ma questa è solo teoria. Se a te e al tizio della prima foto piace come suonano le vostre macchine allora cose c'è di meglio?
P.S. I sub nel vano ruota di scorta danno un'impressione di spazio che rimane, ma in macchina non potete caricare nulla senza coprirlo e senza attenuarne gli effetti. Meglio un box ben progettato che occupa il suo spazio sempre ma ne lascia tanto altro a disposizione.........sempre.
- P.J.^
Teoria a parte...
...l'impianto della prima foto , non sara' tanto bello da vedere.....pero' come "casino musicale" e' pauroso! Per il mio , hai ragione , sfiata dai lati, pero' conta che e' una cosa veloce buttata giu' in due sere e....non e' malaccio come risultato.Per gli AP al pannello , come saprai meglio di me la 307 nel fronte posteriore fa' proprio pena , ho cercato di rimediare cosi' a questa carenza , nonostante abbia montato nelle cartelle sportello posteriori delle casse a due vie di buona marca.....
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Re: Teoria a parte...
Per il primo impianto non parlavo di fattore estetico, quando parlo di Musica la bellezza dell'allestimento in auto è l'ultima cosa. Ci sono canoni da rispettare per l'ascolto. Mi riferivo proprio a quello che dici, fa casino....... e basta. Quegli scempi fanno passare la musica che dovrebbe essere riprodotta in alta fedeltà come casino da baraccone da fare nella piazza del paese per farsi sentire dagli amici.......sono la morte dell'alta fedeltà. E ti assicuro che quando si parla di hi-fi non necessariamente bisogna spendere fior di eurozzi. Le tarature e le insonorizzazioni fanno guadagnare tantissimo anche a componenti da cui non ci si aspetterebbe nulla. Per quello che riguarda il fronte posteriore anche in questo forum se ne è parlato più volte. Nell'HI-FI il posteriore non serve. Gli AP a pannello illudono di dare una maggiore quantità di bassi ma alla fine a pagarne è l'ascolto. Hai mai assistito ad un concerto con la musica che viene da dietro? A meno di non avere un sistema audio-video il FP non serve, anzi rovina l'ascolto. Nel caso di sistema audio-video comunque il FP e l'eventuale canale centrale vanno attivati solo con i film........P.J.^ ha scritto:...l'impianto della prima foto , non sara' tanto bello da vedere.....pero' come "casino musicale" e' pauroso! Per il mio , hai ragione , sfiata dai lati, pero' conta che e' una cosa veloce buttata giu' in due sere e....non e' malaccio come risultato.Per gli AP al pannello , come saprai meglio di me la 307 nel fronte posteriore fa' proprio pena , ho cercato di rimediare cosi' a questa carenza , nonostante abbia montato nelle cartelle sportello posteriori delle casse a due vie di buona marca.....
Poi, ripeto, se un impianto piace come suona ben venga ma non confondiamo l'HI-FI (inteso come riproduzione di un evento musicale il più fedelmente possibile) con altro che di musicale ha ben poco.......
io ne uso uno da 480 watt di picco più pianale con casse coassiali da 250 watt l'una e mi ritengo soddisfatto del mio lavoro (unica autocritica ke mi devo fare per ora è ke dovrei cambiare almeno le casse di seri x' a un certo volume cominciano a grattare )cvp1298 ha scritto:e dei sub a tubo o a bazooka che ne dite???
Peugeot 307 XS 1.6 16v 110 cavalli 5p cambio automatico, grigio metallizzato, Fendinebbia, Clima Automatico, Specchietti ripiegabili elettricamente, sorgente Clarion DXZ958RMP + amplificatore + subwoofer + pianale con casse coassiali Phoncar titanium 500 watt
Quoto in pieno le cose dette da Slime, solo FA curato al massimo per dare una scena sonora credibile.
L'unica cosa che puo' essere installata posteriormente e' il Sub che, se ben tarato e installato, non fara' capire la sua locazione agli ascoltatori. E' molto importante anche come si fa suonare, infatti esistono montaggi in cassa chiusa, reflex, push-pull e carico simmetrico che, a seconda del montaggio scelto, daranno risultati molto diversi. Personalmente preferisco la cassa chiusa (non ascolto quasi mai musica POP) che sa' generare dei bassi molto veloci e precisi, penso pero' che anche il carico simmetrico sia molto molto valido per la pulizia che si riesce a dare. Sconsiglio assolutamente reflex e push-pull, adatta solo agli amanti del POP, troppa pressione e troppo poca precisione e pulizia.
307 XSI 1.6 16V 5p 05/2004
ALPINE CDA-9886R(vano DIN basso)|Audiobahn AEQ6Q(vano DIN alto)|PowerTank 1F|Audiobahn A6004T A/B Mosfet Intake 4x75|3 vie anteriore: Audiobahn Carbon Cell Composite Cone ACIS63+ACIS62 (2 woofer 160mm (porta)+1 midrange 100mm (porta)+2 tweeter a cupola rovesciata da 25mm (montante))|Posteriore non amplificato: Zacks CX130|Subwoofer Audiobahn AW120T 300mm Excursion (cassa chiusa 40L)|insonorizzazione con fogli bituminosi|Antennino|Voltmetro digitale(vano DIN alto)
Yokohama C-Drive 205/55 R16
- Clicky
Subwoofer sottosedile - Parte2
Ciao a tutti, ho letto con un pò di interesse quanto avete scritto e come avete bocciato la proposta dei sottosedile in quanto "fanno il solletico".
In rete ho trovato qualcosa che potrebbe interessare.
Il Pioneer TS-WX22A. La potenza è uguale a quello proposto in precedenza ma ponendo il caso di collegarne 2 in stereo cosa succederebbe secondo voi oltre ad una potenza doppia?
La mia è solo una teoria quindi ora spetta agli esperti smentirmi o darmi ragione.
307 SW HDI 1.6 90CV Blu di china
Tessera N°179
Tessera N°179
il problema non e' che "fanno il solletico", ma che producono un suono che... ti fa' rimpiangere di averlo installato...
personalmente mi era capitato di sentire il Pioneer TS-WX20LPA e sono veramente inorridito al sentirlo...
poi dipende sempre cosa uno vuole ma penso che autocostruirsi (o farselo fare da un falegname) una cassa chiusa in MDF, facendola cosi' delle dimensioni piu' opportune e sistemandola di modo che non ti occupi tutto il baule sia sempre la cosa migliore...
io son riuscito a occupare circa 1/4 di baule facendo una cassa angolare che sfruttasse il baule in altezza da circa 40 litri e il supporo amplificatore... ospita un sub da 32cm e la cassa si puo' togliere e lasciare il baule completamente libero in meno di 60 secondi... anche montata pero' lascia circa 3/4 di spazio a disposizione...
