Tweeter
gus
Tweeter
Messaggio da gus »
Ciao,
vorrei sostituire i tweeter di serie (oltre ai woofer naturalmente), perciò mi chiedevo di quale dimensione devono essere.
Ho smontato la grata di protezione ed ho visto uno strano meccanismo di aggancio che sembra invitare a fare una piccola rotazione. E' corretto? Qualcuno sa darmi qualche dritta per l'operazione? Per caso esiste sul forum una guida (magari fotografia) per compiera la sostituzione del tweeter?
I woofer da portiera sono da 165 mm, mentre i tweeter puoi mettererli da 20 0 25 mm...a meno che tu non faccio qualche modifica alla struttura e quindi inserire tweeter più grandi!
Deimos
Messaggio da Deimos »
i woofer si smontanto svitando le 4 viti sulla corona ma prima bisogna staccare L'INTERO rivestimento portiera!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Deimos ha scritto:i woofer si smontanto svitando le 4 viti sulla corona ma prima bisogna staccare L'INTERO rivestimento portiera!
Confermo,l'ho fatto l'altro giorno...Bisogna togliere la cartella e dietro c'è il "woofer" (se si può definire tale...) fissato con 4 viti torx...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
mixersrl
Re: Tweeter
Messaggio da mixersrl »
gus ha scritto:Ciao,
Ci possono stare buoni componenti in quello spazio
Deimos
P@lox81 ha scritto:Confermo,l'ho fatto l'altro giorno...Bisogna togliere la cartella e dietro c'è il "woofer" (se si può definire tale...) fissato con 4 viti torx...
(eh!eh!eh! io ho montato l'intero impianto di Anza83 all'inizio dell'estate...)
P@lox81
Io sto x finire il mio ma mi manca il monitor...finchè non ho quello è inutile che faccio tutto...Al max posso finire di insonorizzare... :cry:
Kranio
Messaggio da Kranio »
Moooonitor!??!?! :shock: Ma P@lox che stai facendo????? :D
Svelaci il tuo progettone... :lol: :lol: :lol:
Deimos
P@lox81 ha scritto: Io sto x finire il mio ma mi manca il monitor...finchè non ho quello è inutile che faccio tutto...Al max posso finire di insonorizzare... :cry:
dimmi che monitor ti serve, via mail, e vediamo cosa posso fare... :wink:
logamiko
Messaggio da logamiko »
non ho capito ne come si toglie la grata ne il tweeter qulcuno mi puo aiutare
Tosk
Messaggio da Tosk »
Infilaci sotto un cacciavitino o un oggetto affilato e tira su, è solo agganciato.
Con la grata viene su anche il tweeter, che è pure solo agganciato, basta trovare il gancetto che lo tiene fisso, premerlo e ruotare il tweeter (con un po' di forza) di una 90na di gradi e si stacca. Prima ovviamente stacca il collegamento...
Buon lavoro :D
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
logamiko
grazie delle info
Torna a “Audio e video”
