effetto bumb allo spegnimento della radio
ciao ragazzi ho un problema, ho due amplificatori uno per il sub ed uno per il fronte anteriore ( coral monza ) .
appena spengo la radio avviene una scarica di corrente nei wufer ( bump ) come posso risolvere questo problema ?
Peugeot 207 xline 1.4 - 5p 75cv 8v ecogpl grigio shark
Re: effetto bumb allo spegnimento della radio
ciao, normalmente il (bump) è dovuto al fatto che l'ampli non va a massa in maniera corretta, mi spiego meglio:
anche se NON colleghi la massa dell'ampli, funziona ugualmente perchè la massa la prende dal resto dei cavi che ha, (ingressi rca).
ATTENZIONE se è così con il tempo brucerai sicuramente qualcosa.
non devi collegare direttamente la massa alla batteria o avrai un loop di massa (ronzii a non finire), ma alla parte metallica piu vicina
controlla che il cavo di massa dell'ampli faccia ben contatto con il metallo, ovviamente il punto di contatto deve essere eventualmente sverniciato.
spero di esserti stato utile, facci sapere. bye
407 coupè 2.7 feline 02/09 rt5 colore nero, interni bianchi, The black shark
o.O .... peugeottista novello?? ma se ho peugeot dal 2000!!!
gli amplificatori sono 2 entrambi collegati a massa nella carrozzeria . il punto dove li ho messi è stato sverniciato.
tengo a precisare che prima avevo montato solo un amply al sub ed era tutto ok, il problema è sorto appena ho collegato il secondo amply. in entrambi la massa e connessa dallo stesso bullone e il remote l'ho collegato a ponte nel secondo amply.
AIUTATEMI [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
il filo di massa e lungo 1 metro , devo accorciarlo ???
magari devo cambiare posto ??
prova a togliere alimentazione all'ampli delle casse magari staccando il cavo, il bump lo fa ancora??
fatto - il bump c'è ancora
ho accorciato il cavo di massa e cambiato posto , ma niente da fare
grazie
prima di amplificare il fronte anteriore avevo solo un amply per il sub ed era tutto ok.korn ha scritto:grazie
appenaho collegato il secondo amply per il fronte anteriore si e' verificato il bump
questo non riesco a capire.
i due ampli sono vicini tra di loro, e sono nel bagagliaio, giusto?
le due masse si collegano allo stesso punto,
l'alimentazione è singola per ogni ampli?
la cosa che mi manda in tilt è il fatto che il bump te lo fà l'ampli del woofer,
se lo faceva quello del frontale era MOLTO piu semplice il discorso...
.... se eri un po piu vicino sarei venuto a darci un occhiata e in pochissimo tempo capivo il problema
ho un certo feeling con l'elettronica
il cavo che hai usato per il remote degli ampli è il blù, non il giallo, giusto, il giallo è il comando sotto chiave per la radio ed hai tensione finchè non spegni il quadro
fa questa prova a radio spenta:
1 stacca i remote dell'ampli che fa bump,
2 porta direttamente + 12 v al remote dell'ampli, dovresti sentire uno o piu relè fare "tik" dopo qualche istante
3 togli i +12v dal remote (non dovrebbe fare bump) dovresti sentire nuovamente il/i relè
che succede?
quasi tutti gli ampli hanno un antibump "tranne quelli piu scadenti/economici, il "tik" che dovresti sentire è l'antibump che stacca/attacca il sw all'ampli qualche istante dopo l'accensione e allo spegnimento
voglio evitare di farti spendere soldi inutilmente, per questo ti consiglio questi test,
che succede?
P.S. altra causa: potrebe essere la batteria, quanti anni ha? che tensione ti da?
samjes ha scritto:... si ma se togli alimentazione all'ampli dell'anteriore, il bump dovrebbe sparire se il problema è di massa...
se tolgo l'alimentazione del amply del fronte anteriore il bump sparisce ! ( sistema a 2 vie coral monza )
i 2 amply sono vivini nel bagagliaio e isolati da un pannello di legno !
le 2 masse sono collegate allo stesso punto
[color=#FF0000]l'alimentazione non è singola ma il cavo si sdoppia nel bagagliaio con un portafusibile a due posti[/color]
