Corto durante sostituzione autoradio, la vettura non parte
Onidala
Messaggio da Onidala »
Ciao A tutti, sono nuovo di questo forum, molto competente, vi espongo il mio problema prima di portarla in officina,
posseggo una peugeot 406 break , stavo sostituendo l'autoradio originale con una commerciale e inavvertitamente mi è andato il positivo di alimentazione verso massa, dopo una piccola scintilla, la macchina non parte più, tutte le apparecchiature elettriche funzionano( alzacristalli, tergi, clacson, autoradio, chiusure centralizzate , antifurto, ma il display del contachilometri come quello dell'aria condizionata e quello che mi segna la temperatura orario e data, sono tutti spenti e come ripeto la macchina non si avvia, premetto che ho con trollato tutti i fusibili sia dell'abitacolo che del cofano motore.
spero in una rispota e mando i miei più cordai saluti. :hurted: :hurted: :hurted:
thewizard
Re: Aiutoooooooooooooooooo!!!!!!
Messaggio da thewizard »
ricontrolla fusibili e superfusibili con molta attenzione ;-)
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
controlla meglio i fusibili, è probabile che sia saltato uno da come dici. la centralina dubito, o va, o non va.
sono un neofita in queste cose, quindi in ogni caso prendi con le pinze ciò che ti ho appena detto :p
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Onidala
Grazie ragazzi per avermi risposto, avete ragione voi, ho ricontrollato i fusibili, e in effetti ci sono alcuni fusibili nascosti, proprio al di sotto del blocco fusibili dell'abitacolo, per accederci bisogna smontare la parte inferiore dello sportello dei fusibili, uno di loro relativo all'autoradio era saltato, lo stesso che alimenta la centralina,
sostituito tutto è tornato normale.
Vi ringrazio ancora del vostro tempo, siete stati veramente gentili!!
Re: Corto durante sostituzione autoradio, la vettura non parte
Titolo editato: vi ricordo di inserire sempre dei titoli che spieghino chiaramente il problema, non titoli generici come in questo caso!
Vista anche la genericità dell'argomento, che non è pertinente solo al modello 406, ho spostato la discussione nella sezione più adatta.
Aiutateci a mantenere ordinato e fruibile il forum, per voi e per tutte le persone che lo frequentano.
Onidala
Salve, perfettamente ragione, ma mi trovavo in panico totale, per eventuali altri problemi saró piú preciso, grazie ancora, un saluto cordiale!
Torna a “Audio e video”
