207 e interfaccia APF-C101PSA
Ciao a tutti vorrei sostituire l'autoradio della mia 207 16000 hdi feline del 2008 .dal sito alpine dicono che con questa interfaccia APF-C101PSA posso mantenere i sensori di parcheggio.qualcuno l'ha già montata?come si trova? grazie mille
207 1600 hdi feline 3p nero ossidina,con regolatore di velocità,xenon 6000k,bracciolo in pelle centrale ,calotte specchietti e spoiler gti
- ledmania
Re: 207 e interfaccia APF-C101PSA
ciao fabio, l'hai montata? a livello di comandi al volante e display? quelli li hai già?
la ciodifica dell'accessorio che dici tu l'ho trovata sul sito alpine, ma mentre per gli altri 2 i prezzi li ho trovati, per questa non sono riuscito a trovare il prezzo
sono in fase di cambio autoradio sulla mia 308cc....
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- ledmania
trovati i prezzi!
http://www.xtremewebshop.com/public/831 ... Alpine.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ma secondo te montando questo accessorio da 150 euro si fà poi tutto?
comandi al volante, display e sensori di parcheggio?
oppure và montato dopo aver messo uno degli altri 2?
ciao led!non l'ho ancora comprata,essendo uscita da poco volevo sapere se qualcuno l'aveva montata e come si trovava.in teoria basta solo lei x fare tutto
- ledmania
Azz quindi con 150 euro me la dovrei cavare....
in pratica con quella risolvo tutto! se e' cosi....spettacolo!
in settimana passo subito dall'installatore per ordinarla cosi fra 15 gg faccio tutto e poi ti tengo aggiornato!
- ledmania
quì sembra di capire che non si riesce a recuperare il display
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =7&t=40057" onclick="window.open(this.href);return false;
cia led dipende dall'interfaccia,quetsa ha anche la visualizzazione sul cdb.dovrebbe fare tutto.se la installi fammi sapere!ciao
- ledmania
fabio....guarda un pò quì!!!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 55#p916955" onclick="window.open(this.href);return false;
ottimo
- ledmania
Ovviamente....lo montero'
Da quello che leggo perderemo solo le indicazioni della radio e traccia cd, per il resto rimarranno tutte le funzionalita'
rimango in attesa di sapere come ti trovi!
207xsi
ragazzi non scherzate !!!
se volete defenestrare l'rd4 e mantenere tutto solo la Paser fa l'interfaccia che mantiene anche il cicalino dei sensori.
Va aggiunto un buzzer ma tassativamente si devono usare interfacce Paser.
Anche perchè poi per vedere i brani e le stazioni dovete montare sorgenti alto di gamma con funzione specifica di monitor out.
- ledmania
ciao 207 xsi, a livello di prezzi? questi paser sono più economici di interfaccia alpine oppure sono solo qualitativamente migliori? anche se dubito che alpine faccia robaccia
ciao Ledmania,
è un pò che leggo i tuoi post, ho anche io una 308cc e ho il tuo stesso problema, ad oggi ho montato una 2 din kenwood nel particolare la DNX5260BT, amplificatore old school VR-209 evo, e sostituzione delle casse con delle HERTZ, più cross over hertz, manca il sub, ma la momento visto la potenza del nuovo impianto non ne sento na grossa mancanza.
Ho recuperato i comandi al volante, con cui gestisco la radio, ma NON il CDB, ne i sensori di parcheggio.
Ho letto in modo molto approfondito il sito della http://www.paser.it" onclick="window.open(this.href);return false; ed ho trovato questa interfaccia, il modello UNICO DUAL CF0035UNXX11 (91.96€) http://www.paser.it/it/p/77/Interfacce_ ... nico_Dual/" onclick="window.open(this.href);return false;
che promette di far recuperare TUTTO! per i sensori è d'obbligo l'installazione di un buzzer supplementare, di interfacce ne ho già installate ben 3, senza successo, ma questa non la conoscevo, e quindi ho una mezza intenzione di procedere all'acquisto.
Per i prezzi sono molto più convenienti di altre, vedi phonocar ecc... si stà sui 90/116€ per il modello top, la UNICO DUAL PLUS, di cui però non vedo migliorie rispetto al modello segnalato sopra.
Oltre tutto, il firmware della interfaccia è upgradabile, con aggiornamenti molto frequenti.
Prova a dare un occhio e sappimi dire, unendo le forze sono sicuro che arriveremo alla soluzione finale.
Aspetto tua risposta.
un caro saluto
un caro saluto
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
cp1962 ha scritto:ciao Ledmania,
Kenwood ed Alpine hanno la stessa interfaccia, differiscono solo per un eventuale acquisto di cablaggio.
un caro saluto
