ed eccomi a scrivere anche in questa sezione, ho da poco finito di collocare il mio impianto in auto, vi elenco i componenti che ho scelto per il mio progetto, vorrei sapere da amanti del hifi auto se ho optato per dei buoni componenti, e che cmq si leghino bene tra loro, il collegamento di tutto cio' non è stato ancora effettuato, vado in ferie tra una decina di giorni, ed effettuero' la loro installazione durante tale periodo:
subwoofer hertz ebx f25.5 era l'unico adatto per il baule della mia 307cc
amplificatore hertz hp1d x sub
amplificatore audison sr4 fronte anteriore
condensatore phonocar 4/505
kit hertz hsk 165 per fronte anteriore
striscia di led color ghiaccio da collocare all'interno di una finestra della struttura in mdf nel bagagliaio
dynamat per insonorizzazione sportelli
il mio impianto
il mio impianto
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
Re: il mio impianto
Bene bene aspettiamo foto
Tamarro Inside
Re: il mio impianto
Alex, che tipo di cassa mi consiglieresti per il posteriore???
Re: il mio impianto
intendi quelle nei panneli dietro?
Tamarro Inside
Re: il mio impianto
Alex46 ha scritto:intendi quelle nei panneli dietro?
si
Re: il mio impianto
Perche non fai come ho fatto io elimini quelle dietro metti le casse davanti decenti amplificate e rende parecchio
Tamarro Inside
Re: il mio impianto
rieccomi qui, allora.....dal momento che non trovo mai pace per qualsiasi modifica che effettuo alla mia ccina, sto pensando di sostituire il mio attuale sub con un bel mostriciattolo, ossia un subwoofer destroyer 38cm 4000watt max e 900rms, secondo voi è possibile farlo suonare bene nel vano di una cc???
naturalmente faro' fare un sub artigianale in mdf da 2cm........
