Impianto Audio Peugeot 307
°°Sicily°°
Messaggio da °°Sicily°° »
Salve, ho da poco fatto impianto audio nella Peugeot 307 ecco i componenti che ho acquistato:
-Radio: Alpine CDE 111R (Già l' avevo :chessygrin: )
-Amplificatore: Magnat Black Core Two
-Subwoofer: Pioneer TS-WX303 (1200W/250W-300W RMS)
http://www.youtube.com/watch?v=7MiOnuXV938[/video]
Magari se potete dirmi qualche consiglio su come regolare Amplificatore e Radio sapendo che il sub è collegato il Bridge ed è impostato su Mono...
La radio ha le seguenti funzioni : Subwoofer da +0 a +15, Bass da +0 a +15, Treble da +0 a +15, Loud, e in più possibilità di regolare frequenze tagli a 60, 80,100 e 200 Hz per i bassi mentre le frequenze HPF vanno fino a 100 ... Un ringrazio anticipato :thumbright: :thumbleft:
positano64
Re: Impianto Audio Peugeot 307
Messaggio da positano64 »
Allora facciamo un passo alla volta, il sub si regola in questo modo: frequenza di taglio, deve essere almeno sui 60 -70 hertz, dopodichè devi regolarne il livello finchè non ti accorgi che lo stesso tende a scomparire, in pratica non sentirai più il basso provenire dal bagagliaio ma dagli altoparlanti anteriori, è una procedura un pò particolare ma ti assicuro che il risultato sarà ottimale.
Per il fronte anteriore devi tagliarlo sempre sui 60-70 hertz, così da eliminare anche eventuali vibrazioni ai pannelli anteriori, e regolare i livelli dell'amplificatore.
Metti le regolazioni dell'autoradio in flat, cioè non enfatizzare bassi alti e medi, tenendoli momentaneamente sul centro della banda.
Quando avrai effettuato tutte le regolazioni e sentirai che secondo te l'impianto suona bene, potrai se vuoi regolare le varie enfatizzazioni come piacerà a te.
Prova ad attuare i miei consigli e vedrai che i risultati non mancheranno.
°°Sicily°°
Grazie mille positano64, proverò subito queste regolazioni ... :D
Torna a “Audio e video”
