Aiuto formattazione chiavetta USB per autoradio
louleonardi
Messaggio da louleonardi »
Sono possessore di una Partner modello 2012, autoradio Bluetooth di serie.
Ho qualche problema a capire come gestire il catalogo delle canzoni sulla mia penna USB.
All'autoradio non gli importa che nome do alle cartelle... alcune le mette in ordine alfabetico e altre no.
Certe volte dentro alle cartelle ho dei files MP3 che quando li apro sull'autoradio vengono duplicati, ad esempio, uno con il nome corretto e uno con un nome più lungo con i dei separatori "_" tra una parola e l'altra.
Qualcuno sa dirmi come ci si deve comportare con questo mostruoso impianto audio? :mad:
Lou Leonardi GUITAR PLAYER
Peugeot Partner Tepee 2012 - Outdoor 1.6 - Color Bianco Banchisa
WIP Bluetooth | Pack Visibilità | Coming soon: vetri posteriori oscurati + adesivi rock'n'roll
louleonardi
Re: Aiuto formattazione chiavetta USB per autoradio
Se dovesse servire qualche programma potete cortesemente indicare quale?
magnaaole
Messaggio da magnaaole »
Ciao Daniele,
come vedi nella mia firma ho un'autoradio proletaria meno (o più?) mostruosa della tua e quindi non ti posso essere di gran aiuto. Immagino tu abbia già letto sul libretto uso e manutenzione le poche pagine "utilizzare la presa USB"; qualcosa c'è che spiega la logica di funzionamento del mostro...
"Il sistema compone delle liste di lettura (memoria temporanea) il
cui tempo di creazione dipende dalla capacità del lettore USB.
Le altre modalità sono accessibili durante questo intervallo.
Le liste di lettura sono attualizzate ad ogni interruzione del contatto
o collegamento di una chiavetta USB.
Alla prima connessione viene proposta una classifi cazione dei
brani per cartella. Alla successiva connessione, il sistema di
classificazione scelto in precedenza rimane invariato"
poi c'è qualcos'altro anche nella pagina seguente che spiega come vengono classificati i brani, e cioè per Cartella, per Artista, per Genere o per Playlist
non so quanto ti può essere utile, se non l'hai ancora fatto prova a darci un'occhiata ;-)
Campagnolo Civilizzato Coupè (rimosse barre sul tetto e montata antennina corta :)), verde tattico denuclearizzato, 92 puledrini, osservatorio astronomico, vetri tamarri, posteriore sensitivo, pacchi per tutti, radio proletaria :razz:
louleonardi
Allora nel mio libretto non c'è scritto nemmeno questo. Comunque se vado nella tipologia di classificazione io ho solo per artista o per cartella. E comunque se metto per cartella che potrebbe anche andarmi bene lui poi le ordina come gli pare!!! È l'unica cosa per ora veramente pessima del mio mezzo che per il resto è spazioso e comodo e con consumi mediamente buoni. Peccato solo per qualche vano oggetti poco spazioso o poco comodo.
Insomma... L'unica soluzione per l'auto radio credo sia cambiarla.
scarpasot
Messaggio da scarpasot »
io non ho la tua autoradio ma potresti provare a nominare le cartelle coi numeri prima dei nomi esempio:
01-metallica
02-ac/dc
03-manowar
04-iron maiden
eccetera eccetera...
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
louleonardi
Posso provare ma già il problema è che tocca nominare le cartelle
NOME ARTISTA NOME ALBUM
se ci metto anche il numero davanti praticamente non si vede più il nome dell'album (perché ovviamente il nome non scorre... Tecnologia avanzata!!)
Torna a “Audio e video”
