il mio impianto
il mio impianto
ho finito di montare l'impianto e di costruire il doppiofondo, vi allego un po' di foto.
la prima foto e' la griglia della porta ricoperta con la tela acustica e poi il bagagliaio nelle varie lavorazioni e infine una foto di notte con le ventole.
Ultima modifica di GENA il 17/05/2004, 9:36, modificato 6 volte in totale.
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
A cosa ti riferisci quistisCC??
- eastside
trattasi di una ventola di raffreddamento con dei led dentro........quistisCC ha scritto:scusate l'ignoranza....ma che cosa è?
complimenti gena bel lavoro!
adesso metti una bella griglia al sub e avrai completato l'opera......
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
per il sub devo rifare la cassa fatta ad angolo in bass reflex, se noti il pianale e' tagliato sotto al sub cosi' da poterlo alzare e intervenire sugli amplificatori, o togliere la ruota di scorta, senza togliere il sub.
per la griglia volevo metterci del plexiglass sagomato tipo quello che hai fatto tu ma non trovo nessuno che me lo tagli.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
- eastside
ampli steg k9 + ventola di raffeddamento con led..........quistisCC ha scritto:foto Hpim0051
- eastside
ho notato tutto..........GENA ha scritto:per il sub devo rifare la cassa fatta ad angolo in bass reflex, se noti il pianale e' tagliato sotto al sub cosi' da poterlo alzare e intervenire sugli amplificatori, o togliere la ruota di scorta, senza togliere il sub.
per la griglia in plexy avrai un mare di difficoltà a meno che non ti trovi qualcuno che nei ritagli di tempo per racimolare qualche soldo utilizzi i macchinari per taglio al laser o ad acqua di qualche officina meccanica ben fornita.......comunque il costo è tra i 50 e i 100 euro.......
ciao
p.s. il fa come è costituito? il tweeter è il predisposizione?
si il fa e' da predisposizione con il tweeter sopra la griglia non sotto, volevo metterlo sul montante ma e' un lavoro troppo impegnativo oppure sulla plastica dove c'è lo specchietto, che ne dici sara' meglio di dove e' posizionato adesso?
per il plexy allora non dovrei avere problemi , io ho un'officina meccanica ed ho gia fatto fare dei lavori al laser, provero' a chiedere.
ho notato che i tweeter soffiano un po' ed e' molto fastidioso cosa puo' essere? i cavi rca passono nel tunnel ma dietro si incrociano con il cavo della batteria sarà quello?
un'ultima domanda, quando ho collegato il cavo del remote dello stereo (alpine 9812) al rele sullo stereo usciva scritta una parola che purtroppo non ricordo e non funzionava piu' allora ho usato l'antenna automatica, ci saranno problemi?
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
- eastside
che kit hai utilizzato per il FA intendo marca e modello....per il tw che "soffia" c'è qualcosa che non và...forse un disturbo dell'alimentazione....ma la casistica è troppo vasta per capirlo a distanza...per quanto riguarda la questione del remote non capisco cosa intendi comunque se tutto funziona bene è ok così.........GENA ha scritto:si il fa e' da predisposizione con il tweeter sopra la griglia non sotto, volevo metterlo sul montante ma e' un lavoro troppo impegnativo oppure sulla plastica dove c'è lo specchietto, che ne dici sara' meglio di dove e' posizionato adesso?
ho usato un kit della infinity il 655cs serie reference
potenza: 90w rms
risposta in frequenza: 54hz- 20 khz
sensibilità: 92 db
frequenza crossover: 3.5khz
potenza: 90w rms
sensibilità: 92 db
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
- eastside
stai perdendo il 50% del messaggio musicale....tira fuori il tweeter dalla predisposizione e mettilo sul montante........naturalmente dopo aver trovato la posizione migliore............GENA ha scritto:ho usato un kit della infinity il 655cs serie reference
potenza: 90w rms
sensibilità: 92 db
oggi provo a posizionare il tweeter sul montante, cosi' volante, magari con del biadesivo e poi vedro'. Ma poi non avra' un volume troppo alto? e' gia' alto adesso con -3 db.
qualcuno sa come si smonta il montante?
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
- eastside
fammi sapere le tue impressioni dopo la prova......per l'attenuazione non avere paura infatti non è che sul montante il Tw suona di più...suona solo MEGLIO....comunque per lo smontaggio non ci sono problemi tiri via la guarnizione e tiri il montante che è bloccato con dei fermi in plastica.......è facile.....GENA ha scritto:oggi provo a posizionare il tweeter sul montante, cosi' volante, magari con del biadesivo e poi vedro'. Ma poi non avra' un volume troppo alto? e' gia' alto adesso con -3 db.
ciao
ho provato..... bhe non c'e' storia suona decisamente meglio.
stasera smonto il montante e vedo se riesco ad inserirlo dentro.
le foto del tuo impianto non ci sono piu? cosi gli davo uno sguardo per farmi un'idea.
grazie mille east
grazie mille east
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
