Problema atoradio aftermarket
cobras
Messaggio da cobras »
Ciao a tutti, sicuramente ho aperto il 3D nella sezione sbagliata, lo riapro qui, chiedendo scusa se ho sbagliato.
Desidero esporvi il mio problema che ho con l'autoradio e vi sono grato se potete darmi un aiutino. Se mi dilungo scusatemi ma e' per far capire il problema. Ho una 207 SW 1,4 VTI del 2008 comprata 3 mesi fa con 65000, non ha la radio originale e non ha i comandi al volante, l'ex proprietario ha montato una radio Blaupunkt da tre soldi. Appena presa, la radio era funzionante pero' il giorno dopo non ha piu' funzionato, dopo ha rifunzionato e in pratica funzionava qualdo voleva lei. Pensando che era guasta, ho fatto montare presso un'officina specializzata una 2 din Pioneer, mi hanno consegnato la macchina con la bella radio nuova e funzionante :D . La mattina dopo, metto in moto la macchina e, sorpresa, la radio non funziona piu', dispay acceso con tutte le funzioni ma manca l'audio. Torno all'officina e mi cambiano la radio perche' credono che era guasta. Il giorno dopo stessa storia, la radio non va piu' e per essere piu' precisi va quando vuole lei. Ritorno in officina, fanno i test e mi dicono che la radio non e' guasta e per farla funzionare ci vuole uno speciale adattatore che ha solo la Peugeot. Siccome la concessionario piu' vicina e' a 40 Km, mi sono rivolto agli specialisti della Bosch che ci sono in citta' i quali mi dicono che risolvono loro il problema. Premetto che gli ho accennato ad un eventuale installazione del Can Bus, mi hanno risposto che non serve perche' non ha i comandi al volante e la radio non dialoga con il dispay. Prendo la macchina con la radio funzionante dopo aver pagato 136€ compreso adattatori, mi fermo in un parcheggio e quando ho riacceso la macchina la radio non andava piu. Mi sono fatto ritornare i soldi indietro. Ragazzi non so cosa fare :? Se qualcuno di voi conosce il problema e puo' darmi qualche dritta' le sono immensamente grato.
cobras
Re: Problema atoradio aftermarket
Nessuno riesce a darmi una mano? :(
ross_
Messaggio da ross_ »
Mi verrebbe da dire.. controlla il fusibile.... puo essere che hai un corto e ogni volta salta...
ex 307 CC 1.6 16V EX 110HP BY RP CORSE: fari xeno, lavafari, pack cromo, rimappata centralina, filtro pannello bmc, autoradio jvc 2 din, woofer e tweeter tec tecnologies, ampli harman kardon,e tanta voglia di macinare km.
poi:astra twintop 1.6 115 hp : 2 din sony, kit tec sq, filtro pannello bmc, sub nel porta sci, navigatore;
Poi: 407 sw ciel feline 2.0 hdi 136cv 2008: radio/navigatore macrom 1din, impianto stereo tw:tec , wf: morel sub: sony; amplificatore:sony ;fari xenon obd2world con alimentazione diretta batteria tramite relais, lavafari punto mk 2 adattati , luci al led diurne a dimezzamento v all accensione degli anabbaglianti sull alloggiamento fendinebbia, terminale tondo;
Ora: peugeot 307 1.6 16v (2004) e citroen c5 x7 2.0 hdi 163 (2013).
cobras
ross_ ha scritto:Mi verrebbe da dire.. controlla il fusibile.... puo essere che hai un corto e ogni volta salta...
Grazie Ross per la risposta, si ho controllato pure i fusibili e sono a posto. Ultimamente mi sono accorto che quando giro la chiave per mettere in moto si sente un impulso nell'altoparlante della portiera destra. Potrebbe essere qualcosa agli altoparlanti?
ross_
Dovresti fare una prova.. Pero.. Sei ferrato di elettrauto?? Se si prendi il piu fisso dalla scatola fusibili interna e un sottochiave dall accendisigari magari... E vedi se va...
cobras
ross_ ha scritto:Dovresti fare una prova.. Pero.. Sei ferrato di elettrauto?? Se si prendi il piu fisso dalla scatola fusibili interna e un sottochiave dall accendisigari magari... E vedi se va...
Grazie Ross ma in elettrauto sono una frana, non saprei da dove iniziare. Potrei chiedere a qualche amico se ne capisce qualcosa, vediamo. Qui, presso gli elettrauto queste prove non te li fanno, neanche a parlarne.
ross_
Hai un tester?
cobras
No, ma lo posso comprare
ross_
Ok se lo prendi puoi vedere se ti arriva corrente sia sotto chiave che continua... Quando ce l hai magari postami una foto del connettore che ti dico su quali fili collegarlo...
cobras
Gentilissimo Ross, vorrei ordinare questo, dici che va bene http://www.ebay.de/itm/Profi-Digital-Mu ... 1315801856" onclick="window.open(this.href);return false;
E' in tedesco ma penso che ci capisci lo stesso, pensi che vada bene?
cobras
Ciao Ross, oggi mi e' arrivato il tester, ho fatto delle misure e ti dico i dati:
nel connettore a monte ho rosso = power, giallo/rosso = memory, nero = negativo. C'e' anche un giallo (illuminazione) ma non c'e' corrente.
motore acceso
rosso 4,75v
giallo/rosso 12v
motore spento quadro acceso
rosso 4,75
giallo/rosso 0
La radio (Pioneer FH-X700BT) e' collegata tramite adattatore fornito dalla Pioneer stessa e non si accende.
Posto le foto dei connettori
La 2 e la 3 e' il connettore che va nella radio
ross_
Allora.. Hai un problema al sotto chiave... Praticamente il rosso a quadro acceso dovrebbe darti 12... Di conseguenza non dandoti il 12 la radio non ha l imput per accendersi... Puoi fare 2 cose.. O collegare il 12 v fisso al sottochiave della radio ( colleghi il giallo della sorgente assieme al rosso... Praticamente speli un po il giallo della sorgente e ci saldi o fissi bene il rosso della sorgente..) oppure cerchi un altro sottochiave.. Tipo dall accendi sigari ( se va sottochiave) oppure dalla scatola fusibili interni con il tester individui un sottochiave e lo porti fino al rosso della sorgente.. In questo caso avrai la radio che si attiva solo a chiave girata.. Nel primo invece andra sempre.. Sara cura tua spegnerlo quando non ti serce e riaccenderlo quando ti serve...
ross_
Anzi ora che ci penso mi era gia capitata una cosa simile.. Il cavo che ti da 4.75 e il can bus... Non e un problema... E che l autoradio originale leggeva il canbus e di conseguenza lo interpretava e si accendeva.. Per la soluzione vale qll che ti ho scritto sopra.. Oppure vendono delle centraline che tramite canbus danno il sottochiave.. Ma sono un po costose e complicate.. Ti consiglio di fare come ti ho scritto prima...scegli te quale dei 2 metodi..
cobras
Grazie ross, gentilissimo e disponibile, appena ho tempo mi metto all'opera sperando di non fare danni.L'ultima di questa mattina: salgo in macchina metto in moto e il dispay del cdb e' spento, andato il fusibile, oggi lo compro e lo sostituiscoanche perche' ho visto che a questo fusibile c'e' anche collegato la radio :cry:
ross_
strano pero.... molto strano... se salta un fusibile e perche ce un problema... non e che hai qualche corto in giro??
Torna a “Audio e video”
