Freni e pastiglie.
Re: Freni e pastiglie.
io mi trovo benissimo con i tarox f2000 e le pastiglie textar le pastiglie speciali lasciale a chi gira in pista nell'uso stradale non vanno bene
206 1.6 hdi, Bambata
Ho cambiato le pastiglie con delle Brembo a miscela morbida, pagati 80€ per entrambe le assi. Devo dire che ora va molto meglio. Le pastiglie posteriori erano praticamente alla frutta, quelle anteriori sarebbero andate bene ancora per un po!
CMQ ormai le ho cambiate. Ma mi sembra che ora fischiano un po quando freno forte. Da cosa puo dipendere? Non capisco pero se sono quelle anteriori o posteriori.
Vanno smussate sui lati e vedrai che il fischio non ci sarà più
Tamarro Inside
Ma quindi anche lasciandole cosi, appena si consumano un po, il fischio dovrebbe sparire da solo?
Riguarda solo le pastiglie anteriori o anche quelle posteriori?
Il cambio pastiglie è stato alquanto semplice, ci ho messo non piu` di mezz'ora per asse.
Il fischio non ti crea nessun problema tranquillo ma se lo vuoi eliminare smussi i bordi e sei Ok
Sennò pian piano si consumano...
Tamarro Inside
