Consigli per acquisto 206 usata
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
pisoriccio
Messaggio da pisoriccio »
Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di una 206 usata per mia moglie.
Nonostante il budget piuttosto basso (2500/3000 al massimo) ne ho trovate parecchie su Auto Scout 24 e la cosa mi ha anche stupito: è una macchina di successo ed è ancora molto più carina di tante altre che ho trovato per la stessa cifra... Ci sarà mica l'inghippo? :scratch:
Mi interessano solo le 4/5 porte (no sw e cc) a benzina, 1.1, 1.4 8v e 16v, 1.6 16v a benzina (considerando che farà pochi km/anno e soprattutto in città, vorrei stare alla larga da eventuali casini con i FAP) e quelle che ho trovato sono tutte del 2001-2004 con 80000-120000km.
Mi dareste qualche dritta per evitare sgradevoli sorprese?
Tipo difetti cronici di questi modelli o aspetti specifici a cui fare attenzione sulle 206,
a parte quelli standard che si verificano per qualsiasi auto usata.
Mille grazie in anticipo!
mgs
Re: Consigli per acquisto 206 usata
Messaggio da mgs »
Devi controllare che il motore non sia tutto sporco d'olio, perché potrebbe essere la guarnizione della testata da sostituire e devi controllare, ma questo è più difficile da fare, che la macchina non sbandi nelle curve ad alta velocità, almeno 70-80 km/h, specialmente curvando a sinistra, perché potrebbe essere il fusello o i fuselli da sostituire.
Io poi non mi fiderei del chilometraggio indicato, specialmente se acquisti da un autosalone.
Se leggi nella sezione 207 e 308 vecchio modello ci sono articoli in cui si parla dell'eccessivo consumo d'olio dei VTI verso i quali ti esorto a porre la massima attenzione se non addirittura evitare.
Clashpoli
Messaggio da Clashpoli »
Ciao, io da poco ho acquistato una 206 1.1 60 cavalli del 2003 con 148.000km al prezzo di 1000 euro...Anche io ero dubbioso però affidandomi al controllo del mio meccanico sul posto mi sono tranquillizzato che il prezzo non nascondesse qualcosa...Ho dovuto solo fare i freni posteriori (normale amministrazione). In bocca al lupo per la tua ricerca!!
pisoriccio
Grazie mgs, Gian e Clashpoli!
Se venisse in mente altro, tutto fa brodo!
Alessandro
DIABOLIK450
Messaggio da DIABOLIK450 »
tieni in considerazione che i modelli 1.1/1.4 degl'anni 1998/2003 soffrivano di problemi ai dischi dei freni anteriori che si deformavano, se devi puntare su un 5p, cerca la 1.4 da 88 cv, tra il 2004/2005 ovviamente benzina, il 1.6 benzina a 5p mi sembra che in italia non sia stato importato , ce ne sono parecchi ma a 3p
Torna a “206 - Generale”
