Ho letto sul forum che c'è qualche problema... ed in fatti io ho preso questo http://www.amazon.it/gp/product/B001T9N ... 00_s00_i00 e non funziona... non si accende neanche il led!!!
Sapete dirmi se c'è qualche caricabatteria usb per iphone 5 che posso comprare che funzioni sulla mia "magnifica" 206? [-o< [-o< [-o<
Caricabatterie USB per Iphone5 e 206 del 2000
Christian93
- Peugeottista novello
Re: Caricabatterie USB per Iphone5 e 206 del 2000
Io ho lo stesso problema, ogni volta che sto in giro con l'amica, puntualmente mi cerca qualcosa per ricaricare l'I-Phone, e io non avendo l' I-Phone non ho di questo problema...però voglio trovare una soluzione, potrebbe essere sempre utile...io pensavo che si potrebbe prendere la corrente dall'autoradio, e far uscire i fili dal coperchietto del posacenere sotto l'AC, Autoradio ecc. A questi fili collegarci le porte USB in serie tipo quelle del PC, ma non so se pelando i fili delle USB posso fargli arrivare corrente per ricaricare....magari non è di aiuto, ma una possibile soluzione
non ne ho idea
Christian93
Guarda...mi sono informato un po' su internet...alle porte USB, arrivano 4 fili in genere, 2 per il trasferimento dati, e 2 per la corrente, quindi, se si trovano i fili della corrente , si potrebbe collegarli con la corrente o dell'autoradio o dell'accendi sigari, e il gioco è fatto...prima o poi provo a farlo...devo trovare il coraggio di mettere mano sulla macchina nuova
prova e fammi sapere
dai uno sguardo qui vagemon ha scritto:Ho letto sul forum che c'è qualche problema... ed in fatti io ho preso questo http://www.amazon.it/gp/product/B001T9N ... 00_s00_i00 e non funziona... non si accende neanche il led!!!
http://www.sunsky-online.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
guarda se i prezzi sono piu bassi di amazon
