rumore avantreno quando strezo a destra su avvallamenti
mavvy
Messaggio da mavvy »
Ciao a tutti. Quando giro a destra e procedo sullo sconnesso (buche, dossi, asfalto sconnesso etc.) sento un rumore metallico provenire dalla parte sinistra dell'avantreno, come se sbattessero due pezzi di ferro. Circa un anno fà sono stati cambiati bracci oscillanti, testine, ammortizzatori, biellette barra stabilizzatrice e snodi assiali. Il meccanico ha controllato l'avantreno ed a detta sua sembra tutto a posto. Ha controllato anche i supporti motore e dice che sono a posto. Mi dice che potrebbe essere la scatola dello sterzo. Ma la cosa non mi convince perchè ogni tanto sento il rumore, più simile ad un "tac" questa volta, quando riparto dopo una frenata. Qualcuno di voi ha avuto la mia stessa esperienza?
mgs
Re: rumore avantreno quando strezo a destra su avvallamenti
Messaggio da mgs »
Nel mio caso erano i fuselli usurati.
mavvy
ehm scusa l'ignoranza: cosa sono i fuselli e dove si trovano? Quanto ti è costato sostituirli?
mgs
Messaggio da mgs »
Basta cercare su Google immagini fusello 206 per vedere qual'è il pezzo e dove si trova. Io ho sostituito solo il destro, l'ho comprato su eBay dall'Inghilterra e mi è costato 120 €, più 35 € per il cuscinetto della ruota, più 35 € per farmi montare il cuscinetto sul fusello da una rettifica. Ma il problema è che i fuselli nuovi non si trovano più, alla Peugeot il fusello destro per la 206 di mia mamma era esaurito. Ho visto che i fuselli per le 206 16 valvole costano molto di più, intorno ai 300 € l'uno.
mavvy
Grazie mille. A parte il rumore, quali rischi ci sono lasciandolo così?
mgs
Messaggio da mgs »
Intanto bisogna vedere se nel tuo caso è il fusello a causare il rumore. Se è il fusello, nessun rischio fintanto che la macchina non sbanda in curva. Quella di mia mamma era arrivata al punto di sbandare in maniera intollerabile in curva, ma anche in rettilinineo se c'era qualche avvallamento nella strada, così ho dovuto cambiarlo per forza.
Da com'è fatto il fusello, secondo me, questo è un problema che affligge tutte le 206 e la prova è che quel ricambio nuovo è esaurito ed è inutile comprarlo usato perchè anche quello usato avrà lo stesso problema, casomai in maniera minore, o anche maggiore.
mgs
Messaggio da mgs »
La 206 di mia mamma era arrivata al punto che non si potevano più fare le curve a sinistra a più di 70 km/h e non si poteva più andare in rettilineo a più di 100 km/h, perché era pericolossissimo, quasi non riuscivi più a tenere la macchina.
mgs
Messaggio da mgs »
Infatti nella 207 il disegno del fusello è stato cambiato, non è più il perno del giunto sferico a infilarsi nel fusello, ma il giunto sferico è montato sul fusello e il suo perno s'infila nel braccio oscillante.
mgs
Messaggio da mgs »
Questo è quello che ho comprato io: http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-206-FRO ... 1607695479" onclick="window.open(this.href);return false;
Con il cambio e le spese di spedizione mi è costato 120 €.
mgs
Messaggio da mgs »
Trovato nuovo a prezzo molto più basso dalla Germania:
http://teile4u.iai-shop.com/product-eng ... 46-57.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Clashpoli
Messaggio da Clashpoli »
Credo siano i braccetti!!
mavvy
Grazie a tutti ragazzi, siete molto gentili! I braccetti hanno nemmeno 20k km e, a detta del meccanico, sono a posto. Va bene che ormai non riesco a fidarmi più di nessuno in questa città, quindi appena ho tempo farò i controlli da solo. Per i fuselli: basta smontare ruota e disco e controllare il gioco?
mgs
Messaggio da mgs »
Così si dovrebbe riuscire a controllare:
https://m.youtube.com/watch?v=zAWKKr9UB80[/video]
Probabilmente con la ruota montata è ancora più facile controllarlo, perché la leva è maggiore. Però questo controllo funziona meglio sulla ruota destra, perché il semiasse ha uno snodo centrale che permette alla ruota di muoversi, sulla ruota sinistra no. Probabilmente per controllare il fusello sulla ruota sinistra bisogna sganciare il semiasse dal fusello, un lavoro che non è alla tua portata.
mavvy
Purtroppo ho scoperto cosa è: la scatola dello sterzo. Messa la macchina di traverso con una ruota sul marciapiede ed una sulla strada è una sinfonia. E adesso camminando è tutto uno scricchiolio. Partenze, frenate, sterzate ed avvallamenti... mitica 206!
