peugeot 206 1.4 hdi cambio filtro gasolio macchina non parte
alexxio9002
Messaggio da alexxio9002 »
vorrei sostituire il filtro del gasolio da solo della mia Peugeot 1.4 hdi la prima volta me l ha sostituito un amico meccanico che una volta sostituito il filtro la macchina non si riaccendeva più e ha dovuto soffiare dell aria con un tubicino dall entrata del serbatoio dove va il carburante poi alla fine e partita dopo varie prove...quindi questa volta avrei un po di ansia a sostituirlo da solo se poi mi fa come la scorsa volta :neutral: come mai non si era accesa rimedi?
mr_viper
Messaggio da mr_viper »
Quando si cambia il filtro gasolio o benzina se la car non è dotata di pompa a bassa pressione va riempita la scatola porta filtro prima di provare a mettere in moto la car cosi si ovvia a quel problema.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
pegxxx
Re: peugeot 206 1.4 hdi cambio filtro gasolio macchina non parte
Messaggio da pegxxx »
il 1.4 hdi ha una pompetta sul tubo di entrata del gasolio al filtro...bisogna pompare fino a che non si riempie il portafiltro...Poi mentre uno pompa un altro avvia il motore.
alexxio9002
ma possibile che ci sia un problema con la pompetta vicino al filtro? perché forse non riesce a pompare il gasolio? comunque allora provero nel cambiare filtro lo metto già pieno di diesel sperando che si accenda? nel caso non si accende lo stesso? :shock:
mr_viper
Se riempi la vaschetta parte di sicuro massimo puo capitare che poi si spenga se si crea un vuoto di gasolio ma basta insistere un attimo e parte , faccevo sempre cosi anche sulla mia seconda car che è un opel senza pompa e parte sempre senza problemi .
alexxio9002
Come posso riempire il filtro del gasolio? Ho visto dei video che svitando una vite esce il gasolio quindi potrei riempirlo da li pero il nuovo filtro ho visto che questo buco è chiuso
mr_viper
Dov'è posizionato il filtro?
Fagli una foto.
alexxio9002
E di una 1.4 hdi questo é il foro che dicevo
luisitos
Messaggio da luisitos »
alexxio9002 ha scritto:ma possibile che ci sia un problema con la pompetta vicino al filtro? perché forse non riesce a pompare il gasolio? comunque allora provero nel cambiare filtro lo metto già pieno di diesel sperando che si accenda? nel caso non si accende lo stesso? :shock:
ciao io l'ho cambiato gia' tre volte, mai avuto il tuo problema, come gia' detto sopra devi installare il filtro ricollegare bene i due tubicini senza dimenticare il sensore che sta dalla parte sotto, pompare il gasolio con l'apposita pompetta posta sul lato sinistro guardando il motore di fronte, fino a quando non diventa quasi impossibile schiacciarla. allora li e' pronta per mettere in moto, prova cosi' ciao
