Problema chiususra telecomando
dreamlive
Messaggio da dreamlive »
Salve a tutti ho una peugeot 206 anno 2004 diesel.Il mio problema e' con la chiusura centralizzata con il telecomando si apre regolarmente ma quando la chiudo si chiude e si riapre di nuovo.Ho smontato dove passano i fili della portiera destra tolto e rimessi gli spinotti e ha funzionato per un po ma dopo si e' ripresentato il problema?Cosa potrebbe essere gli sponotti stessi oppure altro?Grazie
Re: Problema chiususra telecomando
Topic spostato in sezione consona.
Immagine ovvero Immagine
*GRAZIE LEONESSA*
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Quello lo fa quando rileva una porta aperta. E' a 3 o 5 porte? Quando sali in auto ti segnala una porta aperta?
Sulla 3 porte il bagagliaio non ha il sensore, anche sulla 5 credo ma non posso esserne sicuro.
Se riesci a capire dove è questo sensore, prova a tenerlo premuto con un dito per iniziare a capire quale è.
dreamlive
Si segnala la porta destra anteriore aperta,e' a 5 porte.
Cuneoman
Non sono gli spinotti del motorino elettrico che fa aprire la porta ma il sensore, o il filo/spinotto, che segnala la porta aperta.
Ora non ricordo quale sia questo sensore, ricordo che la levetta che fa aprire la porta (quella che sulle nuove auto non esiste più), va direttamente alla serratura, quindi lo escluderei.
Trova il sensore, i fili e poi si potrebbe fare la ricerca del segnale positivo. Magari il filo è sbucciato da qualche parte, più probabilmente è la porta che chiudendosi non preme bene il sensore.
dreamlive
Salve l'altro giorno il mio meccanico ha smontato la chiusura dentro lo sportello e l'ha pulita e ora funziona.Ogni tanto capita che rifa' il difetto poi apro e chiudo manualmente la portiera e rifunziona.Dove sarebbe questo sensore?
