compressore aria condizionata non parte
Ciao a tutti! ho un problema sulla mia Peugeot 206 1.4 hdi del 2003. Quando spingo il tasto dell'aria condizionata non succede nulla, non si sente il "clack" del compressore che parte e nessun calo dei giri...praticamente sembra morto. Volevo chiedere cosa controllare e guardare per capire se è effettivamente il compressore è da sostituire, oppure è un problema elettrico o di gas. Premetto che l'ho acquistata usata e aveva già questo problema.
bidddo
Re: compressore aria condizionata non parte
Direi che la prima cosa da verificare è la quantità di gas presente.
Se dovessi farlo ricaricare, fallo addizionare col tracciante, almeno se si deve cercare una perdita la si potrebbe trovare più facilmente.
volevo fare da me la ricarica; non metto il nome perché non so sè posso
bidddo
Lo puoi fare se conosci la pressione alla quale va messo l'impianto.
Se metti troppo gas, l'impianto va male come quando ce n'è poco.
Nella tua ci va l'R134a se non sbaglio in ragione di 700g.
bidddo
Però se il gas fosse fugato, la ricarica che andresti a fare senza immettere tracciante è praticamente persa.
bidddo
Se fai da solo spero tu sappia che devi immettere anche olio.
@ Davide...
Ciao e benvenuto
No, da te non puoi farlo, non avendo l'abilitazione ad usare i gas. Questo è. Oltretutto, non sapendo quanto ne avresti all'interno del circuito compressore, dovresti prima scaricare il rimasuglio, dopodichè, seguire tutta la procedura per la ricarica (evito di postartela qui, in quanto, come già detto, non sarebbe consentito)
Quello che posso consigliarti, è che il problema potrebbe anche essere nella manopola comando ventola: se almeno la prima velocità non è inserita (all'interno della manopola c'è un microswitch che segnala al gruppo clima l'avvio ed accensione della suddetta ventola) , il clima non si inserisce.
Buona navigazione e permanenza su questo forum
Ciao e benvenuto
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
questo argomento lo volevo affrontare poi in seguito una volta capito il problema..però intanto ti ringrazio per le informazioni che non sapevo.
bidddo
La quantità di olio da immettere è 135 cm3 in caso di impianto vuoto.
è la prima cosa che ho fatto..ho messo la prima velocità ovviamente con il tasto del clima acceso con relativa spia verde accesa, ma non parte proprio.RogerAL ha scritto: ↑21/09/2023, 19:01@ Davide...
Ciao e benvenuto
Umh, non hai capito cosa intendevo. Il microswitch è all'interno del comando ventola e si attiva con la 1a velocità e rimane attivo anche sulle altre velocità. Il tasto dell'AC non centra nulla....si accenderebbe la spia lo stesso, ma il compressore non si inserirebbe.
Magari funziona, il microswitch...ma controllarlo prima di ricariche ed altre verifiche, potrebbe essere importante e far risparmiare palanche. Un elettrauto "normale" credo sarebbe la prima cosa che controllerebbe.
Ah ok!!! Scusa..avevo capito maleRogerAL ha scritto: ↑21/09/2023, 19:52Umh, non hai capito cosa intendevo. Il microswitch è all'interno del comando ventola e si attiva con la 1a velocità e rimane attivo anche sulle altre velocità. Il tasto dell'AC non centra nulla....si accenderebbe la spia lo stesso, ma il compressore non si inserirebbe.
Ciao, ti consiglio di dare un'occhiata a questa mia discussione, con tutte le prove che ho fatto
viewtopic.php?f=71&t=123912
ok,PS206sw ha scritto: ↑21/10/2023, 17:15Ciao, ti consiglio di dare un'occhiata a questa mia discussione, con tutte le prove che ho fatto
