Dopo regolazione gioco valvole motore non va più come prima😕
Re: Dopo regolazione gioco valvole motore non va più come prima😕
non ho idea della fasatura e incroci valvole direi che sei stato a pelo a piegare le valvole quindi un mille euro di lavoro il maf cambia la resistenza in proporzione all'aria aspirata bisognerebbe cercare le specifiche...per il discorso perdite fai prima a smontare e lavare i tubi e poi cerchi eventuali crepe
Nel corso della regolazione delle punterie, oltre a togliere le candele, si fa ruotare il motore (e quindi l'albero/alberi a camme) tramite una chiave sul dado che fissa la puleggia dell'albero a gomiti. In alternativa, si mette una marcia alta e si spinge la macchina (avanti o indietro, a me non è mai successo nessun danno).
Sarebbe interessante se massimo tornasse ad aggiornare.
