Ciao Davide
Alla fine hai risolto ?
Nel caso cos'era ?
Grazie sin d'ora se vorrai tornare ad aggiornare.
compressore aria condizionata non parte
Re: compressore aria condizionata non parte
Ciao Davide
Ti è troppo di disturbo tornare ad aggiornare in merito al problema, dato che qui hai trovato sin da subito persone che si sono interessate a te.
Grazie per la collaborazione.
Ciao non ancora avuto modo di fare delle verifiche per capire l'origine del problema, appena lo farò vi terrò aggiornati.
Buongiorno a tutti.
Ho un problema anche io col condizionatore e visto che questo 3d era già aperto, ne approfitto.
Io ho avuto una cosa insolita... Mi ha smesso di raffreddare 2 settimane fa, dopo che avevo ricaricato l'anno scorso. Allora sono andato a ricaricare. Prima di farlo ha fatto il lavaggio ed ha provato la pressione per eventuali perdite. Niente... Adesso quando accendo, sento il clack dell'accensione, parte il freddo, ma dopo 2 min smette... Allora devo rispengere e riaccendere, riparte, ma dopo due min stop... Bho? Da due giorni non si sente più neanche il clack...
Innanzitutto sarebbe da verificare se sia stata caricata la giusta quantità di gas nell'impianto.
A riguardo, ti ricordo che il pressostato, inibisce il funzionamento del compressore sia quando c'è poco gas, che quando ce n'è troppo.
Se te ne avessero messo troppo, il compressore parte, manda in pressione il gas, che però essendo troppo, raggiunge una pressione di lavoro troppo elevata e da qui l'intervento del pressostato che stacca il compressore.
Indifferentemente se la quantità di gas sia ok una pulita alle lamelle del condensatore che si trova davanti al muso dell'auto è sempre bene darla.
Qualora fossero intasate e lo scambio termico venisse meno, il clima oltre a non raffreddare adeguatamente, stacca il compressore.
Un altro motivo che riconduce al tuo problema.
Grato se vorrai tornare ad aggiornare.
Io ho Peugeot 2.0 hdi ed ho avuto lo stesso problema...cambiato il compressore (200.00€ usato), non ho più avuto problemi.
