Sostituzione filtro olio, inibire accensione motore
guidogt
Re: Sostituzione filtro olio, inibire accensione motore
Messaggio da guidogt »
non penso se e' un fusibile vuol dire che potrebbe saltare ed essere sostituito senza problemi...altrimenti lascia perdere che la macchina non patisce x 2 secondi
Ciao Pietro
Non stare a farti troppe paranoie perché il filtro dell'olio essendo montato nella parte bassa vicino alla coppa, viene riempito di olio in men che non pensi.
Giusto riempire il nuovo prima di montarlo.
Tuttavia fidati non fai alcun danno al motore.
Un saluto e goditi la tua leonessa.
davide.radice
Messaggio da davide.radice »
Ciao Pietro. Hai poi fatto la prova senza il fusibile?
Sarebbe possibile avere lo stesso effetto semplicemente scollegando l'alimentazione della bobina?
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Ciao, ancora no dato che non ho urgenza di cambiare l'olio.
Se il motore ha bobina e spinterogeno, si, puoi impedire l'avviamento staccando uno dei due fili dalla bobina (non quello dell'AT!!!).
marco306td
Messaggio da marco306td »
Scusa ma penso che questo discorso non funzioni . La pompa dell'olio gira solidale con il motore quindi al giro della chiave che ci sia l'accensione o meno nell'ipotetico caso che le bronzine o boccolame varia fossero asciutte si rovinerebbero lo stesso.... o mi sono perso qualcosa?
Pietro 2
Ti sei perso che se la miscela aria-benzina non scoppia, le bronzine subiranno, in fase di compressione, una certa pressione; se la miscela scoppia, il carico sulle bronzine sarà ben più elevato.
marco306td
Si ok hai ragione ma qui parliamo di un accoppiamento tra due bronzine,una lato basamento e l'altra albero motore,con un gioco di poco inferiore al centesimo di mm. Nell'improbabile caso che fossero a secco basterebbe un solo giro per rigarle irrimediabilmente. Ma un semplice cambio di olio non ti porta a questa situazione altrimenti le auto al terzo tagliando sarebbero da buttare. Se però tu hai giustamente questo dubbio potresti pensare ad una pompa elettrica esterna da utilizzare per mandare in pressione il circuito senza far girare il motore.
Pietro 2
In tanti anni di possesso di automobili, non ho mai visto nessuno preoccuparsi per un filtro olio installato vuoto. Probabilmente il danno alle bronzine é inesistente o irrilevante (salvo che il motore non abbia qualche difficoltà di avviamento). Ad ogni modo, togliere momentaneamente un fusibile o staccare un filo dallo spinterogeno o bobina non costituisce certo un problema.
marco306td
Certo che no! Giustamente fai quello che ti senti di fare,la mia era solo una riflessione
