Ventola clima abitacolo sempre attiva al massimo
dfteam
Messaggio da dfteam »
Buongiorno,
improvvisamente la ventola dell'abitacolo ha iniziato ad andare al massimo della velocità, anche con climatizzazione spenta!
Ho una 206cc con clima automatico.
Ho provato a cercare la resistenza/regolatore velocità ventola, nel condotto in prossimità del ventilatore, ma evidentemente nei modelli con controllo automatico non c'è.
Ho provato a staccare la plancia di comando e disconnettere i cavi, ma la ventola continua a girare.
Unico modo per smetterla di farla andare è staccare l'alimentazione o il fusibile.
Immagino che da qualche parte a ci sia un relay che comanda le varie velocità. Ma dove devo guardare?
guidogt
Re: Ventola clima abitacolo sempre attiva al massimo
Messaggio da guidogt »
se è come la 307cc la resistenza è sulla ventola...nel caso della 307 la trovi a fianco dell'acceleratore dietro il tunnel centrale smontata quella puoi sostituirla...x vedere se è quella alla ventola vanno 2 grossi fili nero e rosso
dfteam
Alla ventola vanno i due grossi fili rossi e uno più piccolo sempre rosso. Attualmente ho staccato il morsetto per evitare che stia sempre attaccata
Allego la foto
guidogt
perfetto staccala la resistenza è dentro
dfteam
Come la stacco? Devo togliere tutto il blocco con la procedura di rimuovere piantone sterzo etc etc?
guidogt
non ho idea delle misure interne della tua auto sicuramente è più stretta della mia...ma magari sfilandolo quel tanto che basta la resistenza si riesce a togliere e cambiare
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
dfteam ha scritto:
10/11/2023, 21:31
Mi sa proprio di si....su youtube trovi un ragazzo che lo ha fatto sulla sua GTi
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
dfteam
Però è strano che aria sempre attiva anche a climatizzatore spento.
Non vorrei smontare mezzo mondo e scoprire che il problema è sul comando
guidogt
di solito si brucia la resistenza per questo va a manetta...
Chissà se nel frattempo dream avrà risolto????
Ma soprattutto se vorrà venire a raccontarci cosa ha fatto.
Dfteam
Non vuole tornare a raccontarci se e come ha risolto.
Mi spiace perché lo spirito di tutti i forum è e dovrebbe sempre essere quello della condivisione oltre che nell'aiuto reciproco.
Buona strada.
krikkio75
Re: Ventola clima abitacolo va a caso
Messaggio da krikkio75 »
Salve a tutti, anche io ho un problema simile.
Ho una 206 1.6 16V del 2004 con clima automatico e la ventola a volte funziona e a volte gira più lentamente indipendentemente da come posiziono la velocità, ho provato a cercare il blocchetto con le resistenze nel condotto ma non le ho trovate...... Forse nel clima automatico le resistenze non ci sono? Oppure sono, per così dire, inglobate nel corpo ventilatore?
Ad ogni modo cercherò di smontare il ventilatore, ha due spinotti con fili anche di diametro differente (come la foto che ha postato il nostro Dfteam scomparso...), ovviamente vi aggiornerò con foto e commenti sul risultato del mio lavoro, e se nel frattempo qualcuno vorrà darmi una dritta sarà ben accetto!
Ti posso solo dire che anche i clima automatici hanno le resistenze.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Krikkio hai risolto? Le resistenze le ha integrate nella ventola di riscaldamento, se ancora non l' hai tolta sul forum dovrebbe esserci descritta la modalità, o al max su YouTube. Comunque devi smontare il piantone sterzo perché altrimenti spazio non c'è
pipe
Messaggio da pipe »
Buongiorno vorrei sapere una ho cambiato la resistenza che comanda la velocità della ventola dell' abitacolo e né cambiarla mi si e staccata la griglia di protezione ora io ci avrei messo una fascetta di plastica può andare bene
