Sterzo a "scatto"
stefano.chiariello
Sterzo a "scatto"
Messaggio da stefano.chiariello »
Buongiorno a tutti.
Chiedo,cortesemente, aiuto per comprendere un piccolo difetto che mi succede sulla mia Peugeot 206 plus 1.1 benzina acquistata 1 mese fa.
Lo sterzo procede regolarmente ma, a volte,genera degli "scatti" come se volesse tornare lievemente indietro.
Io, questo tipo di auto, sinceramente non la conosco e ,oltre a notare uno sterzo alquanto rigido in guida a differenza della mia 407, quel difetto lì non l'ho mai ravvisato.
Premetto che un pò di manualità ce l'ho.
Difatti, sapendo già a priori che la vecchia proprietaria non avesse sostituito nulla,ho iniziato a cambiare tutto l'avantreno(oltre ovviamente al retrotreno con sostituzione boccole dei bracci trasversali collegati al ponte):
Ammortizzatori, supporti e tamponi, biellette,tiranti scatola sterzo e testine, compresi anche i braccetti.
👉Anche per una questione, appunto, dello "scatto" al volante.👈
(Pensavo fossero i cuscinetti grippati)!
Nulla.
Ammortizzatori anteriori e posteriori completamente originali e scarichi.
Visto che sto attendendo i soffietti della scatola sterzo perché rotti, ho notato che questo tipo di auto, porta una sorta di tubicino per far passare aria quando è in torsione tra un lato e l'altro.
La mia ha i soffietti rotti ma non è presente alcun tubo che collega i due soffietti.
Si sarà staccato?
Bho.
Chiedo:
Possibile che sia questo gioco di pressione tra un soffietto e l'altro a generare lo "scatto"?
La pompa sembra girare bene e la cinghia è ben serrata sulla puleggia.
Per scrupolo ho spurgato tutto l'impianto da eventuale aria, fatto il lavaggio con ulteriore litro sano di liquido per servosterzo per poi riempire con uno nuovo.(Quello vecchio era completamente "marrone"),quindi da sostituire immediatamente!
Niente bolle, ne tracce di schiuma!
Nessuna perdita nella zona della scatola dello sterzo e lungo tutta la linea.
A ruote alzate, ragion per cui,senza pressione meccanica, lo sterzo gira fluidamente e senza scatti.
Qualcuno mi potrebbe dare spiegazioni o, ancora meglio, a qualcuno è mai capitata una cosa del genere?
Ringrazio a priori chi vorrà darmi qualche dritta.🙏
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
