Rumore anomalo in rilascio
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Salve a tutti,quanto tempo :)
Bene,da un pò ho un problemino in rilascio di acceleratore,già segnalato da un utente con una 308 1.6 8v hdi qui sul forum. In pratica,a basse velocità e soprattutto in manovra,avverto come un "ticchettio" dal motore. Un rumore veramente brutto!!! Dando dei colpetti di gas,soprattutto quando parcheggio,si avverte come se gli iniettori lavorassero male. L'auto ha 166.000 km. Io purtroppo ho il brutto vizio di girare sempre con poco gasolio,può essere che alla lunga abbia pescato tutti i residui di sporco nel serbatoio?? O può essere qualcosa che derivi dalle valvole???
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
bistefo70
Re: Rumore anomalo in rilascio
Messaggio da bistefo70 »
166.000 km gli inniettori andrebbero smontati e revisionati,cambiando le ranelle di tenuta.
inevitabile che lo spessore del giogo valvole aumenti, andrebbero controllati i piattelli,guide valvole,punterie idrauliche etc...
thewizard
Messaggio da thewizard »
il rumore è solo rumore, dovuto a una piccola inconfruenza del sw di gestione motore. è prevista una procedura di autoapprendimento ed eventualmente il nuovo sw centralina
gli iniettori potresti pulirli, insieme al filtro gasolio nel serbatoio (non ti meravigliare della fanghiglia che troverai)
kamikaze
QUando arriva al minimo tende a spegnersi,se accelero invece va su di giri normalmente. Portata dal pompista,o sono i famosi tubi del gasolio che si sono crepati ( quelli sotto la scatola del filtro ),oppure non arriva corrente ad un iniettore,sembra che giri a 3...
bistefo70
I tubi del gasolio crepati non credo,sono progettati per lavorare a pressioni molte elevate,e' piu' probabile che sia un inniettore...
kamikaze
Il pompista dice che è un problema alla valvola di pressione del common rail. In centralina ha rilevato gli errori " pressione rail troppo bassa " e " pressione rail troppo alta". Preventivo sui 150 euri. Vedremo....
thewizard
il rumore non c'entra NULLA con la regolazione di pressione del rail.
prima della valvola controlla il sensore di pressione, si rompe più facilmente ;)
kamikaze
thewizard ha scritto:il rumore non c'entra NULLA con la regolazione di pressione del rail.
Consegnata 2 ore fa. Stasera la provo e vediamo che è.. Devo ancora sapere quale intervento è stato effettuato. :thumbleft:
