Ventola radiatore
Re: Ventola radiatore
Anto77Junior ha scritto:mi collego a questa discussione giusto per una info... io la mia ventola non la sento mai, oggi sono arrivato a piu di 90 gradi eppure la ventola non andava.. c'è un modo per provare se la ventola funziona? purtroppo ho il clima che non va e quindi neanche cosi posso provare se attacca..
Come prima cosa a freddo verifica il livello.
Senza clima non resta che far scaldare il motore nel caso sfrutta una coda per farlo salire di temperatura e vedere come si comporta.
L'importante è che hai il licorrwtto livellodel liquido.
Anto77Junior
Messaggio da Anto77Junior »
Liquido corretto e come gia detto oggi mi è arrivata a piu di 90 ma non ho sentito la ventola, sono anche uscito per sentire davanti ma niente. era ferma.
Anto77Junior ha scritto:Liquido corretto e come gia detto oggi mi è arrivata a piu di 90 ma non ho sentito la ventola, sono anche uscito per sentire davanti ma niente. era ferma.
Attendi Cha salga oltre se hai il liquido efficiente anche se dovesse arrivare per esempio a 105° o 110° non bolle.
Considera che va sostituito ogni 4 anni dopo di che inizia a " precipitare ".
Anto77Junior
Il liquido è nuovo preso originale in Peugeot e diluito al 50 % con acqua, ma ho paura a farla salire cosi tanto, se poi non attacca rischio di giocarmi la guarnizione testa.
nelle Fiat che ho basta staccare il connettore del bulbo sulla termostatica che si accende la ventola, mentre qui se stacco il bulbo mi si alza la lancetta al max e non fa nient'altro..
Anto77Junior ha scritto:Il liquido è nuovo preso originale in Peugeot e diluito al 50 % con acqua, ma ho paura a farla salire cosi tanto, se poi non attacca rischio di giocarmi la guarnizione testa.
Se si alzare troppo e non ti attacca la ventola viaggia e nel frattempo metti tutto il riscaldamento al massimo e accendi la ventola aria al massimo così da sottrarre calore all'impianto.
Con il liquido nuovo sei coperto come protezione oltre i 100 gradi pari al valore del grado dell'antigelo del liquido
Anto77Junior
Oggi ho fatto una prova, scollegando il bulbo sulla termostatica e girando la chiave la lancetta va al massimo ma se metto in moto parte la ventola a velocita' massima, appena spengo tutto la ventola rimane accesa ma a velocita' minima finchè non riconnetto il bulbo e rimetto in moto, quindi credo a questo punto che il tutto funzioni, solo che evidentemente per la centralina a poco piu di 90 gradi ancora non è momento di far partire la ventola...
Anto77Junior ha scritto:Oggi ho fatto una prova, scollegando il bulbo sulla termostatica e girando la chiave la lancetta va al massimo ma se metto in moto parte la ventola a velocita' massima, appena spengo tutto la ventola rimane accesa ma a velocita' minima finchè non riconnetto il bulbo e rimetto in moto, quindi credo a questo punto che il tutto funzioni, solo che evidentemente per la centralina a poco piu di 90 gradi ancora non è momento di far partire la ventola...
A 90° la ventola non parte bensì in prossimità dei 100°
