Problema livello olio
homefm
Re: Problema livello olio
Messaggio da homefm »
nibspeug ha scritto:E' proprio un miscuglio tipo ciaocream... soprattutto attaccato al tappo e poi tracce anche all'interno e sulla parete della vaschetta.
Significa che ha ceduto la guarnizione ?
Non è che mi fidi molto a far mettere mano al motore ad un meccanico qualsiasi... ma siamo dentro secondo te gli 800 euro ?
Ma certo che ha ceduto la guarnizione della testa.
Te lo dico io per esperienza diretta e te lo dice anche il tuo meccanico.
Quando la guarnizione si rompe parte dell'olio motore finisce nel liquido refrigerante causando quell' effetto poltiglia che hai descritto.
Provvedi al più presto poiché potresti danneggiare anche le teste delle valvole. Ti consiglio di rettificare a lapidello le valvole già che apri il motore.
EX-Peugeot
nibspeug
Messaggio da nibspeug »
Gian ha scritto: Ciao
Quindi hai trovato tracce di "ciaocream" sia dentro la vaschetta del liquido refrigerante che dentro il motore togliendo il tappo per l'immissione dell'olio ?
No, scusami, non avevo capito che intendevi il tappo dell'olio.
No in quel caso non c'è nulla, almeno mi pare... l'ingresso e il tappo sono puliti.
Lo schifio è solo nella vaschetta refrigerante.
Capisco che possa dipendere dall'entità del lavoro, ma riesci a darmi un'idea del costo, così giusto per prepararmi prima di andare in concessionaria.
Ma la differenza tra concessionaria e meccanico può essere significativa? C'è da fidarsi poi?
Ok quindi hai l'olio che va assieme al liquido di raffreddamento.
nibspeug
Guarnizione sostituita e relativo salasso.
Oggi l'auto non parte. ZERO dal motore.
La batteria è nuova (cambiata una settimana fa), il quadro strumenti si avvia regolarmente, il motorino funziona, ma il motore non dà alcun segno di vita.
Che mi avranno combinato?
:mad: :mad: :mad: :mad:
Sporcato le candele?
Più tardi per scrupolo provo con lo starter, per vedere se parte.
nibspeug ha scritto:Guarnizione sostituita e relativo salasso.
Sensore alberi a cammes o di fase
In mancanza di quel segnale il motore non partirà mai
nibspeug
Pare che sia la batteria.
Con lo starter è partita.
Ma è possibile che una batteria sia andata dopo 1 settimana? Non appena presa non dava problemi, partita subito.
Potrebbero averla scaricata durante la lavorazione per la sostituzione della guarnizione testata? Poi ha fatto un piccolo viaggio fino a casa ed è rimasta al freddo e gelo per 2 giorni.
Anatra
Messaggio da Anatra »
una volta tanti anni mi è successo ...batteria morta dopo pochi giorni. Sostituita in garanzia.
nibspeug
Spero sia la batteria difettosa... ci mancherebbe solo l'alternatore!
Uranio è una buona marca per le batterie auto?
nibspeug ha scritto:Spero sia la batteria difettosa... ci mancherebbe solo l'alternatore!
Confermo come fiamm ecc ecc
Peugeot206cc
Messaggio da Peugeot206cc »
Scusami, tu hai rifatto guarnizione la testata perchè avevi delle tracce di quale tipo nell' acqua?
di che colore?
il tuo antigelo di che colore era?
Io penso che prima di procedere tu abbia certamente svuotato tutto il circuito di raffreddamento per vedere com era l'acqua e se aveva parti che gallegiavano, è vero?
Giandeer
Messaggio da Giandeer »
Io penso di aver lo stesso problema.
Ieri, appena accesa, quando accelleravo, faceva un rumore tipo gorgohlio. Sembrava bloccata in accelerazione poi liscia come l'olio a parte per una piccola cosa. Avevo la temperatura dell'acqua a 95 gradi.
Apro il vaso d'espnsione del radiatore e ho trovato una poltiglia marrone al suo interno; ho aperto il tappo dell'olio ed è alquando nero con sfumature color capuccino ( cambiato 2/3 mila km fa).
Premetto che la macchina, accesa oggi, è perfetta e la temperatura viaggia a 90 gradi.
Se si potesse vi farei vedere lo stato della vaschetta e dell'olio.
Datemi un'idea di cosa possa essere.
Sto sperando che non sia la guarnizione di testa
Giandeer ha scritto:Io penso di aver lo stesso problema.
Ciao,
Non per domoralizzarti ma potrebbe essere la guarnizione della testa o se presente il radiatore dell'olio motore che è uno scambiatore olio/acqua dove magari si è bucato un passaggio mandando assieme i 2 fluidi.
:scratch:
