Fumo bianco + Accelerazione scatti + Aumento temperatura
stefano2957
Re: Fumo bianco + Accelerazione scatti + Aumento temperatura
Messaggio da stefano2957 »
salve,il mio problema e,filtro fap se intastato e ha rotto anche il turbo,ho cambiato il turbo e ho pulito il filtro fap e ho instalato tutto, ho acceso il motore per 20 minunte senza accelare,poi ho accelerato un paio de volte e la 3 volta il motore andava su de giri senza far nulla e usciva fumo scuro,ho girato la chiave e sie spento,poi ho tentato acendere il motore e non partiva piu,dopo un ora circa il motore e ripartito normale e ha fatto la stessa cosa del prima,qualcuno mi puo spiegare che cosa e accaduto e che cosa ce da fare?,grazie
alex89sl
Messaggio da alex89sl »
Ancora oggi non ho potuto sistemare la macchina per problemi economici. :(
Sapendo che c'è da sostituire la guarnizione della testata, ho chiesto al meccanico quanto prendeva per la sostituzione della guarnizione.
Mi ha risposto dicendomi che non si fa proprio cosi!
Se si cambia la guarnizione bisognerebbe cambiare anche le altre, che c'è un kit, pompa dell'acqua, distribuzione, ecc... E che logicamente si dovrebbe fare la spianatura della testata. Fino a qua ci siamo.
Inoltre mi ha detto che deve controllare la testata, che questi motori in alluminio col tempo diventano "fradici".
Non capisco come un metallo diventa fradicio???
Che se fosse cosi, si necessita cambiare anche la testata per evitare problemi futuri.
Quindi ho due domande.
1° Se devo solo cambiare la guarnizione della testata, devo per forza cambiare anche le altre guarnizioni, pompa dell'acqua, distribuzioni, ecc... ?
2° E' vero che la testata si può "infradicire"?
alex89sl
bistefo70 ha scritto:
alex89sl ha scritto:Ammesso che riesci a smontare la testata,domanda:
sei capace a rimettere in fase l'albero a camme con l'albero motore e cinghia distribuzione con pompa alta pressione?
Ho capito che forse meglio non metto mano :shock:
thewizard
Messaggio da thewizard »
..quando togli la testa, è opportuno, prudenziale, conveniente, sostituire TUTTO quello che tocchi. il kit comprende tutto il necessario. si chiama kit smeriglio (orrore di traduzione anzichè "rettifica")
a parte le possibili guarnizioni fallate per difetto di materiale=produzione, i danni alla garnizione sono sempre possibili
la testa può creparsi per mille motivi, pertanto prima di essere spianata va controllata con una speciale pressa idraulica. se è crepata ovviamente va sostituita (al rogo chi pensa di poterla saldare)
la spianatura costa 20-30euro, la prova idraulica 40-80euro, il responso negativo costa 700-2000euro (solo testa)
tutti qui, e scusa se è poco :D
black 206
Messaggio da black 206 »
700 euro ma stai scherzando ?
ma se con 200 anche meno ti prendi tutto il motore :D
questa testata non si puo prendere allo sfascio ?
alex forse per fradicia intendeva che l'alluminio con il passare degli anni si deteriora e assorbe olio almeno cosi avevo letto
quanti km a la tua ?
joakkino
Messaggio da joakkino »
il fumo bianco dovrebbe dipendere dalla testata , il mio meccanico mi ha detto che il problema delle 206 è la perdita dell olio .. solo che lasciandola li ha cominciato a smanettare , ha cambiato il radiatore solo che mi continuava andare l'acuq subito al rosso fin che non mi usciva stop , abbiamo risolto sostituendo la pompa dell acuqa che si era spaccata a meta , non so come :shock:
alex89sl
black 206 ha scritto:alex forse per fradicia intendeva che l'alluminio con il passare degli anni si deteriora e assorbe olio almeno cosi avevo letto
Quasi 100.000. Quindi diciamo che ha ragione sul fatto che diventano "fradici"? Come dici tu, cioè che assorbe olio?
Mi sapresti dare più informazioni a riguardo?
Sinceramente non ho un gran budget e cambiare testata sarebbero altri soldi da spendere.
alex89sl
black 206 ha scritto:questa testata non si puo prendere allo sfascio ??
Il meccanico mi ha detto che se in caso si necessita cambiare testata, andava allo sfascio a cercarlo, che comunque hanno prezzi abbastanza alti. Ho cercato su ebay la testata e la più economica costa circa 100€.
Allo sfascio non voglio immaginare quanto può costare!
Tempo fa ho cambiato la bobina (usata), su ebay circa 40€, allo sfascio 70€!
E in altri sfasci chiedevano anche 100€!!!
Non oso pensare quanto vogliano per la testata...
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
black 206 ha scritto: Quasi 100.000. Quindi diciamo che ha ragione sul fatto che diventano "fradici"? Come dici tu, cioè che assorbe olio?
un Motore a 100.000 km non puo' essere "fradicio" usando il termine non appropriato che dice il "meccanico"
il tuo motore (Serie DW8) e' costruito su un basamento in ghisa ed una testata di alluminio.
(un dato tecnico e' che l'alluminio, risulta una lega leggera 2,7 kg/dm3 rispetto alla ghisa 7.0 kg/dm3)
il fatto che l'alluminio assorbe olio non l'ho capito.(cioe' hai la testata di spugna?)
un dato certo e' che se la guarnizione non garantisce un isolamento penumatico tra basamento in ghisa e testa in alluminio,va cambiata prima possibile e rettificata.
chicco37
Messaggio da chicco37 »
Ciao black 206,
innanzitutto mi spiace molto per il tuo problema e la spesa che ne deriverà. Spero proprio che non sia un salasso!
Mi puoi dire se il tuo motore è il 1.4 8v oppure 1.4 16v?
Grazie,
Chicco
PS: tienici aggiornati!
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
black 206
chicco37 ha scritto:Ciao black 206,
Grazie,
Chicco
non e la mia che da problemi di motore ma quella di alex
la mia a gia i suoi problemi :D pero spero di non avere mai problemi alla testata o ai pistoni almeno fino ai 300mila ;-)
black 206
strano che ti abbia dato questo problema ai 100mila ... sicuramente l'altro proprietario la trascurava :thumbdown:
non mi ricordo dove avevo letto che il motore assorbe l'olio anche se per pochissimi millimetri ma e normale se tieni un oggetto immerso per anni in un liquido poi mettici la viscosità dell olio che si attacca a tutto e il calore del motore che fa dilatare il metallo e si impregna un po
infatti prova a aprire il tappo dell'olio di una macchina vecchiotta e con lo straccio pulisci un pistone notorai che rimane scuro..
se lo fai con un auto nuova anche sui 30/50 mila km noterai che escono belli puliti con il colore del metallo nuovo
black 206
la testata cercala su subito o su ebay annunci
c'e sempre qualche auto incidentata dove magari il motore non si può riparare e che vendono a pezzi ...te la danno per una stupidata se te la smonti da solo ;-)
bistefo70
black 206 ha scritto: non mi ricordo dove avevo letto che il motore assorbe l'olio anche se per pochissimi millimetri ma e normale se tieni un oggetto immerso per anni in un liquido poi mettici la viscosità dell olio che si attacca a tutto e il calore del motore che fa dilatare il metallo e si impregna un po.
millimetri?forse vorrai dire centesimi di millimetri..ma non e' quello il problema..
e cmq non e' solo olio cio' che rimane attaccato al metallo, ma anche i residui carboniosi,e quant'altro viene a contatto con la combustione e le alte temperature..
l'impregnatura non e' un difetto della testata,forse un motore trascurato si.
Ultima modifica di bistefo70 il 22/03/2013, 23:42, modificato 1 volta in totale.
black 206
e cmq non e' solo olio cio' che rimane attaccato al metallo, ma anche i seridui carboniosi,e quant'altro viene a contatto con la combustione e le alte temperature..
si volevo dire centesimi di milllimetro ;)
daccordo con te che ci sono anche residui di combustione ect ...
