testa bullone ruota rotto
Re: testa bullone ruota rotto
io pensavo invece che non riuscivi neanche a sfilare il cerchio...allora era piu' complicato.
Se non riesci a trovarli allo sfascio,non saprei oltre il centro ricambi peugeot...ti rimane ebay....
Te monti cerchi in lega o in ferro??
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
in lega quelli classici della 1.6 16 xs ....perche ?306Deluxe ha scritto:Te monti cerchi in lega o in ferro??
ora o su quello di scorta in acciaio con le gomme della sezione delle altre cioe 195 55 15 ...
non so se il ruotino di scorta del peugeot 206 e cosi o e stato il vecchio proprietario mettere una gomma uguale alle altre su un cerchio in accio normale
gli sarei entrati di flessibile...tanto e un cerchio in acciaio classico ne trovi quanti ne vuoi...il problema e se si rompe il dado su un cerchio in lega classico con l'incavo nella sezione bullone ...ma comunque il dado se si rompe si rompe in quel punto e il cerchio viene viabistefo70 ha scritto:io pensavo invece che non riuscivi neanche a sfilare il cerchio...allora era piu' complicato.
il problema e che i miei bulloni sono più lunghi degli altri perche porta i distanziali sono il doppio o il triplo più lunghi di quelli di serie
già e un problema trovare due o tre di scorta di quelli di serie peugeot
forse gli o trovati domani devo chiamare
al prezzo di 2 euro nuovi...pero con 10 euro di spese di spedizione
se sono quelli che penso io: con esagono da 19 ne ho da buttar via!
sono quelli lunghi per distanziali ?
No, quelli sono solo per i cerchi in lega (senza distanziali).
Quando ho montato i distanziali ho sostitituito i normali bulloni con delle colonnette lunghe 80 mm. è mi sono procurato 2 tipi di dadi: un tipo piatto per i cerchi in lega, e un tipo conico per quelli in ferro.
Montando i cerchi in lega, con i distanziali posso arrivare a montare fino il 26mm. con quelli in ferro molto di più ma uscirei troppo con le ruote.
bhe pensa che ho fatto una ricerca e ci sono almeno su internet solo 2 negozi che gli vendono ....
Che vendono cosa?
che vendono bulloni ruota 206 singoli per distanziali ...
sono due negozi di autoricambi uno e in puglia e 'altro e in sardegna se ricordo bene , entrambi sono su ebay
Di solito sia i bulloni che le colonnette le vendono 8 per volta.
Comunque se dovessi scegliere di montare bulloni o colonnette che siano, ti consiglio di procurarti un maschio (quello usato per filettare, ne prendi uno a unica passata, in ferramenta li trovi anche economici) e di ripassare tutti e 16 i fori dei mozzi, perchè se la vite è più lunga di qualche millimetro, e la filettatura del foro (nei mozzi) non è completa (passante) rischi di rovinare i mozzi.
Te lo dico perchè nella mia è capitato che gli ultimi millimetri di filetto (nei mozzi anteriori) non erano completati. sembrerà una cosa strana ma è vero!
ovviamente lo misuro prima con quello rotto
non ti o capito bene...se manca la filettatura nel mozzo per un cm come dici si dovrebbe rovinare il bullone non la filettatura del mozzo o no ?
il bullone nuovo sembra che sia più corto di un cm ( cosi o letto ) almeno che sia anche più corto la testa del dado appena arriva gli confronto
ad ogni modo e sicura anche con tre bulloni
Fammi capire bene
Te adesso monti questo tipo di vite?
la lunghezza della parte filettata fino alla rondella (la testa) è 35mm. e la lunghezza totale è 61mm.
(Se è la vite che dico io) Anche con tre bulloni potrebbe essere sicura, nulla è scontato, l'importante e che hai almeno le 2 viti in croce.
Se la vite che monti e lunga come la tua la monti e basta.
Una cosa da evitare è tirare le viti delle ruote con la pistola pneumatica ad'aria, ma sempre con la chiave dinamometrica, altrimenti la vite fa CRACK'' e si rompe oppure il filetto nei mozzi si spana e son azz'' amari! oppure evitate di tirare le viti saltando sopra con i piedi sulla chiave (come fanno alcuni).
Se in futuro decidi di montre i distanziali, la vite che si monta si dovra mettere più lunga, (la lunghezza varia a seconda dello spessore del distanziale) ok! Quindi prima di mettere le viti (più lunghe) è CONSIGLIABILE procurarsi uno di questi:
(Questa è una cosa che non fa mai nessuno, ma sarebbe da fare) Dopo di chè si dà una passata a mano, per pulire tutti i fori dei mozzi da ruggine, polvere di ferodo e terra che si deposita.
ma no deluxe perche la stai facendo più complicata di come e...
i bulloni della 206 sono cosi
http://www.ebay.it/itm/KIT-16-BULLONI-R ... 0816265615" onclick="window.open(this.href);return false;
o no ? io non gli ho mai visti quelli di serie corti...
io devo prendere uno di questi che sono uguali a quelli del link di prima solo che sono un po più lunghi
http://www.ebay.it/itm/271176912482?ssP ... 1423.l2648" onclick="window.open(this.href);return false;
posto i link primo perche e un casotto con le foto per rimpicciolirle e poi se qualcuno a lo stesso probelma sa dove comprarli anche perche e stato non facile trovarli
