Difficolta avviamento
Re: Difficolta avviamento
Ok
Va indagato il sensore giri che legge il volano.
Non ricordo, vedi se sull'albero a cammes c'è il sensore di fase. Se si va indagato anche quello, incluse le connessioni e cavi.
Non sono componenti costosi.
simchamo
Messaggio da simchamo »
ho smontato la pompa del serbatoio, era tutta piena di sporco nel filtro a rete.. pulito e rimontato, domani si prova
simchamo
niente da fare stesso problema di sempre
Bene che hai pulito spero anche tutto il fondo del serbatoio. Infatti con gli anni si accumula sporcizia e deposita .
Prova a indagare i sensori di cui ti ho parlato.
simchamo
Ho staccato il sensore giri volano.. messo in moto nomalmente e fatto 30km sempre lasciandolo staccato.. il problema persiste
E il motore ha sempre funzionato correttamente malgrado il sensore staccato ? :scratch:
simchamo
Si certamente
Sicuro di aver staccato il sensore giusto ?
Se fosse stato inutile non l'avrebbero messo.
Senza quel consenso la centralina non ha riferimento della posizione dell'albero motore e quindi cilindri per effettuare l'iniezione del gasolio al momento giusto ossia quando i cilindri si trovano in una determinata posizione.
Per questo motivo il motore non viene avviato.
Prova a pensare se durante la fase di espansione gli arrivasse l'iniezione di gasolio.
Capisci che in merito a quel sensore c'è qualcosa che non torna.
Cerca se c'è ne uno sull'albero a cammes
Ovviamente la frase dell'iniezione al momento dell'espansione riportata sopra era un esempio per rendere l'idea di un motore la cui iniezione è fuori fase rispetto alla posizione degli organi meccanici ( pistoni )
Quando ti fa il difetto hai possibilità di fare una diagnosi?
Almeno leggere se compare un errore fuggitivo e poi sparisce dopo la messa in moto.
:scratch:
simchamo
Si ma non so caricare la foto
Scrivi il messaggio e poi clicchi su anteprima poi su invia allegato e da qui segui la finestra che si apre.
Le foto devono avere una risoluzione massima di 600 x 600 dpi
Posto qualche video che potrebbe tornarti utile
https://youtu.be/lFTS_EJzQq8" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/l4vPhyP_4fI" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/B5-jekaALP8" onclick="window.open(this.href);return false;
Hai novità ?
:scratch:
simchamo
Eccomi.. aggiornamenti:
pulito pompa serbatoio (era piena di alghe)
sostituito sensore albero a camme
eliminato egr con un lamina di metallo
IL PROBLEMA PERSISTE!!! :mad: :mad: :mad:
Stamattina sono stato dal meccanico, facendo una diagnosi gli è uscito un errore sul immobilaizer... gli ho detto che ho cambiato le batterie al telecomando e usato anche la chiave di scorta.. lui mi ha risposto che potrebbe essere l'antenna sotto al cruscotto che ogni tanto non funziona o appunto la centralina che la comanda.. Mi ha proposto con 100euro di disattivarlo, però dovrebbe smontare la centralina...
Cosa mi consigliate? Non c'è una maniera per disattivarlo?
