Rabbocco olio
nibspeug
Rabbocco olio
Messaggio da nibspeug »
Riprendendo il thread di prima.
Questa mattina ho provato a controllare manualmente l'olio dopo il rabbocco.
Mannaggia a me che ho metto tutta la tanichetta da 1kg.
A parte che sulla 206 è molto difficile (rispetto ad altre marche che ho visto) effettuare la lettura... la sonda estraendola fa numerose spirali e secondo me la lettura non risulta precisa... comunque... mi pare di capire che abbia superato di poco il massimo.
Ma se la lettura ieri era di circa 1/3 (quindi MIN - XX------ - MAX) quanto olio poteva mancare?
Ma tra MIX e MAX quanto olio occorre per il rabbocco?
Meglio a questo punto portarla in concessionaria per fare vedere l'altro problema e dirgli di togliere un po' di olio?
Ieri quando l'ho provata per pochi minuti (io seguivo dietro) vedevo degli sbuffetti di fumo... olio?
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 1&t=100031" onclick="window.open(this.href);return false;
Consigli?
