Salve a tutti.
Sulla mia 206 1.4 benzina XS del 2003, quando accendo le luci anabaglianti la retroilluminazione della radio-orologio presente nel tunnel in alto, si affievolisce e in pratica è illeggibile se non un pochino di notte.
Come mai?
È possibile sistemare la cosa?
Grazie.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Luce radio-orologio flebile
- Anto77Junior
Re: Luce radio-orologio flebile
Che si abbassa la luminosita' è normale quando accendi le luci, ma se diventa quasi illeggibile puo essere che qualche lampadina sia bruciata..
Peugeot206cc
ciao!
Ci sono 4 lampadine, che puoi sostituire tu stesso e metterle da 1,5v.
Per sostituirle devi tirare vetso l'alto la parte superiore del tunnel facendo attenzione ai fili del tasto delle quattro frecce.
Una volta fatto ciò hai accesso allo schermo in questione, che se non arro è avvitato con viti a testa francese a stella,
rimosso queste devi staccare lo spinotto dello schermo.
Sul retro dello schermo avrai 4 supporti di colore bianco che sono le sedi (identiche a quelle del quadro strumenti) delle lampadine e per toglierli devi ruotarli con in pinza a becco o con le dita se le hai abbastanza piccole.
fatto ciò avrai in mano 4 lampadine dentro le sedi e non devi fare altro che tirarle via dalle sedi e metterne 4 nuove.
testa il tutto di notte e se ti garba rimonta il tutto.
ti consigli di cambiarle tutte e 4 perchè sennò vedrai la differenza tra una e l'altra.
buon lavoro
buon lavoro
Peugeot206cc
Questa è una delle quattro lampadine con la sua sede che troverai dietro lo schermo:
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-206-207- ... SwNRdX4QLy" onclick="window.open(this.href);return false;
La lampada in vetro si tira via e si sostituisce con questa:
http://www.ebay.it/itm/LAMPADINE-12V-CO ... 1992979532" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/10-LAMPADINE-LAM ... SwsLtVerAx" onclick="window.open(this.href);return false;
Che puoi trovare ovviamente in un buon autoricambi.
Fammi sapere se se è andata okay oppure se è esplosa
Buon lavoro
Buon lavoro
